libro
    Z3 2.8i roadster
libro's prestaties
  1. libro
    Napraten 4e meeting
    ORG: thx 4 the great tour!! toplocatie, heb mn nieuwe huis al gezien :foto: 1 nadeel van deze dag; mn wensenlijstje was al loaded, en die is na deze dag zeker niet korter geworden :ok: (dit moet knaaktechnisch strak gepland gaan worden). Mijn fotos staan op de server. greetz Libro (aka Paul Liebregts) en Janus Liebregts
  2. ik organiseer vaker tourritten voor AutoFans.nl; wat wij meestal doen is meerdere meetingpoints maken, zodat iedereen vervolgens individueel van punt naar punt kan rijden zonder gevaarlijke situaties te veroorzaken (nog ff snel door rood enzo). Bij AF hebben de meeste een tomtomtomtomtom iod, zodat iedereen de meetingpoints vindt. C ya Sunday
  3. libro
    Audio upgrade
    in mijn optie 3 noemde ik de mogelijkheid om zelf iets te gaan fabrieken om een subwoofer tussen de stoelen te krijgen, heb zojuist een site gevonden van een gast die dit gedaan heeft, erg lollig... @MrJones; ik kan het schema even niet meer terugvinden op internet, maar het 'aanhangsel' is inderdaad een soort filter voor zowel links als rechts, als je dus de linkerkant weggesloopt hebt, doet rechts ook niets meer.
  4. libro
    Audio upgrade
    750W uit 2 kleine woofertjes, die vervolgens gewoon in het plastic rammelbakje gestopt zitten nee, ik denk dat dit niet handig is, omdat het windrekje recht boven de woofertjes komt, en dat gaat ongetwijfeld resoneren. Tobias, ga jij voor de 4-woofer uitvoering? ik denk dat ik dan even jouw project afwacht om te horen wat het resultaat is. Ik heb zojuist een emailtje naar Cora gestuurd met de vraag of ik de 18e mee kan :lmao: :lmao: maar ik denk niet dat je de jehnert dan al ingebouwd zult hebben. Ben je van plan om het allemaal zelf te gaan doen? Btw in het boekje van jehnert wordt beweerd dat ze altijd origineel BMW leer gebruiken, dus die 300 extra kan ik even niet verklaren.
  5. libro
    Audio upgrade
    net even in de prijslijst op jehnert.com gekeken, maar de 2 panelen zijn ook daar nog redelijk prijzig (2woofer: €679 / 4woofer: € 1019). Vervolgens is het even twijfelen over de juiste versterker; de meeste Jehnert leveranciers willen de 4 woofers zodanig schakelen dat er 4Ohm aan totale weerstand overblijft (2 parallel in een cluster en die 2 clusters weer serieel). Theoretisch zou dit door één 2-kanaals versterker gevoed moeten kunnen worden, maar ik heb toch mijn twijfels. Misschien is een 4 kanaals in dit geval beter. Mijn voorkeur gaat momenteel uit naar een Hifonics Zeus (ZX6400/ZX8000) 4-kanaals. Uitgaande van +/- €250 voor isolatie materiaal & bekabeling komt het totaalplaatje op +/- € 1700. Hiervoor moet ik toch eerst even de oprotpremie van mijn baas binnen hebben (de bank met de oranje leeuw). Pierre, heb je foto's van jouw oplossing, ik zie namelijk niet gek veel ruimte achter de bijrijdersstoel, behalve een stuk foam voor het gat van een kabelboom. Begrijp ik nu ook goed dat het 'standaard' Harman-Kardon setje past in het 1001-dingen vakje zonder sloopwerk. Dat lijkt mij erg vreemd, gezien deze ruimte ernstig klein is (5ltr). Tobias, ik zou graag eens willen luisteren wanneer je de Jehnert geinstalleerd hebt, misschien helpt mij dat in mijn keuze. Heb je al een idee wanneer je wil starten met klussen?
  6. libro
    Audio upgrade
    Hi all, Ik ben sinds begin juni (na een ernstig lange zoektocht) in bezit van een topaz blauwe BMW Z3 2.8 Roadster uit '99. Nu ik klaar ben met het opknappen van de garagebox, wordt het tijd voor het volgende klusprojectje. Ik wilde de audio van de bimmer eens upgraden, want die standaard speakers zijn (hoe zeg ik dit netjes zonder mensen te beledigen ) 'minder'. Volume is voor mij geen doel, helderheid (met open-kap) wel. Ik heb enkele opties onderzocht, maar ben even nieuwsgierig naar jullie ervaringen: Optie 1: upgraden compo set + versterker Optie 2: optie 1 + woofer in de kofferbak - veel negatieve adviezen over ontvangen ivm cabrio rijden Optie 3: optie 1 + woofer in het 1001 dingen-vakje (zie www.z3bass.com, of zelf fabrieken van carbonfiberdoek) - slopen doet altijd een beetje pijn Optie 4: Jehnert deurpanelen + versterker - erg kostbaar (+/- €2000) Groeten, Paul
