Michiel
Alles dat geplaatst werd door Michiel
  1. Precies ^_^ en doe vooral niet wat ik ook nooit zou doen! Michiel.
  2. Hahahaha , ik weet 't, ik weet 't. Laat ze maar raden ^_^ Pierre en Rob!! Michiel.
  3. Ik kom met een auto vol: alle zit- en staanplaatsen bezet dus ^_^ ! Michiel.
  4. Michiel
    DEUKENDOKTER?
    Uhhhh, exact: dat gebruik ik dus idd in groen......... geen Zymol gloss, maar cheap-ass hukkemuk natuurlijk. 't Werkt wel. Michiel.
  5. Michiel
    Probleem?
    Dat gaat lukken, Pierre! Had je z-kleur nog scherp op het netvlies hoor. Groene zzz's met creme interieur zijn er tot mijn grote vreugde ook niet zoveel ennuh: klink als Eisenmann...... Of ben je alweer vergeten hoe dat was? CU 2morrow. Michiel.
  6. Michiel
    DEUKENDOKTER?
    Heb alleen maar lakbeschadigingetjes........ Kwestie van kleurwas en poetsen maar! Michiel.
  7. Michiel
    Achterruit
    Wat een fantastisch mooie B) handleiding :ok: !!! Bovendien heb ik er nu toch ineens weer vertrouwen in dat gewoon "te doen" is. Was eigenlijk van plan m'n ruit maar te laten zitten, omdat ik toch al met 2 reparaties in de kap zit agv een inbraakje ^_^ . Maar dit heeft me op heel andere gedachten gebracht :D . Bedankt, Michiel.
  8. Michiel
    Probleem?
    Pierre, vanaf een uur of 11 in Brummen? Ik kom even langs, uh: aan! Michiel ^_^ .
  9. Rob, hoe lang nog....... ...... ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je jezelf aan het oppeppen bent voor een inruilactie! Probeer het op 15 mei ;) eerst maar eens uit, want zo af en toe hard optrekken is natuurlijk wel leuk, maar de meeste tijd brengen we toch allemaal door met B) cruisen (denk ik). Michiel.
  10. Ik kom ook ;) ! Wsl met z'n 2-en, maar da's nog niet zeker. Voorlopig zonder overnachting. Michiel.
  11. Ik begin er steeds meeer zin in te krijgen! De opgegeven datum is wat mij betreft niet exclusief: ik kan voorlopig op vrijwel alle data behalve eind juni (ff vakantie). Ook het idee om er een etentje + overnachting aan te knopen is helemaal niet verkeerd. Michiel.
  12. Rob, bedankt voor het aanslingeren van het probleem. Super, bedankt voor de oplossing. Ik heb dit aan beide kanten en heb het maar zo gelaten, omdat ik eigenlijk alleen maar open rijd. Maar nu ik weet hoe het moet, ga ik eerst de 2 veertjes scoren en dan fijn aan het prutsen! Michiel.
  13. Michiel
    Open die kap !
    250 km gereden. Kachel en stoelverwarming aan, in de bebouwde kom (Eisenmann.... ;) .....) kop in de zon, daarbuiten petje :fez: op: heerlijk! Michiel.
  14. Michiel
    Open kap
    Is geen probleem: is gewoon nodig als je maximaal (= altijd.......) open wilt rijden. Het scheelt echt een klap wind in je nek. En het enige nadeel is dat er wat het zicht in je binnenspiegel verloren gaat (tenzij je een plexiglas scherm hebt). Bij achteruit manoeuvreren klap je het ding neer (tenzij je een netje tusssen beugels hebt). Michiel.
  15. Nee, Raketman, zo erg :D was het nou ook weer niet! Toen reed ik op een step... ... ofzo. Leswagen was zo'n 1970 blokkendoos Taunus 15M. Maar inderdaad wel in zo'n goudbruine "kleur" -_- !! Michiel.
  16. Nee, want niet alleen in Ghia-, maar vooral ook in onvergetelijke GTXLR-versies en meer van dat alfabetisch fraais............ Mijn rijlessen voltrokken zich zelfs nog in de voorganger: de 15M. Ben desondanks niet de oudste hier . Michiel.
  17. Ziet er leuk uit, Pierre. Ik kom misschien wel even (van gepaste afstand) kijken. Is voor mij vlakbij tenslotte. Rondritje over de Posbank.........? Nix mis mee. Michiel.
  18. Michiel
    Z9
    Gelukkig maar, want dit draai-tuimelraam heeft toch vooral veel van een luifel... ... Doe mij dan toch maar het tentje van m'n roadster :D Michiel.
  19. Geweldige reportage B) , Sledge. Zo hadden die Olyslagers er vroeger ook uit moeten zien ("Montage geschiedt in omgekeerde volgorde :D van demontage", om de herinnering maar even levend te houden). Maar, met Pierre, vraag ik me toch wel af hoe je camera er nu uitziet.......... ....... Michiel.
  20. Michiel
    E63
    Aaaaaah, zielig...... :cooltext: ...... met die hangende mondhoekjes. Zeker verdrietig omdat-ie van die grote neusgaten gekregen heeft :offtopic: . Michiel.
  21. Ivo, prima plan, want ook ik vond het er keurig :D aan toe gaan en ben zeer tevreden met m'n Eisenmann. Puntje van kritiek is natuurlijk wel dat ik nog even wat dremelwerk heb om een stukje verbrande :lmao: Heckschürze te remodelleren/verwijderen. Moet daarmee vrijwel smetteloos ;) te herstellen zijn, gezien de wijze waarop de rechter uitsparingen bij de 4-pijps uitvoeringen gemaakt zijn :D . Michiel.
  22. Michiel
    thermostaat
    Bij mij ook: midden. MAAR......... bij mij heeft de thermostaat het vorig jaar begeven. Motor kwam niet op temperatuur en verwarmingscicuit bleef ook duidelijk te koud. Ben gewend dat je dan zo'n leuk rond metallieken gevalletje van een tientje kan vervangen ergens tussen een slang en een huis, of in een thermostaathuis. Echter zo niet bij BMW. De thermostaat vormt één geheel met het kunststof, langwerpig huis voorop het blok. Er was een klein kunststof lipje afgebroken in het huis waardoor de thermostaat open bleef staan. Moest dus in z'n geheel vervangen worden en volgens de garage was dat toch nog wel een klus: van alles weghalen om voldoende ruimte te krijgen (2.8). Ging bij mij voor garantie, dus ik heb geen idee wat 't kostte. Michiel.
  23. Michiel
    trekt naar rechts
    Als de uitlijning echt helemaal klopt, kan het idd wel degelijk aan de banden liggen. Ik heb dat jaren geleden ook eens meegemaakt. Maar het gaat natuurlijk alleen op als je er net nieuwe onder hebt zitten. In dat geval kun je ze ook nog verantwoord (van looprichting) wisselen om te kijken of dat verandering brengt. Michiel.
