Blackwwz3
Blackwwz3 won de laatste dag op 27 november 2018
Blackwwz3 had de meest gelikete inhoud!
    z4 3.0i sDrive, bmw 3 f3 en I3s
    zoetermeer
2,790 profielweergaven
Blackwwz3's prestaties
2.8 member
2.8 member (5/12)
42
  1. Lang geleden maar dat heeft ze redenen, ik ben er vanavond ook bij
  2. Valt mij wat anders op. Het ledig gewicht. Dat ontloopt elkaar niet zo veel t.o.v. een E89 klaphek. Ik zie dus niet helemaal de winst van minder gewicht door de softop.
  3. 1x receptie, geen eten. Bij mooi weer ook op de fiets haha😁
  4. @iliefde. De storingen en foutmeldingen kunnen ook liggen aan het te lang stilstaan van de auto i,.c.m. aflopen accu door de vele elektronica. Ik heb dat ik het begin gehad, accu was minder maar nog wel goed deze is toen onder dealer garantie vervangen en het was weg (rij nml vaker een paar weken nieten hij staat buiten). M.a.w. je accu moet in een hele goeie conditie zijn als je niet veel rijdt. anders krijg je op diverse plekken spannigsvallen wat eenmalige storingen geeft. Rij je veel, heb je dat probleem niet. Overbuurman had hetzelfde probleem, elke keer storingen, maar hij reed maar 7km per week!!!! Nu rijdt die dagelijks en heeft die geen problemen meer Dynamo laadt pas op aangeven van de auto, niet meer direct zoals vroeger.
  5. Puma maatregel was dat er onder garantie de achterlichten vervangen zouden worden. Echter is deze regeling verjaard en vervallen. Niet alle achterlichten tot 2011 lekken, maar het komt wel regelmatig voor, een goedkoper alternatief is alles kittenipv nieuw achterlicht, helaas niet OEM en ik vind kit hmmmmmmmm beunhazenwerk als het wordt gebruikt op een plek waar het niet hoort of zat
  6. @Eddo61 goede tip, heb je daar een foto van voor degene die ook geen skiluik hebben en geïnteresseerd zijn Hoor het we Theo 👍
  7. @sandere39 ok, dacht het ook nml. Waaronder staat het bij de Ista's
  8. @sandere39 leek mij ook Sander, waarom een dealer dat dan niet doet..... of ik moet het diverse keren verkeerd gelezen hebben op de diverse fora's
  9. @pampus , @Frenkie, dat luikje tussen de voorstoelen bedoel ik. Ik had er een ski zak in maar nu een plaatje met plankje. Als je die in geval van nood met wat geweld wegduwt kan je met je de verlichte noodhendel zien en met iets van een haak o.i.d. aan trekken. Beter dan boren lijk me en goedkoper. Dus Theo je bent welkom, je weet me te wonen haha. Valt mee qua werk i.c.m. bijpraten..... koste het meer tjjjd haha. Heb je me nummer nog eventueel, appen bellen kan altijd.😊 @Ka4 je bent welkom. Samen met Theo eventueel😁😉🤣😂 komt er van montage niks meer haha
  10. Op nummer 1 moet het kabeltje welke net een soort en met handremkabels is.
  11. @Frenkie valt mee, bekleding weghalen, kabeltje aanhaken (Is wat gepriegel) beugeltje klemmen op plastic van het slot gaatje in bekleding maken voor het kabeltje, lipje voor handvat aan de bekleding maken en weer terugmonteren. Wel achterstevoren in de kofferbak zitten 😉 kan je zien wat je doet. Valt op zich wel mee, is meer gepriegel en de manier van werken. Als je in de buurt ben, kunnen we het ook samen doen
  12. Nr 8 t/m 13 waarvan de omcirkelde nummers meer bevestigingsmateriaal is. Kosten ongeveer 23 euro ex btw. Bowden cable, emergency unlocking i 51 24 7 191 261 1 0.35 oz 12,65 € 9 Handle f emergency unlocking i 51 24 7 056 414 1 0.35 oz 6,21 € 10 Clip i 51 24 7 056 413 1 1,76 € 11 Washer i 51 24 7 057 739 1 1,86 € 12 Torx-bolt with washer i 07 14 7 139 404 ISA M6X17 10 0.35 oz 1,27 € 13 Fillister head screw with collar i 07 14 7 143 279 1 1,09 € Werkt natuurlijk alleen als je een zogenaamd skiluikje heb. Anders kom je er alsnog niet bij
  13. Blackwwz3
    Onze jarigen
    Beetje laat, maar thanks luitjes😊
  14. ^ Ik heb een stuk kofferbak bekleding gehaald op een sloop van het vorige model Peugeot 206, dat is beetje stug,, klittenband erop gemaakt en gemonteerd. Uiteaard is OEM bekleding van een sloop beter, maar dat was destijds bijna niet te vinden.
  15. @four. MetMet 2 hele grote ty raps door de bekleding heen.
