Didedode
Alles dat geplaatst werd door Didedode
  1. De speciailist voor (sticky) stuurhuizen is Volker Rothschenk: +49 2166 83833 Automobilservice Rothschenk & Hofmann GmbH Zou me verbazen als hij je niet kan helpen met jouw stuurhuis.
  2. Vervelend verhaal en ook mijn schrikbeeld bij de aanschaf van een auto of motor. Benieuwd hoe het afloopt en of je de koop zou kunnen ontbinden ? Succes !!!
  3. Lijkt erop dat knipperlicht de functie van het (defecte ?) rechter stadslicht overneemt.
  4. Heul heul hartelijk dank voor bovenstaande tip en draadje Zelf ook last van uitvallend GPS-signaal en leek mij erg duur om dit door de garage op te laten sporen. Met behulp van de oosterburen de connectie gecheckt, wat echter niet het probleem oploste. Om uit te sluiten dat het de GPS-ontvanger/antenne was, voor een tientje een universele (met SMB-F) aansluiting gekocht en voila..... (Het wegwerken van het 5m snoer is niet professioneel, maar goed, zie je niets van ) Supert !!!
  5. Hallo, In het verleden is het mij gelukt een telefoon te koppelen aan mijn Z4 e85 3.0. Helaas lukt het mij niet een nieuwe telefoon te koppelen. Bluetooth gaat niet zoeken. Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd. Wat heb ik geprobeerd: Contact op radio stand: via boordcomputer naar telefoon menu, wachten tot de computer klaar is met "searching" en de melding geeft : "activate telephone". Dan op de midden console bij de telefoonhouder het knopje "gesprek" 5 sec. ingedrukt houden, contactsleutel doordraaien tot (olie) lampjes branden, drukknop "gesprek" daarna nog even ingedrukt houden en loslaten. Dit is het moment dat ik een melding "pairing verwacht", maar er gebeurt echter niets. Wie heeft tips ?? Alvast bedankt, Dirk NB: kon het niet uitstaan dus nog -tig keer geprobeerd. Vraag met niet wat ik anders heb gedaan dan bovenstaand, maar het is uiteindelijk gelukt (overigens inderdaad met de melding "pairing" in tegenstelling tot veel berichten op het internet).
  6. TOPTIP !! Gebruik 'm natuurlijk alleen als ik een zware tas op de passagiersstoel heb staan
  7. Gents, Viel me net op dat er een slang raar bevestigd zat op zijn aansluitstuk.Het lijkt erop alsof hij er een flink stuk afgeschoven is, maar misschien hoort dit wel zo te zitten ? Wie kan hier iets over zeggen ? Bedankt voor jullie comments. Dirk
  8. bedankt Atlanta voor het snelle antwoord. verklaart misschien ook het verouderen van de kit/lijm en het eruit vallen van de spiegel.
  9. Ook hier spiegeltje eraf gevallen en wonderwel heel gebleven. Met wat glaslijm van de bouwmarkt (pattex repair glue) weer vastgezet, werkt prima. Gelijmde spiegel doet iets langer over opwarmen en verwijderen condens, no problem. Echter: nu ik erop let, lijkt het alsof de buitenspiegel verwarming continue aanstaat, Ik had een koppeling in het achterruitverwarming circuit verwacht. Iemand een idee hoe de verwarming van de buitenspiegels aan/uit geschakeld worden ?
  10. Mag ik dit topic gebruikten voor de volgende vraag: is er een manier om de verwarming van een hardtop even snel te testen, wanneer je op het punt staat er één aan te schaffen ?? (Ik ben ook op zoek naar een 2e-hands (zwarte) hardtop.)
