Roodkapje
>>Donateur 2024<<
Alles dat geplaatst werd door Roodkapje
  1. Lambdasonde mankeerd zelden iets, vaak is het een vervolg foutmelding van bv. de nokkenassensor of een valse lucht aanzuiging. Ik zou de garantieverlener vragen of je hem elders mag laten maken
  2. Zoals hierboven beschreven ok. Je hebt een 2 delige velg deze kan je het beste uitelkaar halen dan de oude blanke laklaag met verfafbijt verwijderen let op het is een dikke 2 compenentenlaag dus diverse keren herhalen, daarna schuren en polijsten zie de post van niblick. Neem er de tijd voor het is een kl*te kus.
  3. Probleem is opgelost was het relais
  4. Regeltjes blijven veranderen, jammer maar waar en het gebeurt de laatste jaren steeds vaker. Zoek een andere verzekeraar die aan je wensen voldoet, die zal zijn regeltjes ook veranderen dus zal je vaker moeten veranderen. Leer er mee te leven. Probeer het eens bij de K.N.A.C. ;)
  5. Distributie van tijd af ? kettinggeleider gaan vaak kapot bij deze motoren.
  6. Ik heb je vandaag al aan de telefoon gehad, dus nog maar een keer op je vraag, ja er zijn 2 varianten 1. computer op pomp 2. computer los van pomp. Via je chassis nr. laat ik je morgen wat weten.
  7. Te veel afmeldingen doet mij besluiten om het af te blazen. Hier mag een slotje op.
  8. Was zeker weer gezellig, nou maandje wachten maar weer.
  9. Roodkapje
    Onze jarigen
    Diana en Yangkie van harte gefeliZiteerd Proost
  10. Er staat een hoop geschreven wat niet helemaal waar is, alleen een gecertificeerd alarm is geldig. Verzekeraar accepteerd het wel maar wanneer de auto is gestolen kan er opeens een probleem ontstaan van uitkering. Bij alle Z3's zit standaard een startonderbreker, deze kan worden erkend met certificaat van scm. en wel klasse 1 Wanneer Bmw de Z3 uitrust met een alarm wil dit niet meteen zeggen dat er een klasse 3 inzit, dit zou een scm erkend bedrijf moeten controleren. Klasse 3 bestaat oa. uit een interieur sensor en een hellinghoeksensor.
  11. De verzekeraar trekt hem ook na in de database van SCM. ;)
  12. Voorlopig bij genoeg deelname houden we het op 25 mei, we organiseren nog wel eens een dag.
  13. Nou ok, nog maar een voorzetje dan Je kan je kenteken invoeren op de Scm site, kan je zien of er ooit een certificaat is afgegeven, HIER
  14. Donderdag 2 mei is het weer zover Roodkapje is aanwezig 2x
  15. Voor de verzekeraar is alleen een Scm gecertificeerd alarm geldig. Wanneer de auto nooit is aangemeld bij Scm moet dit gebeuren zie Hier
  16. Er is genoeg animo om deze dag door te laten gaan. De datum en prijzen zijn bekend zie openingspost. Graag opnieuw aanmelden en waar je voor gaat chippen, vermogensbank ( met lamda meting ) of gewoon voor de koffie
  17. Lampjes gaan idd. minder fel branden door ouderdom, er zitten nu 3 watt lampjes in vervangen door 5 watt en hij is weer herboren. ( 3 stuks ) Dimmers gaan ook defect maar als hij nog functioneerd zonder onderbrekingen is hij nog ok.
  18. Spindel zit vast, even helpen met een tang erop.
  19. Dan heb je een 4 traps, ferry heeft een 5 traps. het zal het microschakelaartje zijn. Pook naar links moet hij in S Auto staan, wanneer je hem in deze stand één keer naar voren of achter beweegt staat hij in manual.
  20. Kom je gewoon ff over, als tegenprestatie is het voor jou gratis all in
  21. Kunnen je handremschoentjes zijn, ga eens rijden en trek de handrem ietsjes aan en maak wat bochtjes naar links en naar rechts, dan handrem eraf en kijk of het geluid nu weg is. Je kan ook de remschijf eraf halen en de remtrommel opschuren, wat een betere oplossing is maar meer werk.
