GuidoK
  1. Ik vond de foto's van de onderkant toch meer zeggend en interessanter dan de foto's die de huidige handelaar op z'n site heeft.
  2. Je kan idd aan de staat van de onderdelen aan de onderkant zien dat hij altijd in een garage heeft gestaan en er waarschijnlijk nooit s'winters (en hooguit sporadisch in de regen) mee gereden is.
  3. Bobines preventief vervangen is verstandig. De kans is aanzienlijk dat je tussen de 100dkm en 150dkm een keer langs de weg stil komt te staan met een kapotte bobine. De vraag is niet of ze stuk gaan, maar wanneer. De eerste die stuk gaat is waarschijnlijk cyl 5 of 6. Wat ook een groot voordeel is van preventief vervangen, is dat je ze op ebay kan kopen. Als je de aankoop uitstelt totdat je langs de weg staat, dan betaal je garage/dealertarief omdat je natuurlijk niet anderhalf week wilt wachten. Ik bedoel: dealerprijs bobine: € 63,74 per stuk Ebay duitsland: € 120,-- per 6 (delphi; da's tegenwoordig OEM; bosch is nog wel te krijgen, dan is het ong. €150 per 6) 1 stuks vervangen is niet slim; toen ik dat deed kon ik na 2 weken de volgende vervangen...
  4. DAt weet ik niet. Er zijn genoeg voorbeelden geweest van mensen die dit geluid 1 of 2 keer hebben gehad en daarna nooit weer (o.a. ik), Of dat onder bepaalde omstandigheden was en of die omstandigheden ook voor iedereen gelijk waren weet ik niet.
  5. GuidoK
    CV stuk getrokken
    Dit is stiekum gewoon een patstopic betreffende hoeveel koppel je electromotor wel niet geeft 😄 Voor de rest kan ik je niet echt helpen. Het enige wat ik zie is dat er schade lijkt te zijn idd aan de buitenkant van je as (dus in het stuk wat je lager en wielflens ingaat). Heb je (of iemand anders) ooit geprobeert de wielflens uit het wiellager te trekken, of het wiellager te vervangen? Als je dat niet goed doet, kan je je aandrijfas beschadigen, bijv. door een pulley te zetten tussen de wielflens (drive flange hub in de onderdeelcatalogus) en de aandrijfas. Voor mijn gevoel bij toespoor zou de aandrijfas langer worden en zou er geen schade ontstaan op de plek waar nu schade lijkt te zitten. Maar die schade kan ook ontstaan zijn bij het breken van de CV koppeling. Zo te zien is de kooi op een gegeven moment gebroken en dan gaat alles natuurlijk alle kanten op.
  6. ff uit mijn hoofd: - de piston van de oliepomp (niet bij bmw verkrijgbaar maar wel bij sommige duitse tuners, soms met speciale oppervlaktecoating; wellicht past een piston van een S50 3 liter blok. Die is wel los verkrijgbaar. Die duitse tuners krijgen hun pistons ook ergens van) Voor de beeldvorming dit deel (deze is dus van de s50b30): http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Cabrio/Europe/M3-S50/browse/engine/lubrication_system_oil_pump_with_drive/#pos_6 - Kettinggeleiders zijn een probleem, zijn van plastic en kunnen breken/stukjes van af breken. Daar zijn geloof ik ook tuneronderdelen van? -nokkenassen en nokkenasvolgers kunnen slijten. - volgens mij is de kettingspanner soms ook een probleem (weet niet zeker) -vanosboutjes! -vanoshub! (van de uitlaatnokkenas geloof ik) En er zijn vast nog wel een aantal die ik vergeten ben. Je zou kunnen rondvragen op een specifiek m forum of een groter forum. Vooral op de duitse fora weten ze ècht veel, ook vergeleken met amerikaanse fora (die weten bijv niets van de piston in de oliepomp). Maar dan moet je wel duits kunnen, en technische vragen in het duits stellen vergt nog meer concentratie 😄 . Op het duitse z forum zijn er ook een aantal die veel weten. (daar zag ik geloof ik voor het eerst die problemen met de piston in de oliepomp, die vervangen ze daar ook massaal) Een aantal van de bovengenoemde problemen vallen dus alleen te controleren als de kleppendeksel eraf gaat (eenvoudig werkje, en je hebt dan gelijk een nieuwe rubberen afdichting; deze gaan ook lekken als ze te oud worden). En als je de kleppendeksel eraf hebt, kunnen gelijk de kleppen gesteld worden (moet ook gebeuren bij een s54). Als je kettinggeleiders kapot zijn, dan zou dat wel eens een rotklusje kunnen zijn. Ik weet niet uit mijn hoofd of daarvoor de distributiedeksel eraf moet, maar als de distributiedeksel eraf moet, moet ook je krukaspulley etc eraf. Inspecteren kan wel vanaf de bovenkant geloof ik. Dit is een toko die veel specialistische s54 reparaties doet, wellicht staat op deze site nog meer: https://www.mw-performance.com/e46-m3 En er was geloof ik ook iets met de boutjes van de linker motorsteun, moet je ook maar even op googlen. Daar kan je ook mooi bij als je onder de auto staat.
