Eggybee
    Z3M roadster (1997) & 525i touring (2001)
    Pig-city
    Auto's, Motoren, Classiekers (auto's en motoren), techniek.
1,823 profielweergaven
Eggybee's prestaties
2.8 member
2.8 member (5/12)
2
  1. Zit ik me een beetje te vervelen en surf ik weer eens op het forum... (ik wist gewoon m'n password nog !!!) Zie ik dat er eigenlijk na al die jaren helemaal niets veranderd is... Iedere maand eten in Zevenhuizen en zelfs sommige stamgasten zijn nog immer van de partij. De goede oude tijd... Tel je nog steeds de stukjes vlees in de Suki-Yaki Roodkapje?? Dit roept weer veel goede herinneringen op.!! Misschien kom ik t.z.t. met het mooie weer wel weer een keertje langs... Gezellig!!
  2. Het was trouwens alweer veel te lange geleden dat ik zo'n lekkere Irish-coffee had gedronken...
  3. Yep.... belofte maakt schuld. (Het was trouwens ook heerlijk weer om even de motor uit te laten dus het was zeker geen straf.. )
  4. Ik vind dit net een auto voor een 'Amish' die uit de kast komt. :notworthy:
  5. ... En omdat deze ook over vrouwen en auto's gaat....
  6. Ach.... Het is weer maandag. en aangezien deze foto met auto's en vrouwen temaken heeft wilde ik hem jullie niet onthouden.
  7. Eggybee
    koppeling
    Op basis van de vrij lage kilometerstand en het één dag verlopen van de garantie zou ik toch BMW aansprakelijk stellen. Ik heb vroeger ooit eens bij een vak als "Privaatrecht" een vergelijbare case moeten bestuderen. De uitkomst was dat de rechter bepaalde dat je voor een dergelijke hoge uitgave aan een auto mag verwachten dat de auto in ieder geval aanzienlijk langer meegaat dan de gestelde garantietermijn. Vooral omdat de termijn pas één dag was verlopen geef ik je daarin een zeer goede kans van slagen. (Heb je misschien een rechtsbijstand verzekering??)
  8. Ik moet nog een beetje bijlezen op dit draadje, dus het kan zijn dat dit filmpje al eens is gepost. 10-drugs-you-should-not-be-on-while-driving LSD en alcohol hebben mijn persoonlijke voorkeur...
  9. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar het lijkt mij wel gezellig om ook weer eens te koem buurten. Ik zal m'n NIET-BMW op een neutrale plaats parkeren.... Zoals gewoonlijk eet ik NIET mee, maar een borreltje kan er altijd wel in.
  10. Eggybee
    BMW M Roadster
    Op vraag 2 kan ik je geen antwoord geven. Betreffende vraag 1: Heb je in dat halve uur veel geschakeld en met je koppeling gewerkt??? Wanneer de koppeling warm wordt, wordt de speling te klein en krijg je de versnellingsbak slecht in z'n 1. Ik heb hetzelfde eens gehad met een puzzeltocht. (Nu is een puzzeltocht met een toch al niet aan te raden, neem dat van mij aan...) Groot voordeel van een is dat je ook in z'n 2 kan optrekken. Misschien helpt het verversen van de versnellingsbakolie. Het is zeker te proberen.
  11. Je kan ook even controleren of er niet teveel olie in zit. De dealer had er bij mij een keer te veel olie ingedaan na het vervangen van de sensor. Bleef het zaakie gelijk lekken. Het olie niveau moet totaan de onderste vulplug komen. (en niet totaan de sensor zoals de dealer had gedaan....)
  12. Eggybee
    Uitlaat/rammelen
    Je zou eens even goed moeten opletten waar het geluid precies vandaan komt. Is het ergens midden onder de auto dan zit het in de buurt van je katalisator. Is het ergens achter dan is het waarschijnlijk de einddemper. Zelf heb ik een keer ondervonden dat een uitlaatrubberophangbeugelsteun (3x woordwaarde!!) wat te laag was gemonteerd. Deze zijn stelbaar en in mijn geval kwam die met een bepaald toerental heel licht tegen de uitlaat aan. Dit maakt ook een vreemd (rammelend) geluid. Wat betreft jouw racegeluid.... Misschien is de uitlaatrubberophangbeugelsteun al wel door je uitlaat heengetrild. Een gat in je systeem maakt altijd een mooi geluid!!
  13. ...en dat zijn dan in ieder geval NIET mijn zaken!! Dit mailtje slaat waarschijnlijk nergens op, maar ik had een storinkje en toen bleek ook de "post-counter" bij deze mail te blijven staan. (Ik kom trouwens ook niet uitloggen) Even ter info.....: gewoon nog een post eronder schrijven en alles is weer terug bij het oude!!
  14. Daar kwam bij mij de dealer mee aan. De auto was 100% -standaard en de km-stand was vrij laag. Ik was niet de 1e eigenaar....., Dus zal er wel mee zijn geraced. Nu geloof ik sowieso niet dat er mee is geraced. Sportief rijden kan ik mij nog voorstellen maar het lijkt mij dat een B) daarop gebouwd is. Al met al was er ook voor mij weinig coulance te bekennen. (Tussen twee haakjes.......... 1002!!)
  15. Coooooool !!!!!!! Nu 1001 om precies te zijn!!
