rdeknegt
  1. rdeknegt
    Lotus
    ontworpen door Walt disney? rob
  2. Maar daar kan dak deuken en roesten
  3. WD40 Rules. Na een rit van 200 km vandaag, stationair toerental rustig. Heeft nog nooit zo gelopen rob
  4. rdeknegt
    Z29
    Lijkt mij meer iets voor topgear (de Honda) om de Suzuki te vervangen, zijn beiden even spuuglelijk
  5. : Gebeurde bij mij vorig jaar tijdens vakantie ierland, in 2 onderhoeken. Gezein het daar wel eens regent, heb ik de reparatie met siliconenkit gedaan, en sluit nog steeds af. 2 weken gelden in Ahrdal, een wolkbreuk van 2 uur, alles kurkdroog. rob
  6. Dacht dat Shell xpress normale shell benzine was. Sinds aankoop had ik dit probleem al en tankte altijd Shell, sinds opening van de xpress een half jaar gelden tank ik meestal daar. Denk niet dat het door de benzine komt. Klep zit in aanvoer van de lucht, benzine wordt in spruitstuk ingespoten. Denk dat het vuil is, ging er gemakkelijk af en benzine aanslag zit toch iets vaster rob
  7. welkom in de wondere wereld van WD40 rob
  8. rdeknegt
    Gaspedaal
    Wat voor benzine tank je? Ik gooi er gewoon euro in, volgens BMW max vermogen met super=hoger octaan. Verder zat ik max afgeladen, bagage en 2 personen en ben ik zelf ook niet de lichtste rob
  9. Heb de boel gedemonteerd en klep zag aardig zwart. Kan klep met schroevendraaier bewegen en in "vuile" toestand gaat de klep, wanneer je hem van de stand "open" loslaat, naar zijn eindstand. Na inspuiten met WD40 en schoonmaken, "vibreerd" de klep nog na wanneer je hem uit "open" stand loslaat. Conclusie is dus dat de klep veel beter beweegt. Heb nog niet in de praktijk kunnen testen, maar heb de zzz even met wat gas laten warmdraaien, tot dat motor warm genoeg was en stationair toerental op normale niveau (ong 750 toeren) te krijgen. Voorlopig valt het op dat de motor nu rustig ronddraait en het onregelmatige draaien is weg. Hoop morgen nog tijd te hebben voor een ritje rob
  10. Ik hoop dat het helpt, motor blijft stabiel qua toerental, maar erger mij een de trillingen, die dit onregelmatig stationair draaien veroorzaakt. Valt niet echt op, maar je gaat er toch op letten :D rob
  11. rdeknegt
    Gaspedaal
    Vorig jaar, terugweg van vakantie in Frankrijk: 200 op teller, gezien afwijking iets boven de 190 (1.8, pre facelift) volgens gps wijkt teller ongeveer 4 km by honderd, 5 km by 130 af, heb nog niet bij hogere snelheden kunnen tesaten, (ome koos kijkt te veel toe -_- ) rob
  12. tks voor de tip, ga dit van het weekend even checken, heb dit probleem ook rob
  13. @ Chris : ben het volledig met je eens... Moet maar eens naar Duitsland emigreren...
  14. Ben het met je eens, maar blijf het toch zien als een hulpmiddel. Las eergisteren in de krant dat toeristen oa in spanje helemaal van de leg zijn wanneer navi kapot gaat of gestolen wordt. vind ik toch wel een beetje gevaarlijk om hier afhankelijk van te zijn en geen idee te hebben hoe je een kaart moet gebruiken. rob
  15. gaaf, maar ik prefereer toch dakloos. of wanneer ik de loterij win: eentje er bij voor het mndere weer. Ik blijf dromen :sleepy: rob