  7. GuidoK
    Onze jarigen
    Ja bedankt allemaal vanuit een even somber Luxemburg (waarom heb ik nou geen klanten op de Malediven of Hawaii ofzo...) Bas en Mark natuurlijk ook van harte
  8. Ik denk dat je dat restaurantje in Huy bedoelt aan dat plein. Dus de start van de 1e ardennenrit. Ik weet niet meer hoe dat restaurantje heette. De sfeer was toen wel perfect.
  9. Als deze rit weer georganiseerd gaat worden wil ik er ook graag (weer) bijzijn!
  10. 30, want ik heb je bijna 2 maanden geleden al een pbtje gestuurd met mijn afmelding. Ik weet niet hoe traag de flessenpost van dit forum is, maar het zal nu toch wel aangekomen zijn?
  11. Wat bedoel je?, dat je kats stuk kunnen gaan?
  12. Het kan je katalysator kapot maken. En evt je lambdasensoren. Ik vraag me ook af of je problemen met de apk kan krijgen. Let wel, voor een n52 zijn de eisen extreem veel strenger dan een 22 jaar oude z3
  13. Is een thuiskomertje niet iets voor je? kan je die kofferruimte missen? Ik heb zelf altijd een propsetje, krik en compressortje bij me (goedkoopste van het goedkoopste, geen flauw idee of het werkt), maar met mijn daily heb ik al 2x het thuiskomertje gebruikt, 1x was de complete wang gescheurd dus had een proppensetje ook niet geholpen. Dat je je wang kapot rijdt bij lek gaat heel snel, zeker als je op de snelweg lek rijdt en je het niet gelijk doorhebt en ook nog van de 3e baan naar links moet (en wellicht moet je nog iets verder rijden als er op dat stukje geen vluchtstrook is) Thuiskomertje is ook heel snel. Als het niet het aangedreven wiel is, kan je na 15 min weer op weg zijn (bij aangedreven wielen wissel ik (als dat kan en je geen breedset hebt) altijd een band van voor naar achteren (of vice versa), zodat je diff niet constant belast wordt.
  14. Het zou natuurlijk ook de bestaande punten kunnen ontlasten. Dat is ook wat waard. Dat die bestaande punten herhaaldelijk onder grote spanningen komen te staan is wel duidelijk, anders zouden ze niet scheuren. En dat lassen is arbeidsintensief (scherm aan de binnenkant moet er denk ikook uit), en een punt waaraan gelast is, is natuurlijk extra gevoelig voor corrosie, welke voorzorgsmaatregel je ook neemt . Je hebt wel doorlasprimer etc, dus je kan het allemaal heel netjes volgens 'het boekje' doen, maar het blijft een zwakker punt dan voorheen. Het is nooit zo goed als wat ze in de fabriek doen; dat is onderdompelen in een fosfaatbad (waar natuurlijk anti roest in alle hoekjes en gaatjes komt) Ik gebruik die bestaande punten dus helemaal niet meer. Da's ook een oplossing 🙂 . (nou ja, aan eentje hangt mijn catch can, maar dat zorgt denk ik niet voor een constructief probleem )
  15. Ja jij hebt idd de oude variant. Dat is te herkennen aan dat de strutbrace met een moer op een stuk tapeind zit gemonteerd. De nieuwe variant gebruikt een bout; dan zit er dus een gat met schroefdraad in de steun: Ik zie nu ook dat volgens de ETK het onderdeel sinds 2-2007 is toegepast, dus alle facelift modellen voor dat hebben dit potentiele probleem dus ook. Je leest er overigens vooral over op engelse en amerikaanse fora. Daar heb je natuurlijk ook veel meer z'jes, maar ik denk dat ook de staat van het wegdek aldaar er veel mee te maken heeft (in dld lees je er bijv imho minder over, al komt het natuurlijk ook daar voor). Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat engelse en amerikaanse wegen in verschrikkelijke staat zijn invergelijk tot nederlandse of duitse wegen (ja, zelfs de belgische wegen zijn imho vele malen beter dan in die landen......)
