rdeknegt
  1. Zo te zien een Yank, dus verbaast mij niets, heb ze nog nooit op smaak kunnen betrappen.
  2. Tegelijkertijd met de inbouw van de deurspeakers (zie topic) de deuren geisoleerd. Is een enorme verbetering, naar mijn idee is de zzzz ook tijdens het rijden een stuk stiller geworden. Ik heb het idee dat de deuren als een enorme klankkast fungeerden. Denk er nu over om ook de binnenkant van het achterscherm te isoleren, daar hier, wanneer ik dicht rijd (gebeurt gelukkig zelden) veel rijgeluiden (afrolgeluid, steenslag, water) te horen zijn. Dit wordt een mooi project voor het najaar
  3. Een handdoek werkt ook en is stukken goedkoper. Tevens handig wanneer je in een regenbui verzeild raakt. Kun je het interieur ermee drogen, ik spreek uit ervaring.
  4. Het laatste woord is er nog niet over gesproken
  5. rdeknegt
    Noodweer!!
    Gisterenavond in de Eifel, 19:00 uur, begon enorm te stormen, stroom viel uit in hele dorp (gelukkig weer terug na 15 minuten) en een enorme hoosbui. Hoorde net op de radio dat er her en der in de Eifel en Luxemburg (maar 80 km afstand) diverse daken door een windhoos zijn afgewaaid. Momenteel nog veel wind en 20°, beter dan de 32° gisteren. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog en wordt er weer het nodige onweer verwacht.
  6. Heb de Pioneer TSD-1002I speakers in de deuren ingebouwd, passen perfect. Geluid is er enorm op vooruitgegaan, signaal afgetapt voor de blauwe tweeter stekkers. Uploaded with ImageShack.us
  7. rdeknegt
    Oliepeil Z4 2.5i
    Enkele jaren geleden had ik een 1.6 1er, met electronische meting. Meting was nooit correct, de ene keer 100%, dan weer 25% of van alles er tussen. Lang leve de peilstok
  8. Ik heb nu 2 pioneer 10 cm dubbel conus aangeschaft en ga deze in de deuren monteren. Zijn 4 gaats speakers, BMW zijn 3 gaats, maar met een beugeltje in het 3 gat moet het ook lukken. Zal er wel eenfoto van nemen tzt. 3 weg kan mij niet zo boeien, wil alleen tijdens open rijden een verstaanbare radio hebben. Zodra terug in BRD midden volgende week laat ik het resultaat wel weten. Btw ik sluit deze gewoon op de tweeters aan, na de stekker, dus voor de elco (filter).
  9. Toen ik vandaag het dempingsmateriaal monteerde kwam ik in het rechter portier ook deze loze stekker tegen Is een zelfde stekker als degene aan de tweeter. Links niet aanwezig.
  10. Ik dacht er eerder aan om het signaal vóór de elco van de tweater af te tappen, dus ongefilterd. Neem aan dat er op de oude zzz speakers ook iets van een elco, weerstand oid zit,(ex achter speakers) en indien ze niet passen zoek ik wel passende full range speakers
  11. Floor je hebt PM. vast bedankt groet rob
  12. Zou ook een optie zijn, maar uittesten gaat ook werken, dus ik wacht even tot ik volgende week de speakers in NL heb opgehaald, deur moet toch uit elkaar voor dempingsmateriaal. Resultaat laat ik wel weten. Maar gezien de El Cheapo tweeters verwacht ik geen filter in de BMW. Ook de speaker kabels mogen die naam niet hebben. Met dit soort kabels sloot ik vroeger een deurbel aan Maar gaat een beetje te ver om alles te vervangen. Wanneer ik open rijd heb ik toch nooit de radio aan.
  13. Floor, klopt het dat bet bestelnummer van de clipjes is: 16 Clip mit Dichtscheibe NATUR 12 51418224768 ?
  14. Ziet er erg mooi uit, alleen jammer van die gifgroene accenten en die groene lichten. Ben ik een beetje te oud voor. Voor de rest, deze mogen ze de auto in mijn garage zetten
  15. Heb even het kapje van de tweater losgemaakt en geconstateerd dat de draad het kapje ingaat met een u-bocht, in de binnenpoot zit een stukje krimpkous, en ik verdenk bmw er van dat zij de tweeter (made in Hungary !) eenvoudig met een elco'tje gefilterd hebben. Dit versterkt mijn vermoeden dat er geen 2e kabel de deur in gaat, volgens de oem site gaat er maar een kabel elke deur in, wat voor hifi optie je ook bekijkt. Kan helaas niet testen daar mijn oude speakers nog in NL liggen, dus zal een weekje moeten wachten.
  16. Ik houd sinds aankoop benzineverbruik bij: 1 op 11,7 over 48170 km Z4 2,5SI. En dan nog een G label in NL , hier in Duitsland kreeg ik tenminste een groene milieu sticker met wegenbelasting Eur 168 per jaar ipv Eur 600 in NL
  17. Heb nog 2 middentoners uit mijn ex z3 liggen. Zal eens kijken of deze passen en wat voor geluid dit geeft wanneer ik ze // aan de tweeters aansluit. En vwb de opmerking hoe aan te sluiten, ben ooit begonnen met te zeggen dat ik geen versterker had. Anyway, ik weet nu genoeg, wanneer ik eindelijk het dempingsmateriaal binnen heb kan ik er aan beginnen.
  18. Dat is duidelijk, maar waar moet ik het signaal vandaan halen? Direct van de radio? Dat was eigenlijk mijn eerste vraag. Kabels er bij trekken zal ongetwijfeld gaan lukken. Wat voor ledje in de deurgreep? Kerstboom modificatie ?
  19. OEM wordt ik helaas niet veel wijzer van Ik kan nergens de speakers in de voetenruimte vinden. Ik ga er van uit dat de kabel naar de tweeter in de deur reeds een gefilterd signaal krijgt, of wordt het signaal eerst op de speaker gefilterd middels elco? Iemand?
  20. Zijn ze lekker snel mee, probleem speelt al 7 jaar
  21. weet iemand wat er voor speakers er in de deur moeten. En kunnen deze aangesloten worden op de speakers in de voetenruimte? Ik heb dus geen extra versterker in de Z4, alleen een business radio
  22. vraag was warmste Z, buiten boeit mij niet, gaat om de binnen temperatuur. 's winters bij -15 rijdt je toch ook niet zonder verwarming? Die 35° buiten heb ik gisteren ook in de Eifel gehaald, maar met airco aan, dak open prima te rijden
