ltjl
Alles dat geplaatst werd door ltjl
  1. ltjl
    APK: afkeur!
    Dat geeft het een originele BMW oplossing voor: BMW voor E36 en E36/7 (Z3) 'stuurinslagbegrenzer' (Lenkanschlag), nummer 4 in de link: https://www.leebmann24.de/nachrustsatz-lenkanschlag-3er-32111140479.html
  2. Jacqueline en Roger: Chapeau !!! Een heerlijke goed georganiseerde rit, waarin je de aandacht voor het detail kon proeven.
  3. ltjl
    Kapot differentieel
    Het dif van een e36 Compact past (wel even rekening houden met een evt sperdif. en evt ASC tractiecontrole).
  4. Leuk !!! LTJL (leon en Isabel) aub 2x met diner.
  5. ltjl
    Rammel voorzijde
    Wellicht het toplager van de veerpoot (schokdemper). Het is nr. 11 op het plaatje.
  6. Een airbag storing kan vele oorzaken hebben. Het kan door elk van de airbag componenten veroorzaakt worden zoals door het stuur, airbag regel unit, sensor-matten in de stoelen, gordelspanners etc. etc. Wat een feit is, is dat de E36 BMW's (inlc. de Z3) wel eens last hebben van een storing in de sensor-mat welke elke in de stoel zit (1x chauffeur 1x bijrijder). Deze sensor-mat registreert of de stoel bezet is. Dit om te voorkomen dat in geval van een ongeval de airbag uitkomt terwijl er niemand op de stoel zit. Ik heb op fora wel al eens gelezen dat door met de knie op de stoel te knielen, of door op de stoel te staan, de sensor-mat kapot gaat. Voorts heeft de Z3 (ik dacht vanaf '97) een pyrotechnische gordelspanner. Indien hier een storing in is, geeft het airbag lampje ook een storing. De kabels van de sensor-mat alsook de gordelspanner zitten onder de stoel. De Airbag componenten worden d.m.v. weerstand door het systeem gecheckt . Als de weerstand niet klopt geeft het systeem een storing aan. Op Ebay zijn dummies te koop welke de storing niet oplossen, maar het systeem bypassen zodat het airbag lampje uitgaat. Dit zou ik je echter niet adviseren. Mijn advies: even checken of door "toeval" een stekker los is gegaan. Mocht dat niet het geval zijn dan zou ik hem even laten uitlezen (mocht je de gelegenheid hebben om met INPA-software uit te lezen dan: Shift-F9 / "old-models" / carrosserie / Airbag). Als je de stoelen even losmaakt (2x dop 13 en 2 x dop 16 nodig) dan kun je hem een beetje optillen en kun je even goed de bekabeling onder de stoel en van de pyrotechnische gordelspanner controleren. Als je de kap onder het stuur losmaakt dan kun je de kabels welke van het stuur komen (dus incl airbag kabels) goed checken. De airbag zit met 2 (of 3, afhankelijk van het type stuur) torx boutjes vast. Ik weet niet of je een beetje handig bent, maar als je deze torxboutjes losmaakt (het advies is om wel even de accu los te maken !!!!!! en ca 10 minuten te wachten!!!) dan kun je de airbag uit het stuur nemen. De electrische verbinding van de stuurairbag zit met een speciale stekker middels de stuurnaaf vast. Mocht het de sensor mat zijn dan is deze zelf te repareren. De stoelbekleding van een Z3 is gemakkelijk los te halen (de bekleding zit met "haakjes" vast. Door deze haakjes open te buigen kun je de bekleding losmaken). De sensormat zit op het zitvlak geplakt. Als je stoelverwarming hebt zit deze er boven op (ook geplakt). Is een beetje een priegelwerkje, maar is prima te doen. Je ziet het probleem kan vele oorzaken hebben. Maar.......alles losmaken en checken is ook een klusje. Ik zou hem gewoon even laten uitlezen, scheelt je een hoop tijd. Succes !!
  7. @ Sander39 : Lektester werkt alleen bij overdruk lekkage? (bij een inlaatspruitstuk overdruk ??? dan heb je pas echt een probleem..... .). Lek-tester zit gewoon in een spuitbus (en is vergelijkbaar met "startpilot"). @ Zetti: Bij "ons" ( ) In de BRD gaat het spul over de toonbank als Starterspray. Trouwens.....ook een lek in het uitlaatspruitstuk (tot aan de lambdasonde) geeft een te hoge lambda-waarde.........(ook valse lucht)
  8. Lambda waarde te hoog betekent veelal "valse" lucht............ Ik zou je eigenlijk adviseren om een specialist/vakman hierna te laten kijken....maar omdat ik mezelf ook altijd zo erger aan die adviezen van "ga naar een specialist" (want om de specialist te vermijden stel je hier op het forum natuurlijk je vraag) kan ik je adviseren om met een spuitbus "lek-tester" in de buurt van het inlaatspruitstuk aan de gang gaan (vooral bij de kunststof delen en de pakkingen)......succes !!!
