Z3tje
Alles dat geplaatst werd door Z3tje
  1. Sinds onze ZzZ ZzZz Guru uit het grote bos, ons de mogelijkheid bied om tijdens het wachten op de reparatie/onderhoudswerkzaamheden verricht door de Redhead een plezierig tijdverdrijf aan te bieden,leek het mij leuk om dan een soort TOP GEAR COMPETITION te houden. Ruud heeft namelijk een Playstation 3 staan met een Playseats racing simulator cockpit We hebben 2 circuits uitgezocht die bij de meeste van ons wel bekend zijn, namelijk; SPA Francorchamps Nürburgring Nordschleife Om de spits af te bijten heb ik alvast de eerste 2 tijden neergezet. SPA 2.07,57 Nürburgring 7.13,1 Succes !! Auto: Zonda SPA Francorchamps 1st Walter (z3tje) 2.07,57 2nd Rico (sprookjes zoon) 2.08,07 3th Ron 2.08,33 eigenlijk niet helemaal volgens de regels, want is met de lambo gereden 4th Ruud (roodkapje) 2.08,86 5th Emiel ( alfafiel) 2.11,5 6th 7th 8th 9th 10th Nürburgring Nordschleife 1st Jochem (mus) 6.54,1 2nd Rico (sprookjes zoon) 6.56,1 3th Walter (z3tje) 7.13,1 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
  2. Afhankelijk van hoe laat het vanavond wordt, ben ik er ook wel bij
  3. Z3tje
    Nieuwe Velgen
    Nou eerder ALLEEN achter, anders gaat het gegarandeerd aanlopen voor
  4. Dat zei ik toch al, was er gisteren namelijk Succes
  5. Als je zo'n chrome eindstukje bedoelt, dan heeft Roodkapje er nog 1 liggen.
  6. Wow!! das een mooie, en goede prijs ook Zal niet lang te koop staan denk ik ;) Succes met de verkoop :fiew:
  7. Z3tje
    airbag bijrijder
    Ja hoor, dat kan wel. Het airbagdeksel kun je er gewoon uitwippen, ,maar het beste kun je het via het dashboard kastje doen. Het dashboardkastje kun je met een paar schroeven verwijderen. Je kan dan van onderaf het deksel er uit drukken naar boven, en het deksel blijft dan nog hangen aan een koortje. Dit koortje kun je los schroeven en dan is de deksel geheel los. Het leer even goed schoonmaken evenals de deksel, en dan met bison-kit beide zijden even insmeren en even laten drogen. Daarna het leer een beetje spannen en van het midden uit naar buiten toe vastdrukken, zodat er geen luchtbellen onder komen. Daarna weer terugplaatsen en klaar ! zie in de gele cirkels zie losse deksel op de grond, en het gat in je dashboard. succes
  8. De blanke laklaag is veel harder en krasvaster Hierdoor is de glans van de clearcoat ook intenser
  9. Weer 1 erbij met zwarte interieurpanelen Mooi hoor
  10. Ja van z'n zogenaamde "originele" piano lak zwarte panelen, die gewoon zwart gespoten blijken te zijn :schater:
  11. Z3tje
    Stuur vervangen
    inderdaad nee sleepring van een 5 serie past niet, deze opties zijn jaren geleden ook al een paar keer voorbij gekomen En ik heb het in mijn eerste zzztje ook geprobeerd met een stuur uit een 5 serie. Beter verkopen en een model met het gat op de juiste plaats kopen. :D
  12. Z3tje
    Stuur vervangen
    Zal wel een stuur uit een 5 serie zijn, en die gaat niet passen
  13. Logisch want je rijd in een Z4 duh... :smart: En dan niet alleen de coupe
  14. Toch raar,.... Voor een z3 3.0 L heb je een kleine BMC CDA nodig van 16 cm lang en een aansluiting van rond 85 mm, en voor een z4 3.0 L heb je een model nodig die 26 cm lang is en een diameter voor de aansluiting heeft van 92 mm??? Dus een SP-07 of een SP-03 volgens de site van BMC Dus toch niet helemaal dezelfde motor zoals beweerd wordt De Z4 heeft natuurlijk meer power nodig denk.... meer volwassen zegmaar :ok: dat zal het wel zijn
  15. De eibach's zijn gewoon 3 cm lager dan origineel. Veel lager zou ik niet gaan d.m.v. alleen veren aan te passen, want OOK met de eibach loopt het bij mij nog wel eens aan met een drempel. Als je dus nog lager wilt kun je beter een schroefveren set nemen.
  16. Ik denk dat het met de eibach plusminus 3 cm lager is dan de standaard. Want eibach gaat er denk ik niet van uit dat iedereen een M onderstel onder z'n Z4 heeft ;) Dus zal je waarschijnlijk maar 1,5 cm lager gaan dan je nu hebt, Ik heb zelf ook eibach verlaging er onder, en kan je wel vertellen dat het laaaag genoeg is hoor Mits je bij elke vluchtheuvel/drempel wilt dat de auto in de wielkassen aanloopt natuurlijk.
  17. Beste wensen allemaal
  18. :holiday: :lmao: gefeliciteerd man, en zo onverwachts ook he ?? ineens op de 7500 posts :ok:
