Michel#1
    Z3 3.2 M
    Apeldoorn
    De Z3!
1,797 profielweergaven
Michel#1's prestaties
2.8 member
2.8 member (5/12)
  1. Weet niet of ik nog snel wat kan melding voor dat het slotje erop wordt gegooid... Want heb 2 M kofferkleppen liggen. 1 is helemaal kaal en in grondverf. De andere is met slot, mechanisme en bekleding. De laatste heeft een klein barstje en moet geplamuurd worden. Mag weg voor een kleinigheidje. Bedenk maar wat en stuur pm.
  2. 3:24 Aachttt Hundeerrrtttt péééé èsssss!
  3. Dan verhoog ik het verkoopbedrag van de :D maar weer! ;) B) Ik snap je punt wel. Maar het is alleen niet zo dat elke goedkope :oops: een miskoop is. Oke, ze zijn schaars maar ze zijn er wel.. :foto: Les: Goed zoeken!
  4. Of je gaat voor een Roadster die je desgewenst coupe kunt maken. Vanwaar je keuze om coupe te blijven? Je was cabrio aan het overwegen.
  5. Ik heb zo'n set gehad. Maar zou het je werkelijk niet kunnen zeggen of dit goed gaat.. Denk dat het een kleine wijziging is geweest. Wellicht iets met de mistlampen en de bedrading ervan? Of de onderplaat die aan de bumper vastzit. De voorbumper van de aero-set is namelijk lager. Heb ook even op http://www.realoem.com gezocht en de originele bumper is vanaf '94 tot april '99 gewoon hetzelfde gebleven. Onderdeelnr. 51118401816 En de aerodynamica is echt bedoelt euh... Is Realoem ondertussen nou aangepast?? Nou staat er dat de voorbumper tot september '96 bedoelt is...
  6. Niemand die de montagehandleiding heeft?? Hier is een linkje. Maakt alles duidelijk. ;)
  7. Vanochtend 10:30 Apeldoorn. De zZz onder een mooie deken.
  8. zZz inmiddels terug! Mwah, merk wel wat verschil. Bij mij was de rechterrubber erg versleten dus die gaf wat problemen. Het is nu allemaal iets strakker en stugger. Lekkellll! Zeker een aanrader voor iedereen. Auto is helemaal top op een klein dingetje na.... Dit heb ik al vanaf het begin. Licht schafend/schurend/zeurend geluid als je vanuit stilstand een bocht naar links of rechts maakt. Auto is niet zo laag dat de banden aanlopen. Het komt ergens bij het differentiëel vandaan. Tot nu toe al aan vele monteurs (Ook Ruud) en fanatiekelingen gevraagd maar niemand heeft een idee. Het advies gekregen om de achterasrubbers te vervangen. Dat is nu gebeurd maar nog steeds niet helemaal weg. Heb ik nou zo'n goed gehoor en hoor ik dingen die normaal zijn...... Of is er toch wat aan de hand? Iemand een idee?
  9. Het laten monteren duurt toch langer dan verwacht... Iemand ervaring met ? Plaatje klopt niet helemaal (E30) Maar welke rubber zou nog meer verbetering kunnen geven? (Nu niet gelijk roepen: Alle rubbers! ) Heb nu nr. 4. Iemand info/advies?
  10. He Ruud! Ja het ging van dagelijks op het forum kijken naar er gewoon niet meer aan toe komen.... OWW, leuk om te horen/lezen dat de ex er ook nog is!! Ook mooi bij je in de buurt. Dus die zal je vast vaker zien. ;)?
  11. Een (heel) tijdje eruit geweest.. :thumbsup: Maar nu helemaal terug! Nooit reactie gehad in ieder geval van Bert. Maar morgen gaan de Powerflex-rubber er dan eindelijk onder.
  12. Heb ze na de tip van Bert ook bij Biesheuvel besteld en binnengekregen. Bert zou je nog aan kunnen geven hoe/wat/waar je ze hebt ingekort?
  13. Hallo allemaal. Ik wil nog wat dingen aanpassen aan de z3m voordat ik m verkoop. Ben nu bezig met de achteras rubbers. Wil deze vervangen voor de plastic versie. Deze zouden een enorme verbetering zijn. Heb al even op het forum gezocht maar de linkjes werken niet meer of zijn oud. Heeft iemand info hierover of heeft iemand nog een setje liggen?
  14. Dat ziet er gezellig uit! Kon er jammer genoeg niet bij zijn. Euh..... Roger laatste tijd gegroeid?? You're HUGE!
