Ok, ik ga dit even voor je uitpluizen Na wat schemas bekeken te hebben heb ik de volgende conclusie kunnen trekken. De versterker maakt geen gebruik van cinch! Maar van de normale uitgangen die van de radio normaal naar de boxen zouden gaan! Deze gaan dus naar de versterker en van de versterker weer naar de boxen! Uitgaande van de ISO stekker aansluitingen die in de eerste post in het plaatje staan: Connector B Voor Links (Pin 5, Positief) - (Pin 6, Negatief) Voor Rechts (Pin 3, Positief) - (Pin 4, Negatief) Achter Links (Pin 7, Positief) - (Pin 8, Negatief) Achter Rechts (Pin 1, Positief) - (Pin 2, Negatief) Met cinch heb je maar 2 kanalen maar deze heeft 4 kanalen naar de versterker. Probleem 1 : Je hebt een kastje te weinig. Oplossing : Als je deze besteld is het wel mogenlijk! Uitwerking: Je zult de cinch stekkertjes eraf moeten knippen en deze moeten coderen. Bijv. Kan1 Positief, Kan1 Negatief, Kan2 Positief, Kan2 Negatief per kastje aan bijde zijden! Positief is het midden van de cinch!. Negatief is de buitenkant van de cinch! Meestal zijn de kanalen gecodeerd met rode en zwarte stickertjes op de cinch stekkertjes. Rood is kanaal 1 en zwart is Kanaal 2. Als je dit gedaan hebt kun je connecties gaan maken. Stel je knipt Voor links positief doormidden en je noemt ingang op het kastje A en uitgang op het kastje B dan krijg je dit. Voor Links van pin 5 positief op kant A kastje Kan1 positief. Draad naar versterker van Voor links pin 5 positief op kant B kastje Kan1 positief. Voor Links van pin 6 negatief op kant A kastje Kan1 negatief. Draad naar versterker van Voor links pin 6 negatief op kant B kastje Kan1 negatief. Zet voor rechts op de zelfde manier op kanaal 2 van het kastje. En gebruik het 2e kastje voor de kanalen achter! EXTRA INFO: Het kastje moet je dus nooit op +12v of negatieve voeding gaan zetten. Dan blaas je het kastje op. Het kastje is bedoeld om tussen de audio lijn te zetten! De andere draden waar je het over hebt die ook naar de versterker lopen zijn om de versterker te voorzien van voedings spanning. Ook hier kan referentie op zitten. Dit is op te lossen door hier een condensator overheen te zetten die vervorming op de voedings spanning minimaliseren. Dit is iets wat ik eerst zou proberen voor je gaat onderdrukken op je audio lijnen wat niet ten goede van je geluid komt. Omdat het kastje werkt met cinch aansluiting moet je wat verschillen kennen. Cinch uitgangen maken gebruik van lagere spanning en mA dan de spanning en mA die direct naar de boxen gaan. Het is dus mogenlijk dat je het kastje opblaast of niet fuctioneerd naar behoren als je deze direct tussen de normale boxen uitgang van je radio zet. Eigenlijk heb je een onjuiste toepassing gekocht! Die mischien op de bovenstaande manier kan werken met gevaar dat je het kastje opblaast. Het suizen wordt veroorzaakt door inferentie van buitenaf op de verbindings draden van de radio naar de versterker. Gr, Herr Ingenieur Ps. Het beste is als je het kastje zo dicht mogenlijk bij de versterker zet. Het is dan handig dat je weet waar de draden van de radio op de versterker uit komen. Ik zal zoeken naar een schematje..