  16. Het is wel belangrijk dat je dat laat herstellen en er (volgens bmw althans) niet mee rijdt. Dat hier aanzienlijke krachten op komen blijkt wel, anders zou die las niet scheuren. Het is een bekend probleem overigens (bmw heeft er ook een werkinstructie over), al komt dit hoofdzakelijk voor bij pre-facelift modellen. Dat jij dit bij een facelift model hebt is uitzonderlijk (die heeft ook een aangepast ontwerp voor het bevestigingsdeel). Kan je een foto maken van het gescheurde deel?
  17. Ik merkte er zelf weinig/niets van (ik heb zelf een vaste 3 punts brug van ultra racing), in ieder geval niet in vergelijking tot mijn andere mods. Er zijn natuurlijk al 2 strut braces aan de bovenkant aanwezig. Maar uiteindelijk maakt het de voortrein wel steviger, niet slapper. Maar goed, uiteindelijk kost het ook nauwelijks wat en is installatie ook een fluitje van een cent.
  18. Kan roodkapje niet zoiets? Ik bedoel Reeuwijk is natuurlijk nog veel dichter bij vanuit papendrecht.
  19. Ik bedoelde idd klepveren. En ik bedoelde ook n52, al maakt dat voor de procedure niet uit, bmw schrijft in TIS dat de kop eraf moet. Dat daar workarounds voor zijn zoals bijv perslucht of een touw erin proppen schreef ik al, maar dan kan je bijv. bij bmw (als een dealer dat doet althans) geen garantie krijgen op de reparatie. Daarom zal bijv. een dealer dat nooit doen lijkt me. Dat tooltje is overigens wel netjes gemaakt. Je hebt hiervoor trouwens hele toolkits waarmee je vele auto's op deze manier kan doen die je uit china kan halen voor €150 oid.
  20. Ik denk dat als een garage je laat betalen voor werkzaamheden die ze niet uitvoeren, het tijd is om een andere garage te zoeken.
  21. Er zijn wel methodes om de kop te laten zitten, en proberen te voorkomen dat de kleppen niet de cilinder in vallen (daarvoor doe je het), zoals de cilinder onder druk zetten met perslucht via het bougiegat of er een touw in te douwen. Ik weet ook niet of dat lekker gaat werken met een m54 kop. Maar dat is allemaal niet volgens het bmw boekje. De officiele bmw handleiding schrijft voor dat de kop eraf moet. Je moet namelijk ook nog de zuigerveren eraf zien te krijgen. Ik vraag me ook af of je heel veel werk gaat besparen door de kop niet te demonteren.
  22. Nu beschrijf je wel iets wat 5 minuten duurt op een klus van mijns inziens een dikke dag. Je weet dat bij klepseals vervangen de hele kop eraf moet? (en dus ook nokkenassen eruit etc)
  23. GuidoK
    Obd-port Mods
    Misschien kan je Thommy.nl dan beter even bellen/mailen. Hij is dit jaar namelijk nog niet op het forum geweest.. Of je moet natuurlijk heel geduldig zijn en wellicht nog een half decennium oid willen wachten
  24. Volgens mij heeft grom audio iets wat al die dingen kan. Ik weet overigens niet hoe goed hun id3 tag integratie is op het scherm. Ik weet ook niet of hun handsfree option de telefoonpin op de radio kan activeren. Zo niet, dan werkt de telefoonfunctie alleen maar als je toevallig luistert naar de grom, en krijg je dus geen signaal oid als je naar de radio luistert (of de radio uitstaat) en je gebeld wordt.
