Teun
    Z3 2.8
    Bergeijk
1,067 profielweergaven
Teun's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
  1. Hey forumers Sta ik bij de benzinepomp, krijg ik spontaan een complimentje van een seniore man uit een iets te oude Volvo: 'Mooi karretje' met daarop mijn wat onbeholpen antwoord dat het al een ouder exemplaar uit 1997 betreft alsof ik me wil verontschuldigen voor mijn fraaie bezit. Twee weken later voor de squash-club alweer een spontaan compliment van ook een veertiger op een fiets met 2 kinderen die even de tijd neemt voor een praatje: Mooie auto, jongensdroom, passen geen kinderen in hè, is dat nu een Z3 of een Z4, deze versie blijft toch wel een hele mooie.... Ik weer uitleggen dat hij al wat ouder is en ik em pas een halfjaartje heb en dat ik em zelf ook erg mooi vindt, dat ik em juist heb zodat ik af en toe zonder mijn kinderen op pad kan! Maar ja... Bottem-line: 2 spontane complimenten over een benzineslurpende egostrelende midlifecrisismobiel!!! En ik vraag me af: IS DAT NORMAAL??? Dus: Is dit jullie ook al overkomen en zijn het vooral mannen of komen er ook complimenten van de doelgroep - dwz jonge mooie meiden (die toch onbereikbaar zullen zijn)? gr. Teun
  2. Hallo veerpoters, Ik heb mijn Z3 2.8 gisteren laten APKKeuren+grote beurt. Dealer gaf aan dat de schokbrekers aan beide kanten 'zweten'. Ik neem aan dat ze dus wat lekken? Ik vond het even te ver gaan om ze direct te vervangen. Dat was volgens de dealer ook niet echt direct nodig, maar het moet dus wel binnenkort verholpen worden. Temeer omdat ik de schokbrekers wat vaag vind (ze lijken wat slapjes) Soms lijkt het (bij ca. 80 kmh) dat de auto in een soort eigenfrequentie komt en begint te schudden. Dit is overigens maar 3x gebeurd het laatste halfjaar waarvan 2x op hetzelfde stuk weg. (ik bedenk me nu dat het ook 'flatspotting' kan zijn, maar bij mij staat de Z3 zeker niet langer dan 2 weken stil). Mijn Z3 is ook verlaagd met 18'' M-velgen. Het liefst heb ik de auto zeer strak geveerd zodat je de weg goed 'aanvoelt'. Dus ik heb 4 vragen: Wat raden jullie aan? Kan Flatspotting al na 2-3 weken optreden? Wat doet een veerpootbrug? Wat kost een volledige set incl. montage ongeveer: bij dealer en bij bijvoorbeeld roodkapje... gr. Teun
  3. Gisteren mijn Z3 2.8 opgehaald die grote beurt en APK heeft gehad. Bij het uitlezen van de computer was men er achter gekomen dat de krukkeassensor defect was. Deze hebben ze nu vervangen alsook alle bougies. Karretje loop weer als gesmeerd (het lijkt dus nauwelijks met de Vanos te maken te hebben). Het lijkt erook op dat hij weer zijn gehele vermogen terugheeft. (Ik vond dat deze Z3 maar op zeg 80% vermogen reed t.o.v. een eerdere Z3 2.8 die ik ooit gereden heb). Dus gisteren: The drop down and the pedal to the metal.... lovin'it! gr. Teun
  4. Ik mag zellef ook graag potje bassen.... Hier enkele van mijn favorieten: en een leuk lesje slappen: http://www.youtube.com/watch?v=nq7IxvfOxTQ voor als het regent! gr. Teun ^_^
  5. Teun
    Winterproject klaar
    Ziet er klasse uit, Precies de subtiele aanpassingen die mij aanspreken! veel plezier (nu de zon weer schijnt ) gr. Teun ^_^
  6. Er zitten inderdaad erg mooie tussen! Na wat geworstel met imageshack om een plaatje met een normaal formaat te krijgen hierbij mijn radio: Ik ben het met de anderen eens dat Amber veel mooier is, maar Amber is redelijk schaars. De bekendere merken hebben momenteel vrijwel niets in Amber. Het raampje om de radio is overigens eigenlijk niet goed van formaat. Zijn deze voor een Z3 apart verkrijgbaar? gr. Teun
  7. Enkele weken terug heb ik een Clarion FZ709E geïnstalleerd. Geen knoppen (alleen tiptoetsen), geen mechanische onderdelen, wel ipod aansluiting, bluetooth etc. Ik vind em mooi en strak, alleen een beetje jammer dat ie er niet in Amber is, maar alleen blauw. Er is sowieso niet veel in Amber te vinden. Rario heeft ook geen afneembaar front, alleen een code. Na diefstal is ie dus waardeloos. Maar dan heb je al ellende dus... Het pasframepje past redelijk, maar zou eigenlijk nog wat beter moeten. Het geluid is prima. Heeft iemand een mooiere ingebouwd in zijn Z3. Ik ben wel benieuwd naar gr. Teun
  8. Wat bedoelen jullie met de vloer van het klokkenhuis? Ik heb namelijk ook wat problemen met mijn telefoon microfoontje. Ik heb een microfoonbuisje naast de zonneklep zitten. Het buisje kun je naar je mond toe buigen als je moet bellen. Alleen het microfoontje in dit buisje lijkt niet goed te werken. Nu moet ik of het microfoontje in dat buisje vervangen (ik weet niet of dat gaat lukken) of een andere oplossing kiezen. Ik heb nog een goed microfoontje over, maar weet dus niet goed waar ik die het beste kan plaatsen. Dus hebben jullie een fotootje van de microfoon in de vloer van het klokkenhuis? gr. Teun
  9. Teun
    Chromen goodies
    Hallo allen, ik ben bij verderzoeken op internet het volgende adres tegengekomen en heb daar alle chromen goodies gevonden die ik wilde hebben. Met relatief scherpe prijzen (vergeleken met buitenland). www.autobarthobraat.nl gr. Teun :ok:
  10. Hey Widebody Ik zou beginnen met voorzichtig het spiegeltje met houten roerlatjes los te wippen en dan de 8 schroeven die je ziet achter de plek waar het spiegltje zat aan te draaien. Staat er dan speling nog speling op dan alle 8 schroeven loshalen en de plastic voor en achterkap van de spiegel verwijderen. Dan zit alleen de 'lepel' nog vast aan de auto. Deze lepel voorzichtig een kwartslag naar voren (de rijrichting) draaien. Dit kost wat kracht waarbij je de lepel wellicht tegelijk wat moet liften. Dan zijn alletwee de inbusschroeven waarmee de lepel aan de auto zit te bereiken. Wellicht moeten die dan nog vaster, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat daar het probleem zit. Als je vervolgens alles in elkaar hebt zitten en het spiegeltje eropklikt moet je even opletten of dit erg makkelijk gaat. Als dat eroplikken licht gaat kan het zijn dat daarom het spiegeltje trilt. Volgens mij is het echter niet mogelijk iets in de spiegelmotor vaster te zetten. Succes, gr. Teun
  11. Voor zover ik op de forums heb kunnen zien en zelf ervaren heb is daar niet veel aan te doen omdat er waarschijnlijk speling in het tandwielen van spiegelmotorgebeuren zit. Ik heb achteraf wel ontdekt dat de 4 clipjes waar je het spiegeltje zelf vastklikt noormaal zeer strak vastzitten. Bij mijn trillende spiegel bleek dat deze clipjes juist behoorlijk los waren en dat mogelijk ook voor trillen zorgde. Tenslotte heb ik gemerkt dat het verschil in trillen van de linker en rechter spiegel optisch is. Omdat je ogen veel dichter bij de linker spiegel zitten dan bij de rechter lijkt de linker spiegel sterker te trillen dan de rechter. Door als test eens al bijriijder de twee spiegels tijdens het rijden te vergelijken zal je waarschijnlijk zien dat beide spiegels altijd wat trillen, maar dat de dichtsbijzijnde spiegel altijd iets meer zal lijken te trillen als de andere. Ik denk dus dat je met een kleine trillingen gewoon moet leren leven. gr. Teun
  12. Teun
    Chromen goodies
    dank u! ga er direct achteraan. gr. teun
  13. Teun
    Chromen goodies
    Hallo allen, In en aan mijn Z3 zijn diverse chromen elementen toegevoegd. :D Ik stoor me daarom aan de lelijke zwartplastic lichtknop en de lelijke sigarettenaansteker . Ik ben daarom op zoek naar een chromen lichtknop voor mijn ZZZ 2.8 uit 1997 (jeweetwel: knopje links langs stuur). Ik heb al bij diverse aanbieders gezocht, maar niets kunnen vinden. Terwijl veel ZZZ standaard zo'n knop hebben. Wie kan mij op weg helpen? gr. Teun
  14. Was ik al bang voor. Ik ga toch maar even bij mijn BMW dealer in Veldhoven (Van Hooff) langs. Reewijk is helaas te ver vanuit Bergeijk. Thanx gr. Teun
