RudiDan
Alles dat geplaatst werd door RudiDan
  1. Hi, noemde deze niet deurgrepen vervangen? Als er iemand chromen handgrepen te koop geeft ik heb interesse
  2. Ik kan aan mcoupé stoelen graken maar daar zitten geen gordelgeleiders op zijn deze er op te monteren? Zo ja hoe. Graag jullie hulp
  3. Je kan de hakjes waar je het dak mee inklikt in of uitdraaien zo kan u de spanning regelen let wel op te los kan water binnen geven
  4. Hi, ik zoek al een tijdje chromen handvatten als er iemand een setje heeft wil ik deze wel overnemen.
  5. heb de eba cd'z maar staat niks van de kabel erin ze spreken van nog een andre kabel bijleggen en zo zeer verwarend
  6. ik heb een binnenspiegel auto dimmen gekocht plus de kabelboom ervan. nu vind ik nergens waar de stekker ( 10 polig ) inmoet. niet de kant van de spiegel maar onder dachbord dacht ergens bij de sturing van auto sluiten of bij de ews modulle iemand een idee of eventueel fotoke ervan wat ik moet zoeken graag hulp thx rudi
  7. opgelost de cd waren niet in de juiste mappen mag slotje op
  8. RudiDan
    Eba 2002
    hallo, ben aan de cd'z geraakt eba 2002 ( zijn er 4 in alle talen) heb ook het cerialnr nu na opstarten vraagt het prog naar maandelijkse cd iemand een idee wat ze ermee bedoelen de cd'z die ik heb zijn genummerd van 1 tot 4 grz
  9. Hi ik ben juist bezig met het chromen van m'n z .dus ik wil ze wel overnemen als u nog chroom dingetjes wegdoet laat maar weten grz rudi
  10. laatste update. probleem opgelost er was een verkeerde relais gestoken. mijn dank vooral naar theo via de handleiding die hij heeft opgestuurd heb ik alles kunnen controleren en in een mum van tijd was het opgelost dank theo Mvg rudi
  11. ja deze laad op en u kunt alles doen met u iphone scherm gaat wel na tijdje uit wegens inbranden maar tikje op het scherm of op videomode blijft het aan ook hansfree bellen gaat goed en meegeleverde micro is goed te verbergen zal ook eensfoto maken hoe ik dit heb gedaan. toestel is nu voor de 3 en 4 modellen grz rudi
  12. en hier de fotokes lol geef maar u reactie mvg rudi
  13. zoals beloofd de fotokes. maar ik krijg ze er niet op iemand die weet hoe grz
  14. update soory voor late reactie maar even ziek geweest . dus de oude schakelaar eruitgehaald kon niet meer zien of het de juiste was dan maar een nieuwe gaan halen. probleem blijft het zelfde de mistlampen blijven aan samen met de grootlichten. dus vraag ik of iemand de beschrijving heeft als u de mistlampen achteraf inbouwd denk ik het probleem moet zoeken bij de bekabeling aan de relais. ik houd u verder op de hoogte groeten R
  15. mss eens een meeting in belgie organiseren zo wel tof zijn en thx erwin
  16. heb de iphoneradio geplaatst speelt zeer goed ook via versterker alles vlot te regelen en vind hij niet te veruitsteekt in het dashboard. als ik weet hoe hier fotokes te plaatsen zal ik er ene opzetten zo kunnen jullie zelf beoordelen groeten rudi
  17. thx ad wist niet er 2 soorten waren zal even nazien welke eropzit en ist niet de juiste naar de dealer gaan ene bestellen groot is mijn dank laat nog weten als alles ok is hoor groeten rudi
  18. wat ik het liefst zou vinden is de ibouwhandleiding als u mistlampen achteraf inbouwd heb het ooit gehad van mijn eerste z3 maar vind het niet meer iemand een idee waar te vinden
  19. wehebben het niet over hetzelfde denk ik als u de schakelaar bedoeld voor aan uit mistlampen dan heb ik een dubbele ik dacht met verlichtingschakelaar de knop om de lichten aan te zetten welke is het die dan niet de juiste zou zijn grz
  20. uhh zijn daar dan soorten in misylampen zaten als optie van fabriek uit mss vorige eigenaar de scgakelaar vernieuw en niet de goede dan is een waardevolle tip iemand zo'n schakelaar te veel groeten
  21. ja denk ik ook maar vind het niet mss verkeerde relais of omwiseling kabel daarom zoek ik een schema ervan zodat ik de bedraading kan volgen thx voor u replay
  22. rudidan uit zingem z3 1900 van 1997 cosmoszwart metelic cromeline wagen oorspronkelijk uit duitsland gegroet leden
  23. nu zoek ik al een tijdje hoe ik mijn mistlampen kan aan en uitzetten bij gewoon licht. als ik de stadslichten aanzet kan ik de mistlampen aan en uitzetten bij gewoone en grootlichten gaan de mistlampen automatich mee aan is dit op te lossen mijn z is oorspronkelijk een duits model dank op voorhand
  24. is uit een z3 weet niet welk type zat erin bij aankoop alles wekt maar geen display meer kan ik niet zeggen maar zal de tip van jullie eens nazien thx rudi
