Vermogen kan je sowieso op meerdere manieren aan draaiende wielen meten. Massatraagheid, wervelstroom etc. Die wielen moeten afgeremd/tegengehouden worden natuurlijk anders valt er weinig te meten. Maar dat die maha banken extreem (onmogelijk) laag meten aan de wielen was mij dus al eerder opgevallen. Het is namelijk onmogelijk dat je 100pk (ca. 75KW) verlies in je aandrijflijn hebt. Dat verlies kan namelijk alleen maar omgezet worden in warmte (wet van behoud van energie geldt natuurlijk óók hier), en dan zou de olie in je versnellingsbak of je diff al lang koken. Het oppervlak van deze onderdelen is namelijk veel en veel te klein om zoveel warmte weg te voeren. Ook het kleine warmtewisselaartje van een automaat extra heeft is hier veel te klein voor 75kw verlies is ongeveer wat een moderne 2 liter dieselmotor heeft op vollast (rendement van zo'n motor is ongeveer 50%), en kijk wat voor lummel van een radiator daar voor zit. Als die radiator daar niet zou zitten: hoe heet denk je dat de motor dan wordt? Datzelfde zou nu dus met de bak en diff moeten gebeuren natuurlijk. Meestal wordt aangehouden dat een fwd auto 10% verlies in de aandrijflijn heeft, een rwd auto 15% en een 4wd auto 25%. Dat zijn natuurlijk ook schattingen, omdat verlies in een aandrijflijn niet lineair schaalt. (dezelfde auto met 300pk heeft een ander percentage verlies dan diezelfde auto met 200pk). Maar het is een richtlijn, en een ongeschreven afspraak (dan gebruikt iedereen iig dezelfde richtlijn). Er zijn wel manieren om een wat nauwkeurigere schatting te doen: bijvoorbeeld door de massatraagheid van de bank te gebruiken bij de uitloop en met de koppeling ingetrapt meten hoe snel de toeren afnemen. Maar ja, dàt is ook een schatting. De tandwielen lopen dan sowieso op het verkeerde contactvlak bijvoorbeeld (en zo zitten er nog wel meer haken en ogen aan) Maar ja, is motorvermogen belangrijk? Het zijn uiteindelijk de pk'tjes op de wielen die je voortbewegen. Op veel tuningsfora worden dan ook alleen grafiekjes geshowed met wielpk's. Voor tuning/afstelling van de motor is het sowieso niet belangrijk, want dan kijk je toch per instelling wat het effect van de toename is. Het is daarvoor alleen van belang dat je dus verschil ziet/meet.
