RudiDan
Alles dat geplaatst werd door RudiDan
  1. RudiDan
    Contactslot.
    Nu laatste update dan kan er een slotje op. Even verkort uitleggen. Als de wagen cv geeft met de sleutel maar niet met afstandsbediening heb je juist het volgende nodig om deze wel met afstandsbediening te krijgen. Ik via sloperij de sloten gekocht +_ 100€ betaald deze geplaatst en het zwarte blokje verzet zoals de tip hierboven. De kabel en een binnenspiegel bij mij cv en electrochroom ook uit de wagen gesloopt en deze geplaast. Voor de rest heb je niks nodig of moet u niks instellen .nu voor de gene die het willen weten de kabel word aangesloten aan de linkerkant boven de pedalen, zit een zwart stekertje. Tof ik nu echte cv heb. Dank aan allen die meehelpen denken hebben een blij d zzz rijder. En nu op naar volgende project het origineel alarm ............
  2. Dank zal eens zien of ik Roodkapje kan bereiken Mvg
  3. Ben even rond aan het zien maar is niet makkelijk te vinden de schakelaars voor airco en achterruitverwarming hardop Iemand hier een idee of te koop
  4. Velen willen dit doen iemand die het gedaan heeft?een how to zou leuk zijn . Zeker er nu veel donor auto's komen.
  5. RudiDan
    Contactslot.
    even update, de ews en de sleutel moet geprogrameerd worden via de obd je moet de sleutel zetten in sluiten en openen denk dit gedaan is via de dis van bmw
  6. Hey trike , ik heb deze 2 maand geleden vervangen en deze gewoon besteld bij de dealer . Gewoon 1 dag wachten en ze waren er. Is dealer in Kruishoutem daar altijd aan mijn stukken geraakt .denk u dit ook tel kunt bestellen en laten opsturen. Hoop u geholpen te hebben. Mvg
  7. RudiDan
    Contactslot.
    Heb pampus zijn raad gevolgd die chips verzetten op 2 m klus geklaard. Ook dank aan ronlittle die gegevens zijn echt tof om eens door te nemen en zo het idee te hebben van de veiligheid van de sleutel. Nu toch nog een vraagje op mijn wagen zat geen afstandsbediening maar nu met de nieuwe sloten heb ik wel zo sleutels. Ik heb ook de spiegel plus kabel gelegd voor ontvangst, maar dit krijg ik niet werkende. De sleutel geprogrammeerd via beschrijving in boekje maar daar gaat het niet verder. Wat doe ik fout...... Dank voor alle hulp al het is tof nu met die chromen deurgrepen zocht daar al lang naar .
  8. RudiDan
    Contactslot.
    Ja daar heb ik wat over gelezen, maar ik dacht als je alle componenten hebt deze gewoon te gebruiken was. Mss heb ik het wat te gemakkelijk ingeschat. Nb : alle sloten bouwen gemakkelijk in of uit dus dit valt goed mee. Nu vroeg ik me juist af waar worden dan de gegevens opgeslagen? In de ews of in de stuurmodulle. Al dank voor de gegeven uitleg.
  9. RudiDan
    Contactslot.
    Heb ik in een slopbedrijf alle sloten gehaald dus deur koffer handschoenkastje enz en zeker ook de antennering.deze waren de chroomversie zeer mooi. Nu heb ik het contactslot er in gezet maar de auto wil niet starten. De ringantenne is ook vervangen, wat heb ik te kort. Of wat doe ik fout. Hier gezocht maar weinig gevonden over dit onderwerp . Wie brengt raad.... Dank al voor de hulp.
