toyz
    Z3 roadster 2.8, Z3 coupe 2.8
    Gorinchem
toyz's prestaties
  1. toyz
    Bevroren tankdop
    Het is al eerder genoemd: preventief (voor aanvang winter) grafietpoeder in de slotopeningen (tankdop, koffer en portier) spuiten. Ter voorkoming van kapot trekken van vastgevroren deurrubbers: preventief insmeren met glycerine (drogist van oude stempel). Beide jaarlijks herhalen.
  2. toyz
    De "modulatie-punt".
    Wellicht geeft de E36 instrument cluster test meer info over de manipulation dot. Hoe dan ook, wel een leuke test om eens te doen en kijken wat er voor jouw Z3 aan gegevens opgeslagen is. Via de volgende link een goede beschrijving hoe de test uit te voeren: http://www.bmw-m.net/TechProc/test.htm
  3. Ik zoek een nette coupe voor dagelijks gebruik. Op dit forum wel een vraag en aanbod sectie gevonden, maar voornamelijk voor parts. Tips welkom.
  4. toyz
    Parkeerlicht L/R
    Bedankt Huub, zou ik zelf nooit zonder tip gevonden hebben, maar iets door een weerstand heendrukken schakelt inderdaad het L/R parkeerlicht, waarna de schakelaar weer terugvalt.
  5. toyz
    Parkeerlicht L/R
    Bedankt voor feedback. Ga toch eens zoeken waarom dit bij mij niet zo werkt (staat wel in handleiding beschreven). Zou het aan landuitvoering kunnen liggen? Mijn Z3 is 99, 2.8 aut., origineel NL.
  6. toyz
    Parkeerlicht L/R
    Is het mogelijk om mbv de richting aanwijzer in de L of R positie bij geparkeerde auto alleen de linker of rechterzijde stadslicht aan te laten? Bij mij werkt dit niet, kan alleen stadslicht rondom aan laten.
  7. toyz
    Tempomat ?
    Werkt deze oplossing ook voor een 2.8 roadster automaat, van 02/99?
  8. Is er iemand met ervaring in modificatie stoel/stoelverstelling om een paar cm beenlengte en/of hoofdruimte te winnen? In mijn 2.8 roadster (1999) kan de zitting wellicht nog 2cm naar achter, maar dit forceert de leuning in te verticale positie. Ik dacht dat met verwijderen/modificeren van de harde achterschaal van de rugleuning wellicht nog een paar cm te winnen. Is er iemand die dit al eens heeft gedaan, of een andere wijziging voor een soortgelijk resultaat? In het zicht naar voren, ontneemt de binnespiegel een aanmerkelijk deel van het blikveld, speciaal moeilijk mbt verkeer van rechts. Moet dus voordurend onder de spiegel doorkijken. Dacht om de spiegel op een voet op het dashboard te monteren, zoals ook bij wat oudere autos (Frans) vaak het geval was. Moet dan wel de bedrading (centrale vergrendeling?) omleggen. Ook hier de vraag, is er iemand met ervaring/oplossing zichtprobleem naar voren? Bij voorbaat dank voor suggesties.
