peterzzzzzz
Alles dat geplaatst werd door peterzzzzzz
  1. Jawel, maar laat maar horen wat jou idee hierover is!
  2. Ok, dank je! Grappig te zien dat je in een QP al snel een stuk exclusiever rijdt dan menig ander exoot!
  3. Gezocht maar niet gevonden....
  4. Hoi allemaal, Heeft iemand een enig idee hoeveel coupe's er wereldwijd zijn geleverd? Ik heb gemaild met de fabriek in de USA, daar zeggen ze het niet te weten. Wat ze wel weten is dat er ongeveer 133000 ZZZ zijn geproduceerd, dus cabrio's en QP's bij elkaar. Weet iemand de verdeling?
  5. Heb ik gedaan, maar is ook voor hem lastig om zo te beoordelen. Mocht ik er niet uitkomen zal ik daar eens langs moeten!
  6. Dag allemaal, De cd wisselaar van mijn HK audio werkt niet. De cd cassette wordt wel naar binnen getrokken en het groene lampje brand ook maar op de radio kan de wisselaar niet geselecteerd worden. Voor zover ik weet moet je als er cd's in de wisselaar zitten met het knopje 'cd' de wisselaar kunnen bedienen... Tips?? Peter
  7. Hallo allemaal, Nog steeds geen oplossing voor mijn lekkage probleem, helaas. Weet iemand of water van de condensafvoer van de airco wellicht naar binnen kan komen? Waar loopt die slang precies?
  8. Hi Ron, weet je dat zeker? Ik heb een tekening meegekregen van het deurpaneel (van de dealer) en daar staat het roostertje los op, het is ook los te koop. Aan de bovenkant zitten drie 'pootjes' Volgens de dealer kun je het er af trekken maar dat geeft erg veel weerstand, vandaar mijn vraag hier aan de ervaringsdeskundigen!
  9. Hoi, weet iemand hoe het roostertje van de hogetonenspeaker boven in het deurpaneel (onder het driehoekruitje) er af moet? Er zit een deukje in wat ik er uit wil drukken...
  10. Ja, ik weet zeker dat dit niet het geval is. Ik ben zelf in de auto gaan zitten en iemand anders een paar gieters water laten lopen over het dak en de deur. Er komt niets langs het raam en ook niet via het deurpaneel. Het deurrubber aan de onderkant is daarna nat (tussen deur en dorpel) en dat zou niet moeten kunnen als het goed afsluit...
  11. peterzzzzzz
    Startknop Z3
    Leuk! Maar hoe werkt dat? Wat gebeurt er met het contactslot en de sleutel?
  12. Yep, had deze onderwerpen al bekeken, helaas geen oplossing voor mijn probleem. De lekkage zit zo te zien echt beneden bij de dorpel. Normaal wordt de dorpel wel nat, maar nu gaat er ook water overheen of tussendoor....
  13. Ja, dat heb ik gecontroleerd, daar lekt het beslist niet. Ik heb het deurrubber vervangen en dat wordt nat op de plaats waar het tegen de onderkant (onderkant deurbekledingpaneel) van de deur komt. Het lijkt er op dat het rubber daar dus niet goed afsluit of zoiets....
  14. peterzzzzzz
    Lekkage Coupe
    Hallo allemaal, Heb last van lekkage aan de bestuurderskant. Heb het deurrubber al vervangen maar da mocht niet baten. Suggesties? Bvd! Groeten, Peter
