ik heb al diverse how-to's gezien, maar nog niet 1 die aangeeft wat je allemaal moet verwijderen om bij de startmotor te komen.
Wellicht iemand hier wel, dan hoor ik het graag.
2 week geleden begon de ZZZZ tegen te spartelen door niet meer te starten, uitgelezen en er kwam een foutmelding van de hydroliek
van de SMG te staan.
De paniek sloeg gelijk toe, want dat leek niet goed.
Na rijp beraad en advies van de dealer de ANWB ingeschakeld, aangezien het transport dan vergoed is.
Moet je wel even woonplaats reparatie in je abbo hebben zitten, dus mijn instap Europa maar verhoogd.
(blijkt dus dat als je denkt dat dit er wel bij zit, op het moment suprême er achter komt dat dien zo is)
Na aankomst van de ANWB even kort overlegd wat ik allemaal al gedaan had (zekeringen en relais gecontroleerd)
hij gaf dan ook al aan dat dit een klusje voor de dealer is.
Uiteindelijk wou hij toch de auto nog even aan zijn auto koppelen qua accu en toen gaf zijn systeem 11,6 volt aan.
Dat was dus wel laag en zou dus problemen kunnen veroorzaken.
Na 5 minuten laden mocht ik proberen de auto te starten en na omdraaien van de contactsleutel gebeurde er nog niets :-(
Nadat ik de auto even op het contact had laten staan hoorde ik langzaam aan de hydroliek pomp weer gaan lopen en voila
ik kon de auto weer in de nul stand zetten en starten.
Ik heb nog net geen vreugdedansje met de ANWB man gemaakt, maar dit scheelde niet veel.
Na het plaatsen van een nieuwe accu bij de stealer was het weer opgelost.
(Volgens de ANWB'er moest de accu opnieuw aangemeld worden om problemen te voorkomen.)
Gistermorgen na het verwisselen van de zomer naar de wintersloffen bij de garage en een bezoek aan de supermarkt wou
de auto weer niet starten.
Weer aangemeld bij de ANWB maar toen ik 10 minuten later weer probeerde startte hij gelukkig.
Was dit keer dan ook anders dan eerder.
Gelijk weer naar mijn garagist en spanning en laadspanning laten controleren.
Ook startte de ZZZZ wel iedere keer, vaag probleem dus.
Gistermiddag liep de startmotor heel beroerd rond en startte net.
Hierop besloten om de starmotor te vervangen.
Ik vond inmiddels ook het probleem van Guido zij startmotor op mijn problemen lijken.
Ik neem aan dat de deskundigen onder jullie mijn besluit delen na dit (lang) verhaal?
