CorvH
How-to editor
  1. Heren, Ron zijn informatie klopt. Ik heb nog even goed gekeken met mijn maglite en zag toen dat nr5 gebroken was en de sensorarm 180gr. de andere kan op stond. Deze de goeie kant opgedraaid en de gebroken eindjes op elkaar gezet en het licht weer ontstoken en er was weer licht. Toen nog een poging ondernomen om nog ergens op een brug te komen, maar daar was het al te laat voor. Toen maar liggend naast de auto en gedraaid voorwiel met een paar tyraps de zaak vastgezet. Blijft voorlopig wel zitten en kan t.z.t. nr5 wel bestellen en monteren. In ieder geval weer bedankt voor het meedenken!
  2. Ik lees verschillende opties op internet, links en rechts op de achteras of 1 voor en 1 achter
  3. Net terug van een familiebezoek en bij het wegrijden ontdekte ik dat het dimlicht veel te laag stond. Ook na een paar keer uit/aan geen verbetering, dus vraag ik me af wat er aan de hand kan zijn. Iets van een sensor o.i.d. en waar zit dat ding? O ja , er zit nog wel beweging in bij het aanzetten, maar stelt dus niet correct bij.
  4. ik heb gisteren deze besteld, misschien staat er hier ook wat je kunt gebruiken
  5. Klopt, maar deze vindt ik in de winter praktischer en heb ik ruimte voor sneeuwkettingen
  6. Nee, het zijn ander velgen+winterbanden (225x45x17") die ik via MP gekocht heb en ze zijn niet geplastidipped. Maar ze lijken wel erg op elkaar inderdaad.
  7. Sneeuwkettingen via marktplaats voor €30,00 voor op de winterbandjes.
  8. Je kunt daar nr. 7 mee verstellen, voor de juiste hoogte van de HT aan de achterzijde. Zie afstel instructie in deze
  9. Als je een schuifmaat hebt kun je de diameter opmeten, ik schat ong. 30mm Ook hier staat ie nr28
  10. Het moet een haaksleutel zijn, kijk hier maar eens
  11. Zoals ik al eerder heb aangegeven, ik heb al een zgn. endoscope aangeschaft om mijn pomp preventief droog te leggen. Het niet doen en uiteindelijk een defecte pomp vervangen is een kostbare ingreep!
  12. Als je in die koker gaatjes kunt boren, heb je alles dus al los en kun je beter de pomp verhuizen naar de kofferbak! (hoeft er geen koker weer omheen) Ook bij vervanging van deze motor door de dealer zou ik hem in de kofferbak laten plaatsen.
  13. Zie dit voorbeeld: (beelden kunnen wederom schokkend zijn) Bron: http://www.pixelrichter.de
  14. Lijkt me een gevalletje garantie als je de auto in september gekocht hebt?
  15. CorvH
    hoe nu verder?
    Effe zoeken: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CH73&mospid=48091&btnr=65_0286&hg=65&fg=20 en download voor het schema Z3 1996 http://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=4637
  16. ik denk dat de stuurmotor van de bagageklep het niet meer doet. Zowel via de AB en drukknop lijkt me een aanwijzing dat ie het niet meer doet.
  17. Een eventuele hangende handrem trekt de auto toch ook niet scheef van?
  18. Hij is er nog duurder gelukkig wel free shipping, weer een meevaller
  19. ^^ hier de prijslijst wel mooi "klokkie"
  20. Om maar niet in herhaling te vallen, maar het kan dus ook op de aangegeven manier zoals deze in de link staat. Ik heb al een endoscope aangeschaft, maar denk dat ik de drooglegging dit jaar niet meer redt. Dus ook nog geen ervaring en how-to helaas ...
  21. Je kunt ook zo zoeken in het Z3forum Ongeveer 213 resultaten
  22. Is deze kijk en huiver... (pas op beelden kunnen schokkend zijn)
