bennieboy
Alles dat geplaatst werd door bennieboy
  1. Rick, ik heb alleen de kleine dopjes geplaatst,de grote weggelaten. Binnen in de kofferbak busjes gemaakt om het boutje orgineel te laten. Om later weer te gebruiken! Krijg geen foto geplaatst,stuur het na je pm
  2. Ik denk dat het een Caliber is!
  3. Bij mij zelfde probleem(gehad),eerst ook schakelaar achter radio verwijderd,uiteindelijk was het de schakelaar onder de motorkap. Los gemaakt,probleem was opgelost.(was tip van Ruud). Alleen nu geen inbraak alarm op motorkap!
  4. Pascal,bij onze vorige Z3 1.8 '97 heb ik achteraf sportstoelen erin gezet met verwarming,de stekkers lagen al onder me stoel. 2 schakelaars via het forum gekocht,en een relais in me zekeringenkastje erbij gezet. En gelijk warme billetjes.
  5. Ruud ,kun je aangeven hoevveel stroopwaffels een kleine beurt/ grote beurt/ apk/ computer resetten/kost? Zie je zaterdag Grtjs
  6. Ben en Jacqueline willen ook graag komen smikkelen 1maart
  7. Wel het orginele filter,mag je zo hebben
  8. Heb het niet van me zelf(roodkapje),maar achterassen van een M zijn korter.
  9. Vinn,zo te zien is hij niet losgekomen doordat hij verroest is,is meer eruit gescheurd! Zou hem zeker ff laten lassen,maar zou wel eerst plaatje erop lassen op het gat voor wat body te krijgen. Dan de steun erop lassen. Vind wel gek dat ie eruit gebroken is,misschien met teveel spanning gemonteerd!!
  10. Voor de ipad is hij erook,heb hem zelf erop staan
  11. Heerlijke dag gehad,alles heel goed geregeld!! Complimenten voor Rogier&Merlijn en natuurlijk hun vrouwen. Was onze eerste keer,en zeker niet de laatste. Hier nog wat foto's gr Ben&Jacqueline
  12. Vandaag overgemaakt,moest eerst nog lege flessen inleveren
  13. Wij willen ook graag mee 2 personen,eten ja. Rv nee Ben&Jacqueline
  14. hoi, wij willen 5 mei ook na zevenhuizen komen. gr Ben&Jacqueline (bennieboy)
  15. Ik zoek de bovenklep van het opbergkastje wat achter de stoelen zit. Hij hoeft er niet mooi uit te zien,want ik wil er speakers in maken. Als het projekt mislukt,wil ik mijn orginele er weer op zetten. Hij is 630mm breed x 200mm op de diepste gedeelte.(er zitten geen rolbeugels op) Weet niet of het al weleens geprobeerd is,maar leek me aardig idee. Subwoofer achter bijrijders-stoel wil ik als altenatief houden. gr ben
  16. Heb nog klokje liggen,display kan je overzetten. klokje kan je zo krijgen. gr Ben
  17. De z is ook zwart!!,maar hoe krijg ik het 2e plaatje weg?
  18. In '76 begonnen op een kawa 350 2takt, '77 kawa z650 (nog steeds in bezit) '99 kocht ik mijn harley fatboy,en mijn vrouw haar sporter xl53c,die we 2 weken geleden verkocht hebben om vervolgens de z3 aan te schaffen.
  19. Gisteren in Reeuwijk geweest,daar ook nog eenlid van het forum ontmoet.(met een mooie z4) Gezellig gebabbeld,en ze hebben me klokje nagekeken,was inderdaad gewoon stuk!! Even met een ander klokje geprobeerd,werkte gelijk. Dus nieuw klokje aanschaffen!! Mensen nog bedankt voor de reactie's!
  20. Kijk mijn z is geheel standaard,en vind wel leuk wat erin zit ,het ook doet! Toch
  21. Sinds kort in bezit van z3 '97,klokje doet het(is pas vernieuwd) Als ik op de richtingaanwijzer het knopje indruk richting stuur,gebeurd er nix. Op het klokje staat links S/R, rechts klokje afbeelding. Zou het mogelijk zijn dat deze optie niet op de auto zit!!! Of zou hij geprogrammeert moeten worden?!