  10. Dank aan de reacties, ik weet ik dus een kabelboom moet leggen. Hier mag slotje op thxthx
  11. Nu vroeg ik me af of de kabelboom eris vanaf 9/1996 . Wil nl versterker en achter de zetels boxen plaatsen. Iemand idee wat er is en wat niet. Dank rudi
  12. Even een update , ik zag er vragen waren van de -40 graden . Nu ik de buitenvoeler had vernieuwd kreeg ik ook die -40 graden meeting , maar na enkele uren werd de juiste meeting doorgegeven . Dus gewoon de voeler laten gewennen aan de omgeving en het is opgelost. Groeten r
  13. Aan allen die beholpen hebbe een dikke merrie . De bc werkt prima en ja ik moet meer mijn handleiding gebruiken e daar stond alles int nl uitgelegd thx thx thx Een zeer blijde z rijder . En nu op naar volgende uitdaging het dwa systeem . Hier mag slotje op
  14. Even gaan rijden om te zien of hij werkt want er was iets van 36 u tijd om te activeren .maar hij werkt wel. Juist niet helemaal correct Iemand nl handleiding van gebruik bc. Met veel dank terug rudi
  15. Nieuwe update de bc werkt had stekker niet diep genoeg gezet dom van me lol. Iemand idee of de bc moet ingesteld worden of doet hij dat automatisch ? Nogmaals dank voor de hulp ben nu trots ik ook,de bc heb .
  16. Zo nu wilde ik het zeker weten en ja hoor onder de aibagmodule zat ie Pffff waar verstoppen ze het toch. Maar nu ik deze heb aangesloten branden er geen lichtjes nog op knop bc of uur. Zekering 35 & 46 zijn aanwezig .iemand idee wat er nog te kort is Oja de bc werkte toen ik deze haalde. Wie heeft er een idee ben er bijna nu hè Oja waar moet de gong lol zie ik deze nog niet heb aangesloten maar heb geen idee waar deze kan zitten.
  17. Dank voor de hulp zal nog eens goed kijken .ik hou jullie op de hoogte. Mvg
  18. Even voor de duidelijkheid,ik heb een z die gemaakt is 12/1996 in de fabriek. Met gewoon digitaal klokje in voor het uur dus rechthoekig. Nu wilde ik de boordcomputer erin zetten .heb ik gekeken op realoem en daar stond vanaf 06/1996 zouden deze voorbereid zijn. De componenten heb ik aangeschaft via eBay . Nu voor de hendel deze ging erin alle stekkers aanwezig temp voeler ook . Juist het klokje past de fitting niet nu met 6 pinnetjes en bc met. 12 pinnetjes. Daarom vroeg ik me af of ik een kabelboom voor bc nodig had.
  19. Is vin nr la28665 Voor hendel aan het stuur is alles er evenveel pinnetjes maar aan klokje heb ik de kabel niet weet ook niet of er een module nodig is .normaal niet en volgens realoem alles aanwezig vanaf 06/1996 Dank op voorhand
  20. Ben ik even teleurgesteld heb alle componenten voor de bc in te bouwen Nl. Klokje hendel tempvoeler .dacht het plug en play zou zijn niet dus. Iemand die weet of er een kabelboom voor te krijgen is met de aansluitingen? Heb hier al veel geleerd over m'n ztje daarvoor dank aan allen en ooit hoop ik anderen ook eens te helpen. Mvg rudi
  21. Gsusivo dank voor u hulp . Hoop het plug en play is en voor decoderen mss even aan dealer vragen.
  22. Tof het plug en play zou zijn .hier mijn vin la28665
  23. Nu ben ik al een tijdje diverse onderdelen aan het verzamelen voor een dwa in te bouwen. Ook wil ik zoveel mogelijk info verzamelen voor ik met de klus begin. De vraag geeft dit al iemand gedaan en geeft tips? Weet u of er een kabelboom nodig is of ligt deze standaard al Als kabelboom nodig is iemand uit afbraak of via dealer te krijgen. Ik hou u op de hoogte als ik de klus uitvoer Dank op voorhand voor de tips. Mvg R
  24. Hey, ik heb nog stel zetels liggen model van 1997 beige voor afbraak (leder is er versleten) maar alles werkt prima en ook de zetelverwarming is perfect als ik ze niet volledig kan overlaten of ruilen zal ik laten weten voor de schakelaar Grz
  25. Dank voor de reactie maar pampus schrijven gaat er niet in lol
