CorvH
How-to editor
  1. CorvH
    Relais gezocht
    Update: PostNl is onderweg met een pakketje vlgs mijn app, dus er gloort weer hoop aan de horizon, dat de relais vandaag toch afgeleverd worden.
  2. CorvH
    Relais gezocht
    Filmpje had ik al gezien en inmiddels reactie van Jeen, had ook via MP deze Ton uit Brakel al gevonden, deze vraagt 20 euro per relais en raad het af om het zelf te doen. Nou vind ik 20 euro wel erg veel per relais, via ebay etc. rond 6 tot 10 euro. (op Aliexepress 1,81 euro, moet je wel 10 nemen) Eerst vandaag nog maar eens bellen met Duitsland.
  3. CorvH
    Relais gezocht
    Zijn geen losse onderdelen, dan moet je de GM 5 module vervangen à 300 euro. zelf de relais vervangen komt me nu op 20 euro.
  4. CorvH
    Relais gezocht
    Ik heb Jeen even een pb gestuurd !
  5. CorvH
    Relais gezocht
    Is er iemand die "toevallig" nog 2 stuks "Relais Tyco V23084-C2001-A303" in een la heeft liggen, ik heb ze besteld in Duitsland, maar de levering loopt weer moeizaam en wil graag de relais vervangen voor ik op vakantie ga.
  6. Nee, de parrot interface is ingebouwd/geïntegreerd in de radio, in mijn vorige Z3 had ik ook een alpine met bluetooth telefoonverbinding en de kwaliteit van het geluid en microfoon was subliem en ook erg hard te zetten, wat wel een voordeel is als je open rijdt
  7. Alpine is wel het enige merk met een Parrot telefoon interface, wel de beste in zijn soort
  8. Uit (laten) lezen, geeft dan vermoedelijk wel de oorzaak aan
  9. Volgens MRGPS zou dit niet voorkomen als je alle tussenpunten als "zachte" punten aangemerkt hebt.
  10. er schijnen verloopkabels te zijn, maar zo te zien is het daar al te laat voor... Op dit forum kun je alle schema's van alle bouwjaren downloaden, kun jet vast mee vinden
  11. Bedoel je nummertje 6 of 7 ?
  12. Ik vindt dit wel op een duits forum BKV is dit
  13. Neem eens contact op met Waypoint (gps.nl) of ga er langs, deze weten ongetwijfeld welk model routes kan laden en rijden.
  14. De tests kun je toch zelf uitvoeren?
  15. Ook vandaag haperde ineens het unlocken van de deuren, na enige keren proberen via de AB geen resultaat, via knop op console wel kunnen ontgrendelen. Binnenkort op vakantie, dus maar snel 2 relais besteld om deze er nog even in te kunnen solderen.
  16. Proberen we het toch gewoon zo
  17. In deze handleiding staan 2 controle mogelijkheden om het systeem te testen. Waeco MS 50 Cruise Control Magic Speed.pdf Gezien jouw symptomen denk ik aan de snelheidssensor (is deze gebruikt van de Waeco of de snelheidsdraad van de radio) het lijkt of deze de snelheid niet goed meet. (Hfdst. 15.0) :
  18. Probeer eens een andere radio, misschien woont er een forumlid bij je in de buurt waarvan je de radio even kunt proberen?
  19. Herberekenen uitzetten kan helaas niet, dus daar gaat het meestal ook fout. Ook teveel waypoints is killing, heb inmiddels ook begrepen dat er harde en zachte punten zijn (in de navigatie wereld) en dat je zoveel mogelijk zachte punten moet hebben, deze zou je kunnen overslaan, harde punten moet je passeren.
  20. Hmm Ad, ben al meerdere keren op pad geweest met deze Nuvi, veel werk in mooie routes uitzetten en dan door een herberekening alles weer kwijt, nou dan is wel een paar keer <piep> <piep> <piep> <piep> <piep> <piep>
  21. Ja, die 2595LM heb ik ook! De tips van marco ook maar eens proberen, maar ik blijf sceptisch...
  22. Ad, volgens mij heb ik bijna dezelfde uitvoering, ook routes via basecamp erin gezet, maar dan gaat het niet goed. Via een aparte tool de waypoints aangepast, maar bij het rijden miste ik een afrit waardoor de Garmin ging herberekenen en van mijn voorkeursroute niks overbleef. Schijnt inderdaad dat er v.wb. de Garmin weinig modellen zijn die dit nog wel kunnen (Zoals gezegd de Zuma dus)
  23. De schroefjes hoeven er niet helemaal uit, op de eerste foto zijn ze ver genoeg uitgedraaid om de klep los te kunnen trekken. En dan de klep onder45 graden lostrekken, waarbij je het idee hebt dat er iets afbreekt, mar dat is niet zo. Het voordeel van het laten zitten van de schroefjes is bij het demonteren, het plaatsen van die kleine dingen drijven je soms tot <piep> ze vallen dan altijd naar een plek waar je weer moeilijk bij kunt.