  9. Z3, 1.8 uit 1998: 254.000 km and still strong.......(en sinds 2011 mijn daily-ride in weer en wind)
  10. ltjl
    Tectylbehandeling?
    Ik heb even flink zitten Google'n maar in Limburg kan ik geen bedrijf vinden wat roest-werende-behandelingen uitvoert. Kent iemand een (of heeft iemand ervaringen met) zo'n bedrijf uit de regio Limburg ? (of uit de grensstreek?).
  11. Hoi Rob, Bedankt voor je aanbod! Maar ik zie toch af van deelname. Groetjes Leon
  12. Hoi Rob, Super dat jij en Richelle het initiatief nemen om Gillaine en Hans te ondersteunen opdat de rit toch door kan gaan. Maar tot mijn spijt moet ik melden dat Isabel en ik niet deelnemen aan de aspergerit. De gewijzigde startlocatie houd voor ons in dat we op zaterdagavond al zouden moeten vertrekken (met hotelovernachting) om op tijd aan de start te kunnen verschijnen....en dat was niet de bedoeling. Ik heb overigens alle begrip voor het verplaatsen van de startlocatie. Dus.....bij deze een vrije plek Ik wens jullie en de andere deelnemers een hele mooie rit, geweldig weer en last but not least een heerlijk aspergedinner in het altijd mooie "Forrest Garden"! Groetjes, Leon (ltjl)
  13. M3tje : ik dacht dat BMW Cabrio's dit jaar gratis konden deelnemen, omdat het Bimmerfest dit jaar in het teken van de cabrio staat. Klopt dit? Zojuist de website gecheckt: 4 euro korting als je de paddockkaart download. Je word dan naar de Cabrio-area geleid. Lijkt me een leuk event.
  14. Even de laatste 7 letters/cijfers van je chassisnummer in het ETK intikken (of als je geen ETK hebt : http://bmwteilekatalog.info/AS/BMW) dan naar "Bremsen" dan naar "Hydroaggregat ABS/ASC/Steuergerät/Halter " dan kun je a.d.h.v. de plaatjes zien wat je hebt : ABS of ABS met ASC-T (en dan nog met module op de pomp of ergens onder het dashboard/handschoenen kastje). Globaal kun je zeggen dat: het ABS lampje aan moet gaan zodra je de Z3 op contact zet; het lampje na enige tijd (en zeker na het starten) uit moet gaan; gaat het vervolgens tijdens het rijden weer aan, dan betreft het veelal een sensor (zit op elk wiel en tbv het ASC-T nog ergens in de aandrijflijn). Als het lampje altijd aan is, dan zou het ook iets anders kunnen(!) zijn (ABS Relais, ABS module, Hydroagregaat). Maar........je zoekt een speld in een hooiberg!!! Gewoon even bij BMW (of bij de BMW specialist Roodkapje) laten uitlezen. Scheelt je een hoop gezoek en voorkomt dat je dure sensors koopt terwijl het iets anders is (vuile sensor, slecht contact). Vervuilde contacten komt vaker voor bij de hydroaggregaten (de dikke kabel met de ronde stekker). Ook vasthangende magneten is niet ongebruikelijk. Zo'n Hydroaggregaat zeker met ASC-T is vrij duur en ik dacht dat je dat niet zelf kunt vervangen (moet in de boord-electronica ingelezen worden). ABS zonder ASC-T hoeft niet ingelezen te worden. Je vind de onderdelen voor redelijke prijzen op internet (gebruikt). Nieuw en origineel kost een sensor al snel 100 euro en zo'n hydroaggregaat tegen de 1000 euro.......... Zo'n sensor vervangen is in theorie super simpel...maar....veelal zitten die dingen moer vast (corrosie). Last but not least.....niet werkend ABS op een voertuig uitgerust met ABS is een APK afkeurpunt......Mijn advies : niet zelf aan rommelen: wegbrengen. Succes
  15. Zo......de routes in de GPS geladen (de Garmin-routes werken Rob. Super !!! Bedankt!!!) De Z3 is gepoetst (vandaag in de sneeuw), hotel is geboekt, morgen via de toeristische route (via de Veluwe en "The Gallery" in Brummen) naar Zutphen, "night at the town" en dan op zondag de meeting/rit. Ik heb er zin in !!!
