paul
Alles dat geplaatst werd door paul
  1. riem stuk dus waterpomp draait niet dan wordt de motor zeer snel te warm.
  2. informeer eens bij webasto.nl zij bouwen ook achteraf komlete schuifkanteldaken in dit kost ongeveer 1440.-
  3. paul
    Airco service.
    Een airco verliest +/-8% koude middel per jaar daarbij komt dat de olie in de compressor Ook snel verouderd en de filterdroger zeker eens in de 4 jaar vervangen moet worden. Vaak word onderhoud overgeslagen het is net als met de cv ketel thuis zolang hij werkt is het goed als het stuk gaat is het huilen. Airco onderhoud gewoon doen scheelt op den duur een hoop euro,s.
  4. ik zat net de nieuwe apk eisen door te lezen en voor auto,s met xenon verlichting zijn nieuw apk eisen per 1 mei van kracht. de auto,s moeten voorzien zijn van koplampsproeiers. dit geld voor alle bouwjaren de eisen zijn te vinden op RDW.nl
  5. paul
    code radio
    hoi als het een blauwpunt radio is stuur mij dan het serie nr dan geef ik je de code gr Paul
  6. paul
    3 dubbele Webers
    Hoi als je 3 webers op je z3 zet zal hij nooit bij de apk de viergasmeting halen daar je geen geregeld systeem meer hebt.Verder zal het niet meevallen om bij de webers de goede afstellingen qua sproeier bezetting te vinden.Daar er een legio aan mogelijk heden zijn en om nu weer met een handchoke in je z3 te rijden lijkt mij ook niet alles.
  7. Staat op markplaats een orgineelrek+koffer te koop
  8. paul
    softtop
    Hoi bedankt voor jullie reacties ik ga zaterdag proberen het vast te plakken met zwarte inotec kit(worden ook de ruiten van een auto mee vast geplakt) gr Paul
  9. paul
    softtop
    Hoi z3 liefhebbers ik heb met mijn z3 het volgende probleem de stof boven het achterraam komt regelmatig tussen het rubberstripje vandaan.Kan ik dit vast lijmen en met wat voor lijm???
  10. Hoi ik had het zelfde probleem met het linker portierslot. Portierslot gedemonteerd en electriche gedeelte gedemonteerd gecontoleerd of het motorje niet vastzat en schakelaartjes doorgemeten.Alles met contactspray ingespoten en het werkt weer .
  11. paul
    originele veren z3
    Ik weet niet wat voor naar wat voor autokeuring je moet maar voor de APK maakt het niet uit hoe laag je auto is(als hij bij het keurstatin maar op de brug past en op de remmenbank)Verder mogen de veren niet stuk zijn en als de auto uit zijn vering hangt moeten ze goed op hun plaats blijven zitten.
  12. Ik zou het abs lampje er maar niet uithalen hij moet namelijk werken bij de APK keuring.Je kan het besten eerst de stekkerverbindingen van de wiel sesors nazien of sensors door meten.
  13. He Paul welkom hier zo te lezen ben je een noordeling Ik denk uit het Westland. Hebben ze er heel veel van. ^_^ Wat draden??? Bedradingvan de stekker van het alarm was ook kompleet verot. ps ik woon op texel
  14. Ik heb vorige week met BMW nederland gebeld en zij vertelden mij dat in de Nederlands geleverde Z3 standaard klasse 1 zit. Bij mij in de 2.0 l van 1999 zat gelukkig klasse 3 wat het helaas niet meer werkte doordat de antenne niet goed gemonteerd zat was er water in het alarm gekomen. Nieuw kasje gemonteerd en draden gerep en vandaag bij de beier bmw laten keuren.Alarm is nu goed gekeurd met certificaat klasse 3 kosten keuring incl 29.50
