PATI
    Z3 2.2i
    Zuid Holland
635 profielweergaven
PATI's prestaties
  1. Bedankt, heb pas gisteren kunnen kijken maar kan daar dan alleen de nummers vinden van de extra uitrusting, kon helaas niet direct een kleurnummer of kleur code vinden (upholstery info veld is leeg). Mss moet ik al de opties die worden weergegeven even separaat gaan google 🙂
  2. Bedankt, ga uit van Estorilblau. Mijn Z3 grijs metalic (titansilber)heeft net de blauw/zwart combinatie omgekeerd als in die folder maar heb wel de m-stoelen..
  3. Wat is het kleurnummer van de blauwe leerkleur die samen met het zwart is gebruikt in de Z3 individual 2.2 bj 2001.
  4. Bij mij was het dus toch de accu, had hem 1jr geleden door de ANWB wegenwacht laten vervangen maar er bleek toch iets mee aan de had te zijn en dus te snel aangenomen dat het daar niet aan on liggen .. Accu is onder garantie vervangen, service voor de deur thuis! Dank voor jullie antwoorden. Gr Paul
  5. Hallo, ik heb sinds een week exact hetzelfde probleem bij mijn Z3 roadster 2.2 2001. Heb ook al gekeken naar achterruitverwarming vaste kap, binnenverlichting en kofferbak verlichting maar kon daar het probleem niet vinden. Probleem lijkt bij mij ook te zijn gekomen na montage van de vaste kap maar nu rij ik ook niet meer zo frequent met de Z als voor die tijd en dat kan het probleem ook gemaskeerd hebben. Hoe kun je die kabelboom testen, uitsluiten of het probleem vinden? Die kabel lijkt netjes en zonder knik bevestigd te zijn maar wordt natuurlijk wel bij het openen van de kofferbak 'bewogen' Als er een probleem in een van die draden zit hoe is dat dan op te sporen, is er iets wat het dan bv niet doet (achterlichten, remachterlicht o.i.d), lijkt me namelijk niet dat er draden door schuren bloot zijn komen te =liggen want er zit een beschermhoes omheen. Grijs en bedankt alvast voor jullie adviezen Paul
  6. Hallo, Ben gisteren bezig geweest met mijn hardtop installatie maar liep op een gegeven moment vast, hoop dat jullie kunnen helpen. Ik heb een 2001 Z3 zonder elektro/hydraulische kap en heb hardtopvoorbereiding en achterruitverwarmingsschakelaar kunnen monteren mbv de beschikbare beschrijvingen bij de kit en hardtop. Het probleem dat ik heb heeft betrekking op het 'opzoeken' van de kabelboom die aangesloten moet worden op de hardtop vergrendeling aan de bestuurderszijde zodat de achterruitverwarming wordt 'doorverbonden'. zoals ik schreef heb ik een 2001 model en er zijn dus rolbeugels gemonteerd. De beschrijvingen laten zien dat je het midden console kastje en de afdekking achter de betuurdersstoel moet weghalen. Het lijkt nu alsof de tekeningen van een model zijn zonder de rolbeugels en de schroeven die je moet losmaken om bv het kastje te kunnen verwijderen kan ik dus niet vinden. Het gaat hierbij om tekeningen F 36 54 007 ZS/ F 36 54 009 ZS en F 36 54 010 ZS uit de installatie beschrijving (kon de link niet toevoegen maar het document van die Engelsman die de installatie in meer detail beschrijft biedt ook geen uitkomst omdat hij wel een elektro/hydraulische kap heeft en de bedrading dus al achter aangesloten is) Ik loop vast op het punt waar ik het middenconsole kastje moet verwijderen (het eerste tekening nummer van de 3 die ik hiervoor heb genoemd) en weet niet of ik de rolbeugels ook moet demonteren en hoe dat dan moet (zijn het alleen de torxbouten , 2 bitenzijde en 1 binnenzijde, of is eer meer. Heeft iemand hier ervaringen mee gehad? Heb gezocht op rolbeugel demontage maar geen bruikbare info gevonden. Met vriendelijke groet, Paul
  7. Begreep van Auto Braat dat de Wiesmann hardtop wel degelijk verschillend is en dat er pre-facelift en facelift modellen zijn; Wiesmann pre-facelift modellen zijn er veel van geproduceerd, het facelift model is zeldzamer. Er zijn dan verschillende bevestigingsetjes nodig. Voor de BMW hardtop lijkt dit niet het geval en zijn de set hetzelfde evenals de hardtop
  8. Hallo, ik vroeg me af of er verschil is in de hardtop ( en de bevestigings onderdelen) voor modellen van voor de facelift en na de facelift. Heb zelf een 2001 model en past daar de bevestigingsset/hardtop van een 1998 model op? Heb gezocht maar kon niets relevants vinden. M.vr.gr. Paul
  9. Handig die download links Het boekje van de CD43: http://rapidshare.com/files/278567443/2000...dio_1_.pdf.html MD5: 0CDA74CBF736C5A8180465A73CA06AD7 en de verborgen codes /additionele programmeer functies: http://rapidshare.com/files/278567444/CD43...tions.docx.html MD5: 936F5F1613398BAA31C02972D8C5B8D9 Paul
  10. Ik heb de handleiding als pdf en een document met de 'verborgen' codes en instellingen maar weet niet hoe ik deze als attachment moet toevoegen aan deze post. Ben beide documenten op het web ergens tegengekomen maar weet de url helaas niet meer Paul
  11. Nee, ik zit in het uiterste puntje dus ben eigenlijk altijd in Zaltbommel geweest Paul
  12. Leuk topic, Eerst wat jaren af en toe iets huren (o.a. Bandit). Daarna een aantal jaren een Yamaha Fazer gereden waarmee ik heerlijk tussen de files door heb kunnen laveren! Nu alweer 5 jaar een Ducati en dat heeft dus alles, snelheid, fun, strak sturen maar vooral een super geluid (komend weekend weer even heerlijk rijden in de Eifel, maar dan toch maar met de Db killers). en natuurlijk de Z3 want dat iets weer iets voor ons 'tweetjes' (die uitlaten van de Duc zitten toch iets te hoog......) Paul