  16. Sinds wanneer moet een meeting in een puzzelclubje ontaarden?
  17. Ik dus niet, behoor ondanks mijn leeftijd nog tot de werkende klasse met gem 43 uur per week, dus blijft er alleen nog het weekend over, indien de zon wil schijnen,( zit er helaas het komende weekend niet in geloof ik ), En aangezien ik in Nederland (westen/midden/oosten) aardig de weg weet zonder kaart, en mij in het buitenland redelijk kan orienteren, gebruik ik de navi dus als hulpmiddel. Rijden en navigeren met een kaart tegelijkertijd gaat niet, en mijn vrouw kaart laten lezen is vragen om moeilijkheden (is mijn achteruit versnelling na 2 weekenden versleten ) Dus ben ik blij met gesproken navigatie aanwijzingen, indien nodig. Maar wanneer het je hobbie is om puzzelritten te rijden, ga je gang. Kijk liever om mij heen dan bolletjes en pijltjes te ontcijferen :sleepy: rob
  18. Navi kan ook aanstaan op optie "kaart", wanneer je ineens zin zijn in eten oid is het verrekte handig om de navi eettenten ed in de omgeving te laten opzoeken. Of gewoon wat rondrijden (buitenland) en ivp van vroeger eerst een uur dwalen (binnenwegen, geen autowegen natuurlijk, daar staan de borden voor de navi lozen) is het handig om de kortste weg naar huis te vinden. Persoonlijk gebruik ik de navi hoofdzakelijk om adressen in steden te vinden ed, maar zo nu en dan zijn ze toch onmisbaar. Btw gebruik naast navi nog steeds een kaart, geven toch een iets beter idee waar ik ben etc. Neem aan dat jij jouw auto ook niet aanslingert , maar de startmotor gebruikt , dus met je tijd meegaan en verstandig gebruik maken van nieuwe technieken, ook in een oudere auto zie ik niets als iets wat verkeerd is. (ondanks mijn leeftijd, als oude jongeren :D ) rob
  19. Heb zelf een Sony met Navigon software, eens kijken hoe ik deze routes er in krijg, software laat volgens mij alleen upload van eigen poi toe. ga het van het weekend wel eens even testen rob
  20. heb onder de voorkant van de stoelen ""bussen"" van 1 cm gezet, steol staat iets achterover, misschien scheelt dit iets? rob
  21. rdeknegt
    Gaspedaal
    1.8 heeft maar 1 klep ;) , weet niet hoe dit by 1.9 zit, verder dacht ik dat na de facelift alles computer gestuurd werd, dus geen kabel? rob
  22. rdeknegt
    Gaspedaal
    alleen rubberen aanzuigbuis verwijderen. Dan gasklep open trekken en met schuurpapiertje (grof/fijn) klep bewerken. wel zorgen dat je met een vochtige doek alle slijpsel verwijdert, voordat je de motor start. Ook bleek pedaal zelf zwaar te gaan, scharnierpunten met siliconen spray inspuiten en werkt nu weer prima. Gaspedaal van bmw gaat zwaarder dan van een ander merk, althans de zzz, mijn 1 serie gaat ook aardig licht. rob
  23. Ben bang dat dit alleen voor Garmin systemen gaat gelden, gezien het feit dat deze firma dealer is van dit merk. rob
  24. Bedankt voor de info, rijd normaal altijd open, (moet uiteraard wel droog zijn, hagel doet verdomd zeer ) maar om iets te kunnen meenemen op vakantie moet dak wel dicht, kan de ruimte waar normaal de kap in ligt met kleding gevuld worden. Echter vond geluid van wind over kap na 1000 km achtereen rijden met alleen tankstops en een gem. snelheid van 130 km (helaas barst het ook in frankrijk tegenwoordig van de motormuizen met lasers) irritant worden. Zal er toch nog eens over nadenken, daar ik eerder hier gelezen had dat het herrie scheelt rob
  25. tks, zal ik hem nieuw moeten kopen, vind op de lange vakantie rit van 1100 km de herrie op de duur te veel worden gr rob
