Westendorp
Alles dat geplaatst werd door Westendorp
  1. Westendorp
    WOW!
    Vind deze kleur wel ..... apart. Maar inderdaad, ik heb bij hetzelfde bedrijf ook een veerpootbrug gekocht en je kent het stuurgedrag niet terug. Rubbers volgen nog.
  2. Westendorp
    airco bediening
    Facelift 2000, niet verlicht bij ingeschakelde verlichting (en uitgeschakelde airco), wel verlicht bij ingeschakelde airco.
  3. Bij mij stond de (rechter) stoel ook vast in de bovenste stand. Een tik met een hamer tegen de motor, terwijl de schakelaar wordt ingedrukt, werkte bij mij. Groet, Harry
  4. Geloof dat ik inderdaad de olie van de bak maar eens laat verversen. Moet binnenkort toch nog een afspraak maken met Ruud. Bedankt voor de reacties.
  5. Klopt, alleen bij de 5e versnelling en dan met name bij het naar rechts bewegen van de pook. Kan ik van binnenuit bij de kogel en het rubber komen komen?
  6. Bij mij bleek het verschijnsel te kunnen worden uitgelokt door aan het (groene) dimlcht relais in de zekeringkast onder de motorkap te morrelen. Het relais lijkt wat los te zitten. Wanneer mijn dimlicht niet werkte en ik zat aan het relais, ging (en bleef) het dimlicht branden. Stekkerverbinding reinigen bood geen oplossing. Ik heb een stukje rubber tussen de wand van de zekeringkast en het relais gedrukt, waardoor het relais "vast" komt te zitten. Daarna geen last meer gehad van het verschijnsel. Dit is natuurlijk een noodoplossing, maar aangezien het probleem zich niet meer voordoet, heb ik het maar zo gelaten. Groet, Harry
  7. Westendorp
    Arreteer pen
    Beste forummers, Bij de laatste APK van mijn ZZZ heb ik de melding gemaakt dat het inleggen van de 5e versnelling wat moeilijk gaat. Stel je daarbij niet voor dat je de 5 met geweld moet inleggen, maar dit gaat gewoon iets zwaarder dan het inleggen van de overige versnellingen. Volgens de dealer is/zijn de arreteerpen(nen) versleten en moeten deze worden vervangen. De materiaalkosten vallen mee, maar al met al zou deze reparatie zo'n € 450,- moeten kosten. Ik kreeg overigens het advies van de dealer om maar gewoon door te rijden, omdat het geen kwaad kan. Het ergste wat zou kunnen gebeuren, is dat de auto op termijn helemaal niet meer naar z'n 5 zou willen schakelen. Heeft iemand van jullie al eens te maken gehad met dit verschijnsel? Op zich is het niet echt storend, maar dat zou het dus wel kunnen worden. Groet, Harry
  8. De 2.2 was destijds de opvolger van de 2.0 in de andere BMW modellen (o.a. E46) en heeft als zodanig ook zijn weg gevonden naar de Z3. Niet omdat de 2.0 niet voldeed o.i.d., maar gewoon een logische doorontwikkeling om het product actueel te houden. De emissiewaarden van de 2.2 zullen ongetwijfeld ook beter zijn. Zelf rij ik in een 2.0 en met veel plezier. Geen strepentrekker, maar gewoon een lekkere smeuïge 6 cilinder. In de Z3 heb ik geen ervaring met de 2.2, maar een E46 coupé (320i - 2.2) heb ik wel gehad. Koppel en vermogen zijn iets hoger, maar geen voor mijn gevoel levert dit geen gigantisch merkbaar verschil. Groet, Harry
  9. Toen in 1994 de E36 Compact uitkwam (ik reed toen E30), zei ik direct: "dat wordt ooit mijn auto". De meeste mensen vonden (en vinden) dit model helemaal niets, maar ik ben altijd al tegendraads geweest. In 1996 een nieuwe aangeschaft en in 2000 weer. Mocht er naast de ZZZ ooit nog eens een hobby-auto bij komen, dan wordt dit zeker een E36 Compact, en dan een 323i automaat. Waarmee ik aan wil geven dat ik hem dus nog steeds mooi vind. Uitzonderingen bevestigen de regel, zullen we maar zeggen. Trouwens, in de dagelijkse werkelijkheid rij ik in een Peugeot 5008 GT 1.6 THP en ik vind hem niet eens lelijk...... Mijn liefhebbende echtgenoot rijdt in een Fiat Panda Perlina, waarmee hier dus drie auto's staan. Die Compact zal nog wel even wegblijven vrees ik. Groet, Harry
  10. Nee, dat probleem heb ik niet. Groet, Harry
  11. Ook een Wiechers veerpootbrug (alu) gemonteerd. Verschil duidelijk merkbaar, veel minder "zoekerig". Echt een aanrader. Groet, Harry
  12. Kwam er gisteravond achter dat ik hetzelfde probleem heb. Moest rijden op de mistlampen, maar na 1 of 2 kilometer sprong het dimlicht weer aan om vervolgens ook aan te blijven. Gemorrel aan de schakelaar had geen effect. Stadslicht en grootlicht functioneren normaal (mistlampen gelukkig ook). Ook de achterlichten branden gewoon. Vanmiddag weer hetzelfde gedoe. Zou mooi zijn als iemand een oplossing had. Groet, Harry
  13. Niet helemaal mijn smaak; ik heb dit setje besteld bij Bartho Braat. Groet, Harry
  14. Smaken verschillen, maar dit is niet echt mijn smaak.......
  15. Westendorp
    Z3/Z4 accessoires.
    Voor "De Beertjes" heb ik nog een leuk idee, wat vind je van een schaalmodel van de BMW Z3 en dan wel in het zwart :fiew: Beetje moeilijk aan te komen omdat ze niet meer leverbaar zijn maar ik heb er via marktplaats toch nog eentje in doos en al kunnen scoren . Waarom voor "De Beertjes"? "Westendorp" houdt zich ook aanbevolen voor een schaalmodel Z3 in zwart........... Groet, Harry
  16. Beste medeforumleden, Onder de bekleding van de rechterstoel zitten ± 5 cm van elkaar 2 "puntjes" die door de bekleding lijken te willen prikken. Zo te voelen zijn ze echter niet scherp. Iemand enig idee wat dit is en wat hiet aan te doen is? Ter info: het zijn sportstoelen met leer. Volgens de vorige eigenaar kwam dit wel vaker voor bij de Z3, maar ik kan hierover niets vinden op het forum. Verder zag ik bij het demonteren van de linker stoel (i.v.m. het verwijderen van de "bult") een klein los zwart stekkertje. Iemand enig idee waar die voor zou kunnen zijn? Mijn stoelverstelling en -verwarming functioneren gewoon. Groet, Harry
  17. Ben 1.95m en heb de bult ook verwijderd. Scheelt inderdaad wel iets. Iemand een idee om het tapijt achter de stoel weer mooi "strak" te krijgen? Daar zit nu een holle ruimte onder.
  18. Kan iemand mij helpen aan (de)montagebeugels en/of opbergetui voor de Becker (BMW) Traffic Pro? Reacties graag via PB Update 13-08-2010: (de)montagebeugels inmiddels besteld op Ebay; voor opbergetui/doosje hou ik me nog aanbevolen. Update 18-08-2010: universeel opbergetui gekocht, hou me nog aanbevolen voor een origineel exemplaar.
