pvr
Alles dat geplaatst werd door pvr
  1. Ik heb de OEM navigatie in zowel mijn X5 als de Z4 nu. Ik zou niet zonder willen nu ... Mijn X5 is nu een jaar oud, en gedurende die tijd vond ik het gebruik van het navigatie systeem zo plezierig dat het me steeds meer ergerde dat the Z4 het niet had. Dat geeft je een indicatie waarom ik die retrofit gedaan had. Bijkomstigheid is trouwens dat in centraal London met hoge gebouwen, het BMW systeem blijft werken terwijl mijn portable unit het niet deed. Bij het BMW systeem is ook het systeem gekoppeld aan de aandrijving, dus als je het signaal verliest dan berekend hij gewoon je positie - dus je krijgt niet in een keer een blanko scherm wat heel vervelend is in een grote stad.
  2. en ook de telefoon (SMS, adres boek etc etc). Maar, dit werkt alleen op een Z4 - jij hebt toch (nog) de 3?
  3. Ok - dit zijn mijn bevindingen van de OEM navigatie: Pro: - De snelste berekener van alle navigatie systemen die ik ooit gehad heb. Als je een vekeerde draai maakt ergens, is de herbereking direct (binnen een seconde) naar een nieuwe route. - Heel duidelijk groot scherm - Goede geintegreerde stem - als je de radio hard aanhebt, schreeuwt het mens er nog harder overheen dat je een afslag moet maken - Traffic management console (TMC) zit er in. Heel handig, was op de snelweg in Belgie een tijdje geleden en zij vertelde mij dat de snelweg afgesloten was en of ik een omweg wilde maken om het te vermijden. Ja graag dus. - Ingebouwd systeem kan niet worden gestolen (een van de belangrijkste voordelen ...) - Falk informatie systeem ingebouwd voor hotels, restaurants, benzine pompen etc etc Con: - Niet de meest moderne 3d image op het scherm - Dure DVD updates (tenzij je een illegale copy gebruikt natuurlijk ...) Integratie met audio: - Ipod integratie met artiest en album informatie op het scherm. Zoeken is ook makkelijk - Alle settings van de audio zit op het scherm, net als boordcomputer functies natuurlijk
  4. Ok. Duurste onderdeel is de DVD computer. Houd die ook in de gaten op eBay (moet wel MKIV zijn). Verwacht ongeveer 100 € voor het scherm, 70 € voor de kabelboom. Ik heb nog een zwarte 2005 Navigatie Radio / mini disc player te koop (had er twee gekocht).
  5. pvr
    Park Sensor voorkant
    Laatste bekeuring in NL die ik had was een "aanval" van achteren op de A2, dus dan is alleen de voorkant niet genoeg. Ik zal het binnenkort wel zien als ik weer eens in NL ben. Ik laat wel mijn "parkeersensor" boekje in mijn handschoenen kastje zitten voor het geval de NL politie de legaliteit niet helemaal begrijpt ...
  6. pvr
    ja - Nm is inderdaad golf lengte -_- Nee - de bestaande pdc is niet te wijzigen. De nieuwe is wel volledig programmeerbaar mbv een laptop die je erin steekt.
  7. Heb mijn voor PDC nu erin zitten. Geeft dus een geluid (en licht) signaal als je ongeveer 30 cm van een objekt vandaan bent. Ok ... heel plezierig, nu de bijwerkingen ... het werkt op de vrije publieke 904 Nm frequentie ... toevallig dezelfde frequentie die de politie gebruikt voor snelheids metingen. Dit apparaatje vindt interferentie niet goed en protesteert daar hevig tegen :D
  8. Dezelfde mods als die van mij Deze week heb ik nu de remote opener erin gezet (3 keer klikken op afstand bediening en het dak opent / gaat dicht). Ook de one-touch nu in het interieur. Ook de nieuwe voor sensor zit nu onder het voor nummerbord ... reageert heel heftig op 904 Nm "interferentie" ...
  9. gelukkig waren mijn handen schoon ^_^
  10. Hier zie je mij in actie bij het inbouwen in een andere Z4 (zomer - vandaar korte broek -_- ) ... http://www.z4um.com/viewtopic.php?t=22997
  11. De luchtkanalen liggen ook bij de zzzz direct onder het dashboard, vandaar een hele vreemde vormgeving van de onderkant van het scherm.
  12. pvr
    Welke videocamera?
    Heb net vandaag voor mijn zoon de Sony DCR-HC46 gekocht. Goede prijs bij Amazon en na een aantal tijdschriften doorgebladerd kwam hij er goed van af. Ook de cnet test was goed. The 96 is beter - maar ook natuurlijk duurder
  13. pvr
    Stemmen
    Eerste keer in 18 jaar dat ik weer eens kan stemmen Kan niet in NL stemmen omdat ik daar geen adres heb, kan niet in Engeland stemmen omdat ik geen Engels paspoort heb :D
  14. Jullie hadden inderdaad mooi weer dan. Hier het hele weekend geregend ... ;)
  15. pvr
    MS Autoroute 2006
    Ja - gebruikte het om het op te laden naar een (geleende) TomTom. Werkt dus prima.
  16. Moet voor die tijd nog even mijn "voor parkeer sensor" installeren. Mag ik daar in NL ook mee rondrijden aangezien die als bijverschijnsel heeft dat hij AL het 904 Nm spul reflecteerd?
  17. Ik moet nog voor februari nog 3 retours opmaken van de Eurotunnel deal die ik had. Dacht zo eens over een paar weken eens een weekendje met de Z langs te komen om even mijn neus bij de familie weer eens te laten zien
  18. Allemaal te ver weg voor mij. :D
  19. pvr
    Accu leeg
    Mijn accu was kapot na twee jaar. Gelukkig garantie maar symptoom was hetzelfde. Even nameten zou ik zo zeggen
  20. Inderdaad Rijschoenen zijn erg comfortabel. Bovendien niet slecht als je een beige vloerkleed hebt
  21. Ik heb die van mij cadeau gekregen Ben bezig via ebay te claimen tegen een Duitser die mij een rot scherm verkocht had - verdween meteen van de aardbodem nadat ik betaald had. Dus maar even afwachten hoe goed het protection program is ...
  22. ja, ik vind de pook bijzonder plezierig in de hand liggen. Het verschil met de standaard pook is dat het hanteren van de pook wat zekerder wordt. Het gewicht maakt het makkelijker om in de versnelling te komen, en de vormgeving maakt het dat het heel goed in de hand komt te liggen. De pook wordt er ook iets korter van tenopzichte van de BMW knop, dus al met al een vooruitgang.
  23. ik woon ook aan de verkeerde kant, vandaar Bedankt voor de complimenten jongens
  24. Bedankt Chris. De auto zag er uit als een operatie kamer. Alles met plastic bedekt en handdoeken. Het zagen / slijpen met een dremel genereerde een hoop stof / splinters en ook veel stank van het schroeiende plastic. Dat nog gemengt met mijn angstzweet was het al met al een geurend gebeuren in mijn garage Het aardige is dat ook mijn boordcomputer nu veel meer functies heeft nu het allemaal op mijn scherm terecht komt. Ook mijn icelink geeft de artiest / nummer aan op het scherm, en natuurlijk ook mijn bluetooth telefoon geeft volledige SMS en andere informatie aan. Niet te vergeten ook het navigatie systeem zelf ... - gelukkig had de X5 een schijf die ik kon copieren, dat scheelde wee
