Tonroad
    Z3 1.9
Tonroad's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
  1. Was gewoon de juiste, was blijkbaar een soort buisje vergeten plaatsen oid. Hij zit er alweer op (wat werkt dat verschrikkelijk onhandig tussen die rubber darmen en luchtfilter) maar start weer als nieuw, totale kosten bij BMW: rond de 450-500 euro, totale kosten als je het zelf doet: 175€
  2. dat zou je wel verwachten, maar volgens mij zeiden ze iets van "enkel opzoeken via modelnr" Motor is een 1.9 i van eind 2000
  3. probleem is....de sticker op de oude motor was half vergaan. Men heeft eigenlijk maar een deel van de code kunnen aflezen...en misschien de verkeerde starter besteld... Dus mischien kent iemand de nr ofzo? Denk niet dat de dealer deze zomaar zal geven en zeker niet als ik niet bij hun bstel Anders ligt het gewoon aan de bouten die anders zijn... Wel leuk dat sleutelen aan je eigen auto..als het nu maar eens wilde vlotten hé
  4. Ok gasten, ik heb ondertussen een nieuwe starter gekocht bij een auto onderdelen handelaar, even ter info: 250 euro inclusief BTW bij de bmw dealer 175 euro bij de auto onderdelen handelaar, zo eventjes 75 euro verschil (allebei nieuw). Net dezelfde starter. (Of zo lijkt het toch!) Want nu heb ik net geprobeerd deze erop te monteren, maar de bouten gaan er niet in omdat er bij deze schroefdraad in de gaten van de starter zit! Nu wilde ik ff weten wat de officiele modelnr is voor een starter van model z3, 1.9 roadster van 2000 (Bosch) Op de mijne staat dit modelnr: (BOSCH) en dan: 0 001 108 157 daaronder staat nog een nr naast het bmw logo: 1 438 696-01 Ofwel moet ik gewoon andere bouten hebben omdat ze dit weer veranderd hebben ondertussen. Maar wil eerst eens weten of het wel de juiste is.
  5. bedankt. Op de tekening lijkt het wel aan de andere kant te zitten, de bouten zien er meer zo uit denk ik:
  6. Ik heb ff zitten kijken, volgens mij is dit'm, correct? Deze zit overigens vast met een soort sterachtige bouten, geen idee welk gereedschap dat is.
  7. Ik heb nu dus de dynamo/alternator laten reviseren terwijl er helemaal niets stuk aan was. 150 € gekost en het probleem is niet opgelost Ik heb zitten zoeken naar de startmotor maar kon deze niet met zekerheid vinden. Bij het starten nog steeds een "zeurend" geluid vanuit de motor. De accu is nieuw en net geladen, dus daar ligt het zeker niet aan. Zou het probleem dan echt bij de startmotor liggen, en zo ja waar en hoe haal je die eruit?
  8. Bedankt, ik heb nu de alternator (niet hetzelfde als startmotor?) eruit gehaald en die rook wel naar dezelfde geur. Deze is nu binnen voor revisie bij een gespecialiseerd bedrijf... Ik ben beetje bang dat dit het probleem niet zal oplossen eigenlijk. Dacht eerst dat dit de startmotor was maar blijkt enkel voor stroomvoorziening tijdens rijden te dienen B)
  9. Na herhaaldelijk starten (waarschijnlijk dus teveel) komt er een vreemde branderige geur vanuit de motor. De wagen start nu niet meer en bij het draaien van het contact hoor ik enkel een slap geluid uit de startmotor. Alsof hij wel draait maar de motor start er niet door? Wat kan dit zijn?
  10. Tonroad
    TE KOOP
    als de motor nog goed is koopje zou ik zeggen nieuwe bumpers, airbags en kan je met veel winst verkopen. Alleen mag er geen knik in het stuur/as zitten.
  11. Staat trouwens besparing rond de 950 euro maar hier in Belgie kost de HT bijna 3000 euro incl bevestigingsset excl plaatsing. Dus zekerde moeite waard voor Belgen, ik heb erg veel interesse alleen jammer dat er zo weinig tijd is , 14 sept is nogal vroeg. Toch ga ik het proberen.
  12. zo iemand spoort toch niet , hoe kan je een auto zo om zeep helpen? Kost ook nog eens handenvol geld koop dan idd een M en zet daar mooie velgen verlaging ed onder alleen het grote handvat op de koffer ontbreekt nog ^_^
  13. Tonroad
    Benzinemeter
    Dit viel me ook op. Stond op iets minder dan de helft, ik rijd ff een paar km en plots brand het lampje? Klopt niet veel van die meter.
  14. De hamann (gemaakt door supersprint) ziet er hier wel goed uit: Ik zou alleen eens wat foto's willen zien van z3's waar deze op zit want deze foto zegt weinig.
  15. idd nooit afwijken van je rijrichting, ook al is het een natuurlijke reflex Gewoon erop rijden als je in je recht bent. Wel remmen natuurlijk :D
