bigonepassion
122 -
Alles dat geplaatst werd door bigonepassion
Ik wist niet dat dit een zwak punt was? Het is al mijn (derde) derde remlicht die barstte En ik altijd mijn vrouw de schuld geven dat ze de achterklep te hard dicht gooit En wat is er met de raambediening?
Idd, zeer mooi. Heb ook overwogen dit te doen, maar vind deze accessoire iets te duur voor de keer dat je dit ziet. De verlichting in de voetruimte is zo te lezen ook naderhand gemonteerd en niet standaard ? Dit zal ik ook monteren.
Hardtop afstellen / veel beweging en kraken bij rijden met hardtop
bigonepassion reageerde op nanounic's topic in Doe-het-zelf
Idd, ik had graag een zzzz coupé gekocht, maar vond het jammer dat ze niet bestaan met een kleinere cylinderinhoud. Nu is deze voor mij nog te duur in aankoop en kosten. Anders is dit model echt top. -
Bij mijn E85 heb ik alle speakers vervangen alsook nieuwe en betere ls-kabels. Want hoe kan je goed geluid krijgen door zulke stomme dunne bedrading die er fabriek af in ligt. Bij mijn zzzz was enkel de bedrading voor de speaker in de deur niet aanwezig. Er is ruime keuze voor andere LS systemen die in de voorziene openingen passen. Ik heb er gemonteerd van het merk "Hertz".
Is het voor het nieuwste model Z4 of het vorig?
Ja, geluiden soms moeilijk de oorsprong te weten vooral als je enkel via een tekst hierop moet voortgaan. Het zal volgens mij iets zijn dat enkel via het schakelen (doordat er dan krachten wringen op de carrosserie) moet komen. Bij mij is dit soms het pvc aan de omlijsting rond de vooruit. Maar er zullen hier wel enkele experts zijn die er meer van weten.
Zeg bedankt voor de link en tips. Neen, achterste schijven heb ik niet vervangen.
Dit heb ik dus na het vervangen van zowel de voor- als achterrem niet gedaan Weet dus niets over het afstellen of vernieuwen van de handrem Wat ik nu wel meemaak is, dat ik de ene keer de handrem ver kan optrekken en de andere keer bijna niet :banaan:
Bij mij zit er "syn-tec xl 5w-40" longlife-04 in. Volgens wat er op de verpakking staat is deze geschikt voor BMW. Bij iemand bekend ? Komt van www.ardeca-lubricants.be
Ik heb laatst ook mijn remmen vervangen en de klauwen op het gevoel aangespannen Het enigste waarvoor ik tot nu toe de momentsleutel gebruikte zijn de wielmoeren van de velgen.
Ik heb enkel ledverlichting voor mijn nummerplaat. Dit geeft natuurlijk geen probleem. Maar bij led's voor knipperlichten moet je wel een weerstand (+soms condensator) tussenplaatsen. Dit omdat de weerstand anders is. Dit probleem had ik ook op mijn motor toen ik ledknipperlichten monteerde. Best is dit te vragen aan de verkoper, als dit een snuggere is.
Remlichten onmogelijk om door te verbinden?
bigonepassion reageerde op rusty dog's topic in Techniek
Dezelfde dikte als die aan het ficheblok zitten. Of anders 1mm/2. -
@heyst56: ja volkomen legaal, toch hier in België. Je moet wel de plaatsingsvoorschriften naleven en aansluiting. Alhoewel ze bij de keuring er niet naar gekeken hebben. Ze zijn van Hella ref.nr.: 2PT 010 043-801. Kunnen op verschillende manieren geschakeld worden (volgens land?) Bij mij gaan ze branden van zodra het contactsleutel aan staat en gaan automatisch uit zodra de verlichting aangaat. Kunnen ook indien gewenst of toegelaten op halve sterkte branden met verlichting en zoals audi op halve sterkte branden aan de kant waar het knipperlicht werkt om zo nog duidelijk het knipperlicht te zien. Want ze zijn zeer lichtgevend! Wel heb ik veel pruts- en zaagwerk moeten verrichten om ze gemonteerd te krijgen. Hier hebben ze ook led's die passen in de openingen (rond!) van de mistlichten. Genoeg modellen en uitvoeringen te krijgen, al is Hella toch kwalitatief het beste en goedgekeurd. Wel moet je hiervoor een hogere prijs betalen.
Omdat het hier toch ter sprake is, hier mijn dagrijlichten.
Kon dit enkel terug vinden bij de zzz met zoeken, maar niet voor de zzzz. (of is er geen verschil ) Ik zou het hele systeem (koelwater) eens willen verversen, 'k zal wel vinden waar het moet afgelaten worden. Maar, wat moet ik erin kappen? Heb ook ondervonden dat na x-aantal kmers dat peilstokje bij koude motor ietsje gezakt is. Wilde dit bijvullen met water, maar dat is geen goed idee dacht ik en om het even wat van koelvloeistof bijdoen is ook geen optie. Dus als ik heel de boel ververs dan ik ditzelfde altijd bijvullen zonder mij zorgen te maken.
