Mijn recept lijkt enigzins gelijk. Ik heb achteras van de z4 natuurlijk onderhanden genomen, daar zat her en der (lasnaadjes van het subframe bijv) toch wat roest. Oppervlakteroest wel te verstaan, geen ernstige zaken natuurlijk. Maar als je er goed bijkan ben ik teveel een pietlut om het niet aan te pakken. Als ik niet straal doe ik het volgende: -schoonmaken (dasty+afwasborstel, daarna hogedrukspuit) -staalborstel op slijptop (soms met de hand of dremel als ik er niet goed bijkan) -weer schoonmaken/ontvetten (dasty-afwasborstel-hogedrukspuit) -HG roestoplosser puur met kwastje aanbrengen (ben ik niet supertevreden over, het werkt deels), daarna afspoelen met hogedrukspuit -stop roest van de action. dit vond ik een prima etsprimer. Het zit in een oranje spuitbusje en kost geen drol (action) Het spul is doorzichtig en zuur. Als het op delen komt waar roest zit zet het de roest gelijk om in zwarte neerslag (ik denk ijzerfosfaat). Ik denk dat het ongeveer hetzelfde spul is als fertan primer en brunox primer. -Daarna haal ik de etsprimer weer weg met benzine. Er komt ook een deel van de zwarte neerslag mee. Dit doe ik omdat ik denk dat de etsprimer beter is in het omzetten en sealen van roest dan een goede hechting geven op blank metaal. Al het roest wat er nog zit blijft gewoon zwart en het kale staal komt nu rechtstreeks verf op. -Daarna verf ik het met een spuitbusje (komt meestal ook van de action.....) Op zich zou ik wel een hele sterke verfcoating willen hebben, maar het is vaak lastig aan dat soort verf te komen (bijv. simoniz tough black). Gewone verf krijgt toch snel beschadigingen als je daar met een ander stalen voorwerp tegenaan komt. Op m'n subframe heb ik ook zinkprimer gebruikt, maar ik heb het van de uitwendige vlakken verwijderd (het zit dus alleen in hoekjes en gaatjes) omdat ik het mechanisch niet zo sterk vond (dus hetzelfde verhaal als de verf, maar dan erger.) Je komt er even met iets tegenaan en het krast. Qua roestbescherming is het denk ik wel het beste omdat het kathodisch werkt. De ophangarmen heb ik er niet mee behandeld. Bij stralen (ik gebruik altijd glasparel; ik ben te lui om steeds de straalkast leeg te halen en te wisselen naar korund oid) gebruik ik nog steeds die etsprimer van de action (die ik vervolgens weer met benzine weghaal zodat alleen de gaatjes gevuld zijn met het spul) Ik heb geen bitumen oid gebruikt. zo heeft iedereen z'n eigen kleine variaties, maar het komt vaak wel op hetzelfde neer in grote lijnen.