  16. Hallo Gillaine (en Hans), Helaas heb ik de 2011 & 2012 tour gemist. Dus in 2013 wil ik er graag weer bij zijn. Isabel en ik gaan dan ook graag mee! Met dinner aub !! Groetjes, Leon (ltjl)
  17. Moeilijk voor te stellen momenteel (hier ligt op plekken 30 cm sneeuw....) Maar.....Super leuk!! Ook ik (wij) gaan graag mee! 2x "all-inclusive please" (en ik heb 'm al ge-paypalled). "[2][Y][Y] ltjl" ltjl (Leon en Isabel)
  18. @ bmweetje3, Kun je me uitleggen hoe je de pakking kunt vervangen zonder dat de cilinderkop eraf moet? Dat zou ik super interessant vinden, want de-montage van de kop is lastig en duur. Ik heb nog een e36 318i staan en deze begint ook te "lekken" op het typische plekje. Ik hoor 't graag van je.
  19. Hallo Roontje, De rubberpakking van het distributiehuis is samen met de koppakking tussen cilinderkop en het draaiend gedeelte gemonteerd. Het lekken is een M43kwaaltje. http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic98129_Problem_%C3%96lverlust_M43_Motor_Pics_und_Infos_!_3er_BMW_-_E36.html Succes, Leon
  20. Nou !!!! Na een hele avond (en een flink gedeelte van de nacht) gezocht en gefreubelt te hebben, heb ik het gevonden. Het probleem zat 'm in een kortsluiting in de kabel welke naar de kofferklep loopt (raar maar waar). Hierdoor is de dimmer (potentiometer) doorgebrand. Vandaar dat alle dimmers welke ik probeerde het niet deden (ze zijn allemaal doorgebrand). Na de kabel gerepareerd te hebben, heb ik de dimmer gerepareerd. Dankzij de link van het Duitse Zroadster-forum. :http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/reparatur-lichtschalter-dimmer.37110/
  21. CorvH, Bedankt voor de tip, dat ga ik eens checken!!! De zekeringen heb ik gecheckt, maar voor zover ik kon zien heeft de dashboard verlichting geen eigen zekering Zodra ik erachter ben wat het is zal ik het posten. Groeten,
  22. Beste Z3 techneuten, Recent viel tijdens een nachtelijkritje mijn dashboard verlichting (tellers, middenconsole) van mijn 98'er 1,8 Z3 uit.Ook de zoemer van de verlichting deed het niet meer (is dat eigenlijk standaard?). Na enig ge-google tipte ik op de dimmer van de lichtschakelaar. Op Ebay kon ik een schakelaar van een E36 Compact op de kop tikken (je hebt ze in 2 uitvoeren met mistlampschakeling "mit NSW" en zonder mistlampschakeling "ohne NSW" ). Helaas bracht deze nieuwe schakelaar geen soelaas, de dashboard verlichting bleef uit. Ondertussen had ik wel op een Duits BMW forum gevonden dat je 2 contacten (ik dacht 5 en 8) kon doorverbinden. Dan kon je de dashboard verlichting niet dimmen, maar brandde ze op volle sterkte. Zo gezegd, zo gedaan. Contactjes doorverbonden, verlichting aan! (ook de zoemer van de verlichting werkte weer) Maar ja...zo hoort het natuurlijk niet. Toen weer een gebruikte schakelaar van een E36 Compact gekocht. Helaas was ook deze "kapot".....wederom geen dashboard verlichting! Van lieverlee toen maar naar de dealer en een nieuwe schakelaar gekocht.......en verdomme....nog geen dashboard verlichting. Wellicht het verkeerde type? (ohne NSW), dus geruild tegen een "mit NSW". En toen brak mijn klomp.....nog altijd geen dashboard verlichting. Of ik heb een hele verzameling kapotte schakelaars....inclusief een fabrieksnieuwe originele BMW schakelaar van de dealer of.....ik heb een heel ander probleem. Heeft er iemand iet soortgelijks meegemaakt? Of heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Zoals gezegd. De "gemodificeerde" schakelaar met contacten doorverbonden (daar is de dimmer niet meer actief) doet het prima, dus met werkende maar niet dimbare dashboard verlichting, maar ja....zo hoort 't niet, dus... Iemand enig idee? Groetjes en alvast bedankt, LTJL (Leon)
