JanusZ3
Alles dat geplaatst werd door JanusZ3
  1. Vandaag even bij de garage geweest. Probleem was vrij snel gevonden, losse bougie scheelt weer, alle bougies en bobines gecontroleerd. Loopt weer als vanouds. iig bedankt tips iedereen. Overigens erg goed en goedkoop ben geholpen bij de doe het zelf garage in Assen Noord.
  2. Geluidsfragmentje doet het wel toch? Komt bij de rechterkant vandaan, klinkt redelijk als diesel/traktor/fiat panda.... hoop dat t meevalt, loopt verder wel prima. De disa klep nog nooit van gehoord, maar zet er gelijk een nieuwe in als dat het is. Bedankt voor het meedenken
  3. Beste, Sinds een aantal weken heb ik raar geluid onder de motorkap, vooral bij stationaire hoor je het goed ,maar ook bij gas geven klinkt het. Iemand een idee? http://db.tt/LPhpyg3R
  4. Ik heb net een setje besteld bij de autoteilemann. Heeft misschien iemand een handleiding voor het monteren met de aandraaimomenten? Grt. Jan
  5. @Kris, dit heb ik nu ook. Raammechanisme eergister vervangen, omdat deze bij de bevestiging aan de 'deurbalk' verbogen en gescheurd was. Het raam deed het een halve dag, nu is het weer stuk, omdat ook het bevestigingspunt aan de deurbalk verbogen is... Ik heb het een en ander even uitgetekend http://imageshack.us/photo/my-images/38/raammechanisme.jpg/, misschien heeft iemand tips hoe ik dit kan maken. Voor de liefhebbers heb ik nu wel een raammotort over. http://imageshack.us/photo/my-images/233/m...anismelink.jpg/ Alvast bedankt. Jan
  6. Voor mij te duur helaas. Z4 3.0. http://bva-auctions.com/auction/lot/2344/1128121
  7. Motor hebben we zelfs nog een keer extra warm gereden hielp helaas niet, welke flesje wynn's kan er in?
  8. Beste zzz(z)-rijders, Vanmorgen voor de APK keuring geweest. De lambda-meting kwam uit op 0,96 en deze moet tussen de 0,97 en 1,03 zijn. De uitlaat is niet lek en er zitten net nieuwe bougies in. Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen? Het gaat om een 2.8. Alvast bedankt voor de reacties. Gr. Jan
  9. Bij Lidl hebben ze momentsleutel in de aanbieding E 17,- geen verstand van die dingen, maar het ziet er wel degelijk uit. linkje.. ook maar gelijk 6 halve liters bittburger meegenomen, goeie combo Gr. Jan
  10. JanusZ3
    Raamprobleem
    Hallo, Sinds kort stopt mijn elektische raam niet meer (Z3 roadster), als ik deze omhoog doe komt het raam boven het dak uit. Terwijl het raam eerst gewoon stopte waar dat hoorde. Het opnieuw instellen van het raam door de knop 5 sec. ingedrukt te houden werkt ook niet. Weet iemand misschien wat het raam moet tegenhouden? Er zit 1 stelschroef (inbus) in het X vormige frame, is dit misschien de schroef die het raam moet tegenhouden? Alvast bedankt. Gr. Jan.
  11. Ok bedankt. Afspraak gemaakt met de Stealert voor het vervangen.
  12. Sinds een aantal weken heb ik last van een piepende (multi)riem, aircoriem ofzo. Eigenlijk alleen als ik voor de garage sta, stukje schuin naar beneden. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Als dit deze riem is, bij welke km-stand moet deze vervangen worden? Waarschijnlijk zit de orginele er nog op met 140k. Het gaat om een 2.8. Alvast bedankt. Jan
  13. Welke rolbeugels heb je? Die van BMW? Die wil ik wel ruilen voor mijn windscherm geen probleem
  14. Klopt, laatst ook al gehad. Na nachtje in de garage waren de lampjes 's ochtends uit. Niks aan de hand..
  15. Ja inderdaad, ik rijd nog op zomerbanden. toch maar es shoppen dan.
  16. Iemand nog rijtips? Ben net overdwars thuisgekomen namelijk. Tegensturen helpt niet en geen grip in 2e of 3e versnelling. Ziet er natuurlijk wel leuk uit straal van 2 meter sneeuw achter de auto , maar schiet niet op.
  17. Volgens mij heb ik hetzelfde probleem, bij de garage hebben ze een rubber van de stabilisatorstang vervangen. Heb alleen nog steeds dat geluid achter, hoe kan ik die rubbers van de schokbrekersuspension dinges checken? En waar zitten deze gemonteerd. Alvast bedankt.
  18. En natuurlijk even voorstellen met foto;) http://img3.imageshack.us/img3/3293/getattachmentaspxif.jpg
  19. Scheelt weer, bedankt voor je reactie,zal ze weleens na laten kijken.
  20. Schuin erover helpt idd wel, maar nieuwe dempers? Is dat VEERELEMENT VOOR LINKS 1 31316753257 $335.20 x2 en Schokdemper achter 2 33521094187 $196.99 Duur geintje....
  21. Hallo, Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een z3, in die 4 weken heb ik helaas al een aantal keer de bodem geraakt bij een aantal drempels. Waarmee raak ik dan de grond en is dit erg? Langzamer er over heen gaat niet, want dan rijd ik achteruit. Gr. Jan
