Zchaijk
Zchaijk won de laatste dag op 24 mei 2018
Zchaijk had de meest gelikete inhoud!
    Z4 E85
    schaijk
    Reizen, klussen en Z4 rijden
813 profielweergaven
Zchaijk's prestaties
7
  1. Wij gaan graag mee. Geen diner. Yolanda en Gerjo
  2. We zijn er graag bij, afhankelijk van datum i.r.t. vakantieplannen: 2 personen
  3. Zchaijk
    Bluetooth
    Bury is ingebouwd. Werkt goed. Geeft ook de nummers weer (spotify). Telefoon doet het ook goed. Nog wel even wennen aan spraakcommando’s....... met een speciale kabel kan je alles zo plug and play erin zetten, al moet ik toegeven dat ik dat niet zelf heb g3daan. Bury kost 198, kabel 50.
  4. Zchaijk
    Bluetooth
    Redspeed, ik bedoel DSP (al die afkortingen). ik heb wel een klapscherm met ook navigatie (business 3). Mb car audio lijkt er veel verstand van te hebben. Hebben ook nog geïnformeerd bij hun leverancier. Morgen wordt de bury geleverd.
  5. Zchaijk
    Bluetooth
    Volgens mb car audio werkt dension niet goed met PDC. Waarschijnlijk ook het probleem met de huidige carkit. ze adviseren een Burry cc68 carkit.
  6. Zchaijk
    Bluetooth
    Bedankt voor jullie reacties. Deze toch? https://www.mbcaraudio.nl/841-dension-gateway-lite-bluetooth
  7. Zchaijk
    Bluetooth
    Bluetooth In mijn z4 e 85 zit een LA power mp3 Bluetooth car kit waarmee ik muziek kan streamen vanaf mijn i-phone. De laatste tijd verbreekt de carkit echter steeds de verbinding met mijn I phone. Al van alles geprobeerd; reset carkit, stekker eruit, i-pad, herstart en update i-phone. Soms gaat het enkele nummers goed.maar meestal niet van lange duur. Iemand suggesties? Anders ga ik ook maar een dension bestellen, lees daar goede verhalen over op het forum.
  8. Je moet deze topic even helemaal doorspitten. In elk geval aan het stuurhuis ergens onder het dashboard. Degene die het voor mij gemaakt heeft moest op zijn rug liggend onder hetbdashboard 2 bouten losdraaien en kon de ring vervolgens verstellen, zo heb ik begrepen. Naar de ene kant ging het sturen dus nog zwaarder. Daarna de andere kant op en nu stuurt de auto fijn. Maar of,dit het voor jou ook op lost, weet ik natuurlijk niet.
  9. Ik had volgens de kenners ook geen sticky steering maar beetje hetzelfde wat je beschrijft. Vooral op de snelweg niet fijn rijden. De ring laten verstellen maar per abuis eerst de verkeerde kant op gezet, gevolg was dat het nog erger was. Daarna de juiste kant op (ik dacht met de klok mee). Nu stuurt hij prima.
  10. Zchaijk
    Windscherm
    Dat is ook nog een optie, deels nieuw bestellen kan altijd nog. En super handig, die foto-reportage. Bedankt.
  11. Zchaijk
    Windscherm
    Dank voor jullie reacties. Ik zoek nog even verder op Ebay, maar of ik voldoende geduld heb om te wachten.........:Anderzijds heb ik nu natuurlijk een windscherm dus zit ik niet op de tocht. Deze t.z.t. verkopen, als dat lukt.
  12. Zchaijk
    Windscherm
    Windscherm Hallo, Ik heb op mijn Z4 e85 een windscherm wat over de rolbeugels gaat Maar wil graag het windscherm wat er tussen kan en ook in de rolbeugels. Vind deze wel op internet maar kost ruim 500 euro. weet iemand waar ik deze goedkoper kan krijgen. Op eBay uk wel wat gevonden maar dan nog 300 kwijt en beschadigd
  13. Inmiddels de ring laten verzetten en hij stuurt geweldig fijn
  14. Ok Ruud, Ik twijfel zelf ook, omdat wat ik lees maar voor een deel herkenbaar is. Feit is wel dat de auto minder prettig stuurt als hij lang in de zon heeft gestaan. Dat is toch wel raar. Er is als het ware een "bredere middenstand" waarin de auto niet zo reageert als anders. Maar geen sprake van haken of niet terugkomen naar de middenstand. Dit is vooral voelbaar op een rechte weg als je een beetje bij moet sturen, Waar de auto dan normaal vrij snel reageert op stuurcorrectie merk je dat dit dan minder is (lastig uit te leggen). Ik weet niet of je ook een beginnende sticky steering of een beetje sticky steering kunt hebben? Ik zal Stefan laten rijden, bij gewoon en bij warm weer, zodat hij ook het verschil ervaart. Of anders een kenner tijdens de limborit........hopen op mooi weer!
  15. Sinds anderhalve maand in het bezit van een Z4 E85 van 2003. Ik twijfel of deze ook last heeft van sticky steering. Bij warm weer, als de auto langere tijd in de zon heeft gestaan lijkt alsof ik vaker moet corrigeren.. Het stuur blijft niet hangen maar "voelt zwaar". Ik merk het het meest als ik op de snelweg rij. Het aanzetten van de airco helpt niet. Ik denk dat ik maar eens begin met het laten verstellen van de ring.
