RudiDan
    z3 1,9 cosmos zwart
    9770 Belgie
    Echte Z3 fan
866 profielweergaven
RudiDan's prestaties
2.0 member
2.0 member (3/12)
  1. RudiDan
    Contactslot.
    Nu laatste update dan kan er een slotje op. Even verkort uitleggen. Als de wagen cv geeft met de sleutel maar niet met afstandsbediening heb je juist het volgende nodig om deze wel met afstandsbediening te krijgen. Ik via sloperij de sloten gekocht +_ 100€ betaald deze geplaatst en het zwarte blokje verzet zoals de tip hierboven. De kabel en een binnenspiegel bij mij cv en electrochroom ook uit de wagen gesloopt en deze geplaast. Voor de rest heb je niks nodig of moet u niks instellen .nu voor de gene die het willen weten de kabel word aangesloten aan de linkerkant boven de pedalen, zit een zwart stekertje. Tof ik nu echte cv heb. Dank aan allen die meehelpen denken hebben een blij d zzz rijder. En nu op naar volgende project het origineel alarm ............
  2. Dank zal eens zien of ik Roodkapje kan bereiken Mvg
  3. Ben even rond aan het zien maar is niet makkelijk te vinden de schakelaars voor airco en achterruitverwarming hardop Iemand hier een idee of te koop
  4. Velen willen dit doen iemand die het gedaan heeft?een how to zou leuk zijn . Zeker er nu veel donor auto's komen.
  5. RudiDan
    Contactslot.
    even update, de ews en de sleutel moet geprogrameerd worden via de obd je moet de sleutel zetten in sluiten en openen denk dit gedaan is via de dis van bmw
  6. Hey trike , ik heb deze 2 maand geleden vervangen en deze gewoon besteld bij de dealer . Gewoon 1 dag wachten en ze waren er. Is dealer in Kruishoutem daar altijd aan mijn stukken geraakt .denk u dit ook tel kunt bestellen en laten opsturen. Hoop u geholpen te hebben. Mvg
  7. RudiDan
    Contactslot.
    Heb pampus zijn raad gevolgd die chips verzetten op 2 m klus geklaard. Ook dank aan ronlittle die gegevens zijn echt tof om eens door te nemen en zo het idee te hebben van de veiligheid van de sleutel. Nu toch nog een vraagje op mijn wagen zat geen afstandsbediening maar nu met de nieuwe sloten heb ik wel zo sleutels. Ik heb ook de spiegel plus kabel gelegd voor ontvangst, maar dit krijg ik niet werkende. De sleutel geprogrammeerd via beschrijving in boekje maar daar gaat het niet verder. Wat doe ik fout...... Dank voor alle hulp al het is tof nu met die chromen deurgrepen zocht daar al lang naar .
  8. RudiDan
    Contactslot.
    Ja daar heb ik wat over gelezen, maar ik dacht als je alle componenten hebt deze gewoon te gebruiken was. Mss heb ik het wat te gemakkelijk ingeschat. Nb : alle sloten bouwen gemakkelijk in of uit dus dit valt goed mee. Nu vroeg ik me juist af waar worden dan de gegevens opgeslagen? In de ews of in de stuurmodulle. Al dank voor de gegeven uitleg.
  9. RudiDan
    Contactslot.
    Heb ik in een slopbedrijf alle sloten gehaald dus deur koffer handschoenkastje enz en zeker ook de antennering.deze waren de chroomversie zeer mooi. Nu heb ik het contactslot er in gezet maar de auto wil niet starten. De ringantenne is ook vervangen, wat heb ik te kort. Of wat doe ik fout. Hier gezocht maar weinig gevonden over dit onderwerp . Wie brengt raad.... Dank al voor de hulp.
  10. Dank aan de reacties, ik weet ik dus een kabelboom moet leggen. Hier mag slotje op thxthx
  11. Nu vroeg ik me af of de kabelboom eris vanaf 9/1996 . Wil nl versterker en achter de zetels boxen plaatsen. Iemand idee wat er is en wat niet. Dank rudi
  12. Even een update , ik zag er vragen waren van de -40 graden . Nu ik de buitenvoeler had vernieuwd kreeg ik ook die -40 graden meeting , maar na enkele uren werd de juiste meeting doorgegeven . Dus gewoon de voeler laten gewennen aan de omgeving en het is opgelost. Groeten r
  13. Aan allen die beholpen hebbe een dikke merrie . De bc werkt prima en ja ik moet meer mijn handleiding gebruiken e daar stond alles int nl uitgelegd thx thx thx Een zeer blijde z rijder . En nu op naar volgende uitdaging het dwa systeem . Hier mag slotje op
  14. Even gaan rijden om te zien of hij werkt want er was iets van 36 u tijd om te activeren .maar hij werkt wel. Juist niet helemaal correct Iemand nl handleiding van gebruik bc. Met veel dank terug rudi
  15. Nieuwe update de bc werkt had stekker niet diep genoeg gezet dom van me lol. Iemand idee of de bc moet ingesteld worden of doet hij dat automatisch ? Nogmaals dank voor de hulp ben nu trots ik ook,de bc heb .
