bigonepassion
    Z4
    Bissegem (B)
935 profielweergaven
bigonepassion's prestaties
2.0 member
2.0 member (3/12)
-1
  1. Mag ik nog op dit forum, nu ik geen zzzz meer heb? Ik zie nu dat op mijn 3-serie ook geen peilstok meer zit en vind het vreselijk dat ik niet handmatig het peil kan controleren. Moet je echt vertrouwen op de sensoren of is er nog een controle tip?
  2. Kom net van dealer om de fouten te laten uitlezen, conclusie: het zou de DSC-sensor (dwarsversnellingssensor) zijn die moet vervangen worden, en blijkbaar zou deze €475 kosten Al iemand dit tegen gekomen? En dit onderdeel goedkoper te vinden, ev tweedehands of zo?
  3. @ prutsovic: wel een lang verhaal, maar ik weet nog niet hoe je het lampje uit kreeg
  4. Als je via de pc storingen uitleest en deze vermeld "storing aan laterale airbagsensor" is dat dan hetzelfde als in deze topic? En waar zit deze sensor?
  5. Heb vandaag eens de stuurinrichting van kop tot teen nagekeken en niets gevonden Het schurend geluid (af en toe) kan nog maar enkel vanuit het elektronisch gedeelte komen? Verder nergens last van, enkel dat dit irritant is en vooral als je de wagen wilt verkopen. Is hieraan iets te doen (ergens smeren?) of wordt dit een nieuw stuurhuis van +/- 1700€ :smart: ?
  6. Bij mij idem Wat betreft die Engelse vertaling, ik weet niet wat ze daar mee bedoelen na dit te hebben vertaald. Vanaf het stuur tot waar deze het interieur verlaat valt er niets te bespeuren om iets te smeren. Enkel het metalen stuurhuis (?) Valt er nog iets te smeren binnen het motorcompartiment? Heb al enkele keren proberen te luisteren, maar kan niet precies lokaliseren vanwaar het geluid komt ook omdat het maar sporadisch voorkomt.
  7. Wat ik nu pas begin op te merken, is dat het stuur "soms" bij het draaien een schurend geluid maakt. Verder nergens last van qua rijgedrag, het is enkel het geluid. Net nu ik de auto verkoop :scratchchin: . Vandaag een ev. koper er mee gedreden en natuurlijk dat geluid. Wat zou dit kunnen zijn?
  8. Iemand vertelde mij onlangs dat ik de schakelaar van de airco winter zomer altijd op aan moet laten staan, daarbij de schakelaar van auto (automatische regeling) ook aan, en dan nog enkel iedere keer de temp draaiknop bedienen. Goed of niet ?
  9. bigonepassion
    Xenon dood...
    Ik zou het niet weten, maar alle elektronica schuwt vocht.
  10. Wat bij mij het snelste werkt (wel minder prettig in de zomer) en ook bij al mijn vorige auto's: ventilator aan; stand op voorruit, en belangrijk verwarming op warmst. Bij ondervinding heb ik nog nooit een beslagen voorruit met koude lucht kunnen ontwasemen. (...) als je geen airco zou hebben.
  11. @ Z3-Widebody zeg bedankt het waren die foto's. Daarom had ik ze niet gevonden, dacht dat het er waren van zzzz.
  12. Kan iemand mij helpen? Om geen topic hierover te openen hier mij vraag: ik heb eens op het forum (dacht eerst tussen de mooie foto's van Dj-Fille) een foto gezien van een zzzz in een klein tunneltje waar deze juist tussen paste, genomen met speciale belichting zodat niet heel de auto zichtbaar was. Er waren nog andere foto's die de moeite waren. Komt dit bij iemand bekend voor? Dit voor een vriend/fotograaf om eens wat ideën te geven voor mijn zzzz te fotograferen.
  13. Het raam rechts bij mij maakte een tijdje geleden ook een erg piepend geluid bij het openen en sluiten. Heb alles wat maar kon bewegen ingevet met vet kabel; geleidblokjes enz... Nu geen geluid meer en alles loopt vlot
  14. Bij mij werkt de airco niet meer als ook de regeling van de verwarming :stretcher: Nu krijg ik zonder er iets aan te kunnen doen continu warme lucht Iemand tips van wat er aan de hand is ?
