Remmuz
    Z3 2.8 Roadster, 318Ti (beide Cosmos zwart)
    Gooi
1,184 profielweergaven
Remmuz's prestaties
2.8 member
2.8 member (5/12)
  1. Herman, Veel plezier met de auto! Ik zal hem missen...
  2. Remmuz
    Vaarwel...
    iedereen bedankt voor de reacties, hartverwarmend! De nieuwe eigenaar heeft het forum inmiddels ook gevonden, en zelf ben ik zeker van plan om regelmatig nog even te komen langs te komen hier.
  3. Remmuz
    Vaarwel...
    Helaas is er een voortijdig einde gekomen aan mijn relatie, daarom ben ik gedwongen om de Z te verkopen. Niet alleen financieel maar ook emotioneel was het voor mij niet haalbaar om de Z te houden. Vrijdag gaat de Z naar zijn nieuwe baasje, Een enthousiaste BMW rijder, dus ik vertrouw erop dat de auto in goeie handen is. Iedereen bedankt voor een geweldige tijd, hier op het forum en tijdens de toerritten! Remmuz/Remco
  4. Remmuz
    lekkage hardtop
    Was een kwestie van afstellen; de hardtop stond te hoog op de auto waardoor de rubbers niet goed afsluiten. Als je stil staat lijkt het er goed uit te zien, maar als je gaat rijden wordt er water tussen de rubbers gedrukt door de rijwind. Met z'n tweeen ongeveer 10 minuten werk.
  5. Voor zover ik weet werken de spiegels los van de achterruit verwarming, ze worden dus altijd verwarmd, ook al is het 30 graden buiten.
  6. Bedankt voor het advies, ik was inderdaad van plan om met Ruud te overleggen. Ik heb waarschijnlijk ook een half kapotte (kan dat?) thermostaat, dus dat kan hopelijk in 1 bezoekje verholpen worden.
  7. De koppeling maakt inderdaad gebruik van de remvloeistof, maar of deze bij jou gelijk vervangen is met de remvloeistof is nog maar de vraag natuurlijk. Hier wat meer info over het hydraulische gedeelte van de koppeling: http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticl...lutch_Slave.htm Ik heb zelf ook wat schakel problemen, maar alleen in de eerste en tweede versnelling, ik heb zelf het idee dat het bij aan de olie in de bak ligt. Volgens de dealer hoeft die olie nooit vervangen te worden, maar ik heb daar een beetje mijn twijfels over..
  8. Remmuz
    lekkage
    Voor zover ik weet is er geen opening tussen de "dak opvang bak" en de kofferbak. Ik denk zelf aan het derde remlicht, komt vaker voor.
  9. Vond deze op Bimmerfest. Er is ook een DSC versie
  10. Remmuz
    TIS
    Er is toch maar 1 TIS voor alle modellen
  11. Remmuz
    TIS
    Da's ook toevallig, Op mijn bureau ligt precies dezelfde!
  12. Uit de link begrijp ik dat DISA = VANOS. Dat lijkt me niet iets je maar even vervangt...
  13. Ik heb er een aardige oplossing voor (niet zelf bedacht overigens); een stuk draadeind dat je in het gat voor het sleepoog kunt draaien. Vevolgens het wiel hierop monteren m.b.v. twee moeren. Gelukkig nog niet nodig gehad, maar wel even getest. Werkt prima!
  14. http://carscoop.blogspot.com/2006/10/bmw-z...ased-on-z4.html Niet mijn ding, maar op zich wel geslaagd dacht ik
  15. Doorgewinterde internetters gebruiken Firefox...
