Derk
    Z3 1.9 140pk, X3
    Utrecht
634 profielweergaven
Derk's prestaties
  1. Hallo Kai, Met het volgende heb ik geen ervaring, maar heb hierover wel eens gelezen op een Duits forum. Onder de motorkap, waar de ruitenwissers uitkomen, zit een plastic afdekking (met gaatjes). Dit is de luchtinlaat voor de ventilatie. Hier loopt water in wat er via een afwatering weer uit loopt. Deze afwatering kan ook verstopt raken . Wanneer het water niet weg kan zal dat via de luchtuitlaat naar binnen een uitweg zoeken, en zal dan ook bij je voeten uitkomen...
  2. Schakelaar zit niet in het deurslot, maar in het zwarte plastic gedeelte wat aan de auto (b-stijl) zit. Het is vrij klein, maar je kunt deze met de hand bedienen. (probeer deze eerst bij de werkende kant te bedienen, je weet daarna waar je naar moet zoeken).
  3. Onder je deurbekleding zit ook een afdichting. Hierdoor komt water wat van je raam loopt niet naar binnen. Het kan dat deze afdichting niet meer goed vast zit. Hierdoor kunnen je matten (en ondertapijt) nat worden. Het zou niet de mist/waterdamp uit je ventilatieroosters kunnen verklaren.
  4. Een beetje late reactie, maar zijn de cabriokappen bij cabriohoods origineel (dwz met inritsbare ruit)?
  5. Derk
    DEUKENDOKTER?
    ehh, Waarom geen BMW museum???? :lmao: Ik ben wel geintereseerd! :D Toch wel 3á 4deukjes weg te werken..
  6. Heb dit probleem ook. Ik "mag" me tegenwoordig ook verheugen op post van onze ster-vrienden (cerMedes :D ) . Bij navraag bij m'n dealer kreeg ik als antwoord dat BMW de gegevens geshared had met Mercedes. Dus ook mercedesrijders krijgen post van BMW. Dat laatste is wél een vooruitgang :lmao: . Misschien dat er nu meer sharing plaats vindt?
  7. Is alleen GEEN handleiding van de Z3, maar van de M Roadster. :lmao: En die heb ik helaas niet... :D
  8. Quote is dus van mij :D Ik heb problemen met inloggen met dit forum via explorer (werk). Thuis nergens last van....... :foto:
  9. Bij de velgen van m'm MGA (spaakwielen) komen de verzendkosten op $190. (4 stuks). Ik neem aan dat de velgen zonder banden zouden worden besteld :lmao:
  10. De verjaardag van je Z is óók een feestje waard! :D
  11. Derk
    Aanbod bij Braat
    Ik ben eigenlijk benieuwd of de velgen die Braat verkoopt origineel of replica zijn..
  12. Derk
    Parkeerlicht L/R
    Gaat je accu wat langer mee?! (weet het ook niet hoor! -_- ) Alleen de kant die uitsteekt hoeft maar verlicht te zijn. Lijkt me ook meer iets wat in het buitenland gebruikt wordt. In Nederland zie je het in ieder geval niet veel!
  13. Hoi Zedri, Ik ben (redelijk) nieuw hier en heb je nog niet eerder gesproken o.i.d, maar ik zag dat je jarig bent. Vandaar: :sadder: -_- :D :ok: :foto:
  14. Derk
    Parkeerlicht L/R
    Hoi Sledge, Het kan handig zijn om je parkeerlicht aan te zetten wanneer je je auto in het donker voor een korte tijd langs de kant van de weg zet. Dit helpt aanrijdingen te voorkomen.
  15. Hallo Hendrik, Toevallig heb ik over zoiets onlangs ook navraag gedaan, maar dan voor m'n MG. Het komt op het volgende neer: Neem de prijs van de velgen + vervoer. Hierover komt een importheffing (voor velgen is dit 3 procent, vraag dit voor de zekerheid na bij de douane.) Hieroverheen komt nog de BTW van 20%. Al met al wordt dit waarschijnlijk een prijzige bedoening. -_- .
