NickT
Alles dat geplaatst werd door NickT
  1. NickT
    Z3 VELGEN
    Hallo henkie, In dit topic kun je daar meer over vinden en in dit topic kun je zien of iemand het al eens heeft geprobeerd! Succes! PS voor meer resultaat zou ik het voortaan in het Z3 gedeelte plaatsen ipv het Z4 gedeelte...
  2. Ik kan je geruststellen: om de twee jaar is een 'kleine' beurt € 100,- tot € 150,-. Grote beurt is om de vijf jaar en die kost € 250,- tot € 500,-, afhankelijk van je klok...
  3. Goeie kleur. ;) Ziet er op het oog goed uit, maar uit ervaring weet ik dat foto's niet alles zijn. Let wel op de meerprijs van de 'standaard' Bovag garantie en misschien hebben ze naast de hardtop en de winterbanden ook nog het kofferrek er bij, want die heeft er blijkbaar wel ooit opgezeten.
  4. Autonique heeft lekker zijn informatie op een rij: "...fijne 140pk motor etc..." Voertuig 138000 KM 4 cilinders 1895 CC 87 KW / 118 PK Benzine 1195 kg 2 - deurs Softtop
  5. Heb geen hardtop (helaas) en heb de afgelopen 3 winters doorgereden (dagelijks). Moet eerlijk toegeven dat je softtop dan wel te lijden heeft. Het is niet zo dat het dak door gaat hangen door sneeuw, maar slijtage zie je op de punten waar het frame zit en de kap wordt wat grijzig. Nu in de zomer slaat deze wat groen uit, maar dat kan komen omdat ik onder bomen moet parkeren (geen garage/carport/eigen parkeerplaats). Als je de ruimte hebt om je hardtop zomers ergens te stallen dan zou ik de aanschaf van een hard dak zeker overwegen (mooie Hamannkap bijvoorbeeld...) ps iemand die een schoonmaakmiddel voor het dak aan kan raden? Groene zeep werkt niet meer
  6. Waarschijnlijk heb je het al gecontroleerd, maar doet je fan het wel?
  7. Welkom! Auto ziet er goed uit en wat een bijzonder lage kilometerstand!
  8. NickT
    Velgen
    Die laatste set past als gegoten weet ik uit ervaring ;) Bandenmaat heb ik alleen iets anders: Voor: 225/40/18 Achter: 255/35/18
  9. NickT
    Velgen
    @Willem Voor komt de velg volgens het programma 26mm naar buiten (wat volgens mij te ver is) en blijft hij aan de binnenzijde gelijk. Achter komt de velg volgens het programma 29mm naar buiten (geen probleem volgens mij) maar gaat hij ook 9mm verder naar binnen. Ik weet niet of je 9mm over hebt tussen velg/veer, maar dit zou je op kunnen vangen met een spacer. Op basis van die gegevens denk ik dat de velgen voor te ver uitsteken/gaan aanlopen in de wielkuipen/motorkap, maar je zou het even kunnen meten. Persoonlijk zou ik het niet doen als je voorvelgen te dicht naar de rand toe gaan! @Zetti Waarschijnlijk gebruik je komma's (8,5J) in plaats van een punt (8.5J). Dan doet die het niet inderdaad.
  10. NickT
    Velgen
    Hoi Willem, Heel kort gezegd kun je alles wat onder een (E36/E46) 3 serie vandaan komt onder je Z gooien. Voor de twijfelgevallen heb je de offset calculator. Hier mee kun je (theoretisch) tot op de milimeter uitrekenen of het past. Als je je velgen van je auto haalt dan kun je de exacte ET/IS waarde invullen in de bovenste regel. Mocht je daar geen zin in hebben dan is een redelijk standaard setje (geen breedset) geloof ik iets van 7 inch en offset 47 rondom wat je kan gebruiken als referentie. Op de onderste regel kun je dan de waardes invullen van je nieuwe velgen en met de uitkomst kun je met een meetlint gaan kijken of het op je auto past. Let er op dat je een punt gebruikt bij halve inch maten in plaats van een komma want dan snapt het programma het niet meer. PS mocht je er nog niet uitkomen dan kun je me pb-en!
  11. Schade ziet er wel heftig uit, mooi dat de bestuurster ongedeerd is gebleven. Hoewel ik het wel raar vind dat de airbags niet zijn uitgevouwen, dacht dat die het altijd moeten doen bij een frontale botsing? Succes/sterkte met de afhandeling in ieder geval!
  12. NickT
    Velgen
    Hoi Driez, Het gaat vooral om de ET(/IS) waardes, bandbreedte doet er dan niet zoveel toe. Maar nee, kan niet: velgen van een 5serie komen te ver naar buiten.
  13. NickT
    Velgen
    Hallo Driez, In dit topic kun je daar meer over vinden. Kort antwoord op je vraag: Steekmaat is bij de Z3 5x120. Velg voorzijde: ET 32 op 9J velgen ET 26 op 8,5J velgen bij 18 inch ET 30 op 8,5J velgen bij 19 inch Velg achterzijde 2.8: ET 20 op 9,5J velgen bij 18 inch ET 25 op 9,5J velgen bij 19 inch Succes! ps en dit topic kan misschien zorgen voor wat leuke ideeën!
  14. Ik heb net gekeken en ik heb het zelf ook (grijze/zwart binnenzijde). Nooit schade gehad dus zal wel zo horen.
  15. NickT
    Z7 :P
    @Ferry Denk dat hij doelt op het feit dat de post met plaatjes uit 2009 stammen?
  16. Schitterende plaatje! Staat hem goed, de velgkleur een tikkie donker!
  17. Heb net even dat forum snel doorgekeken en krijg alleen nog maar meer respect voor je werk! Sterker nog, tijdens het doorlezen van die topics zakt mij de moed in de schoenen! Mensen zijn 3 dagen bezig met hun auto te wassen en te waxen!!!! Dat je het dan nog aandurft....
  18. Ziet er strak uit! Maar zijn we stiekem niet iets professioneler met poetsen dan je doet voorkomen? ;) "...YouTube filmpjes gekeken..." en dan zo'n resultaat....
  19. Tsja zuur voor hem. Raar ongeluk ook, want als je onderstaande foto bekijkt dan lijkt het dat hij die auto heeft geraakt en daarna een soort van teruggereden is?
  20. Ziet er goed uit, gelijk een heel ander gezicht zo!
  21. Nog steeds geen plaatje met de vers gekleurde velgen?
  22. NickT
    Was jij dat?
    Dan ga ik het ook maar eens proberen. Vanmorgen, rond een uur of 08:00 op de Westblaak/Rochussenstraat in Rotterdam een donkerblauwe z3, **-TV-**. Iemand van hier?
  23. Dat verklaart je naam. Model 2000? Aan de kwaliteit van de foto te zien is het ook wel een tijdje geleden dat deze foto is gemaakt.
  24. Het is een webshop, die sturen het op naar je ;)
