harley 1
Alles dat geplaatst werd door harley 1
  1. Na de nodige shovels heb ik nu een twin cam
  2. te koop aangeboden mijn orginele orange knipperlichten ivm aanschaf van witte knipperlichten vraagprijs 200,00. tevens orange zijknipperlichten voor 25,00. binnenkort ook in de aanbieding de orange achterlichten voor 100,00
  3. veel eigenaren weten niet eens dat het erop zit, of juist te gebruiken, gaat ook om max uit de versnelling te halen regelt die dan max...moet zeggen zonder het te gebruiken is het ook al prettig snel :lmao:
  4. Nooit weg gratis reclame :hamer: , maar mocht je interesse hebben, we kunnen een mooi prijsje maken!!!
  5. ik wordt niet graag voor neppert uit gemaakt, dus hier wederom mijn M5 en voor de gasten met vergroot glas........... het is inderdaad in Turkye
  6. Misschien is het een beetje een voorbarige reactie van jou! Dat is de rede dat ik ze meteen weer heb weg gehaald, ik heb hier helemaal geen zin in. en als je dan toch zo goed heb opgelet dan heb je vast wel gezien dat ik van turkse komaf ben. en met regelmaat heen en weer rij en je moet dan door bulgarije misschien verklaard dat al een deel van je opmerkingen en daar wil ik het bij laten. meer hoef jij van mij niet te weten
  7. zoals gevraagd foto's van mijn M5 en X5 en voor de liefhebbers nog 2 extraatjes
  8. helemaal goed dit is wat ik bedoelde. Wat de foto,s betreft probeer ik vanavond .......alleen onder welk topic... nogmaals bedankt
  9. Toch nog een reactie: volgens de oem nr ....ETK programma is er maar 1 nr afwijkend met dat van de 3.0 verschil 2.8 - 3.0... de rest precies hetzelfde.....dus kan je dan concluderen 3.0 heeft altijd chrome ringen??? wat betreft de dealer lijst...dit is toch een forum van liefhebbers...met het bezit van een E60 M5, E70, en een QP weet ik de weg. maar bedankt
  10. Nou heren toch wel opvallend om te zien hoe een vraag verschuift naar een gehele andere discussie, de zogenaamde oventruuk...terwijl de vraag over nr en types ging wat nog steeds een vraagteken is.
  11. oven is inderdaad een optie.....alleen niks voor mij......ik weet dat ze best prijzig zijn maar daarom wil ik ook goed uitzoeken welke ik precies moet hebben....koplampen van 3.0 coupe volgens etk dezelfde nr,s als 2.8.......dus ik blijf met de vraag zitten...welke zouden nu geschikt zijn ( wit met chrome ringen)
  12. toch nog effe....wat is het verschil tussen de 63128381081 en de nr, s van jou.....is dat 81 nr misschien de gene met de chrome ringen. alvast bedankt
  13. Ik heb een vraag! Betreft een 2.8 QP bj 99. Rondom nog de oranje knipperlichten die ik wil veranderen. Achter geen probleem volgens etk worden het dezelfde als M QP zijkant idem, maar nu voor...de koplampen ,er worden verschillende types weer gegeven..tot 4/99 met zonder koplamp verstelling.......en volgens mij is er in de uitvoering met witte knipperlichten ook nog een verschil van met of zonder chrome ringen..voordat ik het verkeerde bestel vraag ik het maar, misschien is er iemand die weet hoe het zit.... acherlicht nr 63212497681/..L 82 R zijkant nr 63132493613 en de 614 koplamp........?
  14. Dat met een cabrio lijkt mij inderdaad nog lastiger, maar ik heb de thuiskomer weer gemonteerd in de plantenbak......en het BMW mob setje maar achterin gedaan.
  15. Dat van de ASC heb je inderdaad gelijk in maar hoe doen de andere QP rijders dat dan.......19 inch komt toch meer voor, en plaats voor een 5e wiel is er niet......je zal maar lek rijden.....bij mijn X5 zat zo,n mob setje ---gelijk een 5e wiel aangeschaft.
  16. harley 1
    verschil in hoogte
    even een vraag ik rij met banden maat achter 265-30-19 voor 235-35 -19. Z3 coupe 2.8 Nu het volgende in de garage een keer mijn thuiskomertje eronderuit gehaald (beetje schoonmaken enz...) nu heb ik hem naast de velg gezet om te vergelijken zit er een hoogte verschil in best veel. Stel dat je lek rijdt zou je hem dan toch kunnen plaatsen ( je zit natuurlijk scheef) of zou de boel kapot draaien
  17. helemaal mee eens, zelfde ervaring als ad k wat ik al zei, ik gebuik optimate al jaren, oud model en nieuwe model zowel voor mijn HD en nogmaals zelfs voor mijn x5 3.0 diesel
  18. ik sluit mij volledig aan bij ad K. Ik gebruik de Optimate al een tijd voor zowel mijn auto,s als HD (vorige model ook al) accu laat ik zitten, sluit hem ook niet rechtstreeks op de accu aan maar op de plus / min motor ruimte. geloof mij werkt zelf op mijn X5 diesel
  19. ik zag dat er een topic was over motoren dus bij deze ook mijn Harley Harley for ever, na de nodige shovels nu een twin cam
  20. even een vraag. de roadster is op een gegeven moment ge-facelift naar wide body maar de coupe bestaat toch alleen maar in wide body? of is er ook een coupe uitgegeven als small body?
  21. ik ben nu alweer 2 weken de eigenaar van een Z3 en al aardig opweg om het MIJN Z3 te laten zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar orgineel gistere even bestelling opgehaald bij BMW dorpellijst wordt vervangen, zat een beschadiging op ruitenwisser achter vervangen, was iets wat verweerd pendalen worden vervangen , zijn nog schnitzer, maar worden ook orgineel nu mijn vraag: het vervangen van het gaspendaal? heeft iemand hier ervaring mee? ik wacht jullie tips af groet Pierre
  22. Orginele Nederlandse QP zijn steeds moeilijker te vinden, maar met veel zoeken en geduld, is het wel degelijk mogelijk om een 1e eigenaar auto te vinden met lage kilometer stand . De door mij pas aangeschafte QP bj 1999( ik wilde enkelt de 2.8 versie) is een eerste eigenaar auto met slechts 40.000 km alle historie aanwezig. 100 % NL. Ze zijn er dus nog wel maar daar staat ook een prijs tegenover.