In mijn rooster zit geen schroefje, wel verschillende lipjes waarin deze moet klikken. Foto's lukt mij niet om te plaatsen daar ik hiervan niets ken een foto mailen is geen probleem.
Hierbij wil ik even mijn ding kwijt Ook ik wilde een Kenwood radio (DIN formaat) monteren wat normaal geen probleem zou geven. Heb de tips gevolgd die op een topic stond (kon deze niet direct terug vinden) maar daar stond dat het geen probleem was de bestaande radio uit te bouwen. Het enigste probleem was de ventilatierooster boven de radio demonteren. Dit zou zo er zo gemakkelijk uit klikken. Dit lukte niet direct zodat ik langs de dealer ging voor wat uitleg. Daar hebben ze een uitprint gegeven van hoe te werk gaan zoals hun mekaniekers deze moeten volgen. Leek gemakkelijk met de nodige tools (soort pvc lepels die ik mocht gebruiken). Wat is het resultaat: rooster stuk het aluminium van het dashboard aan de kanten van het rooster beschadigd ;) en dan tot slot het pvc plaatje dat de DIN radio moet behuizen paste absoluut niet perfect en steekt aan de zijkanten naar buiten. Gevolg: veel schade, ook zichtbaar en het eindresultaat is oerlelijk. Het geluid daarintegen is wel top. Maar ik overweeg om gewoon weer alles standaard te zetten, met al de kosten voor niets. Alleen de schade aan het aluminium zal blijven. Zo, ik wilde dit gewoon even kwijt.
Bij mij geen enkel probleem na het overbruggen voor volledige remlichten. Heb alles gedaan zoals je kan zien in die topic (...) is zeer goed uitgelegd En....bij mijn dealer wisten ze niet eens dat dit systeem bestond van halve en volledige remlicht oplichten Ik zou zeggen, gewoon eens uitproberen en kijken of je wel een foutmelding krijgt. Zoveel werk is dit nu ook niet. -
Het alarm begint nu frequenter vals af te gaan Ik zal dus ook het best al de sensoren overlopen zoals hiervoor beschreven? Sluit nu voorlopig de auto met de sleutel om zeker te zijn dat het alarm niet afgaat. Wat soms ook gebeurt is als ik het contact af zet, ik een signaal hoor zonder reden. Dit is hetzelfde geluid als bij het starten. Volgens mij wil dit de bestuurder ergens op wijzen maar wat?
Volgens mij zou het toch aan de lampen liggen. Xenon of niet, je hebt daar toch met verschillende kleuren van glas in? Of het zou aan de spiegel moeten liggen.
Ik heb veel mankementen en storingen (moet ik ze eens opsommen?) als ik iedere keer daarvoor naar de dealer moet gaan, zal mij dit een dure keer worden. (...) de dealer hier in de buurt is een niet al te beste wat service betreft
Soms gebeurt het ook bij het sluiten dat de knipperlichten niet knipperen. Weet iemand de reden van dit ?
Heb ondertussen het pookje besteld en al gekregen. Geen probleem, paste perfect. Denk dat de meeste pookjes gewoon passen op (alle) BMW's.
Daar mijn versnellingspook stuk is en ik toch moet vernieuwen, dacht ik gelijk een ander model te monteren. Nu viel mijn keuze op de uitvoering: lederen schakelknop met Chrome-Line antraciet. (5versn.) Origineel BMW ref.nr.25 11 7 540 838. Mijn dealer kent dit nummer niet en stelde hetzelfde voor maar ander nummer 25 11 7 536 019. Maar wat ik wilde weten: het laatste nummer zou enkel voorgeschreven zijn voor modellen na 2004. Of dit ook zou passen op mijn zzzz van 2003 durfde hij niet zeggen. Als ik dit zou bestellen en het past niet, dan zou ik 10% van de aankoopsprijs moeten betalen! Kan er iemand mij zeggen of dit wel zou passen of niet? En, zijn onderdelen in Nederland goedkoper dan in België? ps: als ik de zoekfunctie gebruik, kom ik meestal bij de zzz, en daar moet ik met vragen over de zzzz niet zijn.
Mijn zzzz heeft in zeven maanden nog maar twee keer een vals alarm gehad. Natuurlijk zou dit niet mogen, maar ik kan er nog mee leven zolang het niet te frequent begint te worden. De reden van het aanslaan weet ik niet. Maar wat ik wilde weten: als het alarm af gaat, hoelang blijft deze dan gaan? Ik had vandaag de auto in een ondergrondse parkeergarage gezet, en bij het terugkomen zag ik dat mijn 4 knipperlichten gingen, maar geen geluid. Kan het zijn dat na een tijdje het geluid uit gaat, maar de knipperlichten blijven gaan? Want als je zo de hele middag weg blijft en het alarm gaat af, dan is dit niet leuk voor de omgeving.
