rdeknegt
  1. Al eens een offerte bij Ditzo opgevraagd? Had hier goede ervaringen mee.
  2. Even laten uitlezen bij BMW?
  3. Spiegelverwarming is altijd aan bij BMW, net zoals de ruitensproeier kop verwarming. Dat laatste is een beetje moeilijker te voelen
  4. Ik gebruik altijd assteunen voor de veiligheid. Vandaar dat ik ook ontdekte dat de krik langzaam zakt. Geen idee vwb de lock stand, zal er eens naar zoeken In iedergeval bedank voor de tip mbt krikolie .
  5. rdeknegt
    Garage krik
    Mijn hydraulische krik zakt langzaam naar beneden. Is ooit wat olie uitgelopen. Wil de olie vervangen of aanvullen, maar geen idee wat voor olie hier in moet. Tevens, waar kan ik deze olie kopen?
  6. Wat is er mis met om met 30° de kap open te hebeen, airco aan en petje op? Zelfs bij snelheden van 180+ geen probleem. Zat gisteren even op een terras koffie te drinken hier in de Eifel, was 22°, geen enkele open cabrio gezien, alle met dak dicht. Mijn gedachte is dan: Bang dat jouw haar door elkaar gaat zitten. Waarom een cabrio aangeschaft?
  7. Typisch eenrichting verkeer. Toen ik 3 maanden geleden mijn zzzz in duitsland invoerde kon ik het terugclaimen van de rest BPM (Eur 3500.00) vergeten. Kan eerst af 01 2006, wagen is van 01 2005. Kijken wat er gebeurt wanneer je een wagen van voor 2006 invoert in NL. Staan de tolgaarders klaar met de collectezak.
  8. hij kan het weten :offtopic: Maar ondanks al dit ge oh weet ik nog steeds niet hoe ik een pdf kan uploaden
  9. Akkoord. maar ik moet toch zeggen dat jullie Leienaars een accent hebben dat erg dicht bij het rotterdamse ligt lijkt niet op mokums
  10. Amsterdam? wil ik als rotterdammer niet dood gevonden worden. Woon in de Eifel, dat is Duitsland voor de TomTom gebruikers Zo'n 25 km van de Nürburgring, je kunt hier prima rijden, maar helaas niet zo hard dat de regen buiten blijft
  11. Deed ik in nederland regelmatig, maar wanneer het hier in de Eifel begint te regenen staat de weg gelijk onder water en is het net of je door een carwash rijdt. Heb het 2 weken geleden nog mogen uittesten, beviel niet echt
  12. Een enkele keer rijd ik ook wel eens met dak dicht, regen bv. Dus dacht ik dat na 71000 km een wissel wel eens nodig kan zijn. Tevens wil ik naar de airco laten kijken, vind dat deze minder presteert tijdens open rijden (zzzz is 5,5 jaar oud), kan ook aan het filter liggen.
  13. Heb dit gevonden bij onze duitse collega's: http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_road...r_wechseln.html Heb de pdf gedownload (je moet wel aangemeld zijn) Geen idee hoe ik deze hier aan kan hangen.
  14. rdeknegt
    Z4 interieurfilter
    Weet iemand of de Z4 een interieurfilter heeft? Zo ja, waar kan ik deze vinden en hoe te vervangen? (voor de beter weters: Ja ik heb de zoek optie gebruikt, niets te vinden voor de Z4)
  15. Wanneer je onderweg warm wilt eten kun je hier een kant en klare maaltijd in doen. Moet na een uurtje of 2 wel gaar zijn. Misschien is het je opgevallen dat daar een soort van firewall zit. Enig idee waarom?
  16. Verwarming in Z4 is prima. Zelfs bij minus temperaturen open gereden op de snelweg met verwarming hoog en stoelverwarming aan. Geen probleem. Met kap dicht, climate control op 20 graden, en auto is snel warm
  17. rdeknegt
    Stank
    Klopt met een s, maar ik las het phonetisch, zoals ze zeggen, een dirty mind is a joy forever
  18. rdeknegt
    Stank
    Zou deze vraag niet met deze titel op het duitse z3 forum durven te plaatsen
  19. Ik zou zeggen testen. De mijne is van 2005 (kenteken) gefabriceerd 2004,(ooit eens uitgezocht adh van hetz serienummer op amerikaanse site, helaas weet ik de link niet meer) en tijdens montage demping materiaal kwam ik ook labels op de binnenkant van de deur bekleding tegen met datum 2003. Dit heb ik vroeger ook meegemaakt met andere auto's, dus uitproberen en je weet het
  20. Voor zover bekend ja, maar heb je er dan last van? Met het warme weer van de laatste tijd, wanneer alles normaal werkt, zou ik mij geen zorgen maken.
