CorvH
How-to editor
  1. Hieronder kun je het schema downloaden van de DWA V module. (waarschijnlijk heb je deze?) schema DWA V Ik weet niet of er zekeringen opgenomen zijn in de draden van de DWA naar de ZKE (centrale module) anders zou er 1 defect kunnen zijn. Dus controleren en meten.
  2. Doet de linkerdeur het wel met de sleutelbediening aan beide zijden (als rechts ook een sleutelgat heeft) Als de linkerdeur wel ontgrendelt met de sleutel dan is de module in de deur dus niet kapot. Zo te zien in de ETM zit er maar 1 zekering voor beide deur sluitmodules. Dan zul je het moeten zoeken in de alarm/AB module, welke type is dit? En welk bouwjaar is de Z3?
  3. Laten we het er op houden dat het een BOS bloemen was en aangezien Francisca er zelf niet was (helaas), zien we vast nog wel een reactie van haar.
  4. Zojuist een Z3 beschermdoek voor de achterruit gekocht voor een bos bloemen bij Car Gallery de Adelaar te Apeldoorn. volgens mij wil Francisca iedere week wel verse bloemen, ze hebben namelijk nog meer beschermdoeken e.d. Dus wie brengt de volgende bos bloemen.......
  5. Welkom naamgenoot, Voorstellen zijn ze hier gek op evenals mooie pica's van je ZZZ
  6. CorvH
    radio code
    Of even vragen aan Bart (Tja) of Ruud (Roodkapje), deze kunnen de code ook achterhalen.
  7. CorvH
    Nieuwe RDW richtlijn
    Ben ik toch even de datum van vandaag vergeten...
  8. Nou het probleem van de verwarmingsknop is opgelost, er zat een bocht/knik in de bowden kabel Deze heb ik recht gebogen en tadaa, de zaak loopt weer soepel. Hoe zo'n vreemde bocht hier nou in komt, ik zat nog te twijfelen om er WD40 in te spuiten, maar denk dat dit een hoop geklieder is zonder resultaat. Dus Ron, je was erg warm met je suggestie! @ZonderZ: zitten je bowdenkabels nog wel vast dan? en zit er bij je knop nog wel een vergrendelstand? m.a.w. hoor je de knop klikken op ong. iedere 120 graden?
  9. CorvH
    Raar toch?
    Jan, Heb je de windschot versie waarbij de bevestiging in de gaten van de rolbeugels zit? Deze zou je los kunnen draaien en ze naar voren draaien, dan heb je aan de achterzijde meer ruimte.
  10. Ruud, bedankt, zal binnenkort eens een blik werpen!
  11. Nee, Leon dat was ik (zie chromen uitlaat)
  12. Goeie oplossing Bart, ik zit altijd te pielen met kleine inbussleutels en kleine torx/gewone schroevendraaiers. De optie van Ronlittle is ook goed, alleen moet je deze eerst bestellen en als je wilt priegelen wil je dat direkt, toch?
  13. Kun je in beide gevallen de unit demonteren door het gat van de radio, of in ieder geval het eventuele lampje probleem controleren/verhelpen? Of moet ik in het ergste geval het hele console loshalen?
  14. Iemand die misschien weet waar ik een tekening o.i.d kan vinden, ik heb ETK en dergelijke al doorgespit, maar zie nog niks bekends?
  15. Als we nou dan allebei een soortgelijk probleem hebben, krijgen we misschien voldoende tips (al dan niet waardevol, je kent dit forum) Anders is het gewoon wachten op dat sprookjesfiguur.........
  16. Zo nu en dan probeer ik de ZZZ weer wat wekken uit zijn winterslaap, door zo nu en dan even aan zijn hoes te trekken maar ik weet dat er nog een klusje ligt, dus hier de vraag: Vorig jaar kwam ik erachter dat mijn uitblaas knop van de ventilatie, dus de luchtuitvoer op het voorraam (zie foto van bewuste knop) niet zonder weerstand op deze stand wil en je hem er alleen maar overheen kunt draaien. Waar kan dit aan liggen?
  17. Als je nu dan zo snel rijdt dat de GPS je niet kan bijhouden misschien slaat ie dan wel vast......
  18. Jan, Met een linksdraaiend boortje heb je kans om de resten te kunnen verwijderen! Maar deze heb je waarschijnlijk niet, ik trouwens ook niet. Succes met de worstelpartij
  19. Theo, Om je vraag m.b.t. waar je hem laat (als de kofferbak vol zit, zoals vorig jaar tijdens onze vakantie) te beantwoorden, dus hier: Het is wel even duwen, maar hij ligt er inderdaad in de ruimte waar de kap ligt als je open rijdt. Ook kan je hem er neerzetten voor je de kap dicht doet, dat gaat ook.
  20. Hoi Jan, Dat is weer erg vervelend, dat er dus toch nog steeds rotte appels tussen zitten. Dit setje had je vast al gezien. nog een setje 2 Ik probeerde nog even de genoemd persoon te vinden op marktplaats, maar misschien is het ook nog handig als je zijn woonplaats erbij vermeld. [edit]Ik zie het al, via Google zie ik dat ie uit Silvolde komt[/edit] Succes met je zoek/kooptocht voor een ander setje.
  21. Iedereen een gezond en voorspoedig 2011 gewenst en uiteraard vele veilige Z kilometers (maar ook zonder de Z)
  22. Wel leuk voor deze winterkou Striptease
  23. Ik heb nog wel een paar afdekkapjes te koop, zijn nog nieuw. Deze heb ik eerder van een forumlid overgenomen, maar aangezien de vorige auto geen chrome uitlaatpijpje had, heb ik een andere Z3 gekocht en hier zaten al mistlampen in. O ja, ik heb geen armsteun te koop
