Ronald.
    Bennekom
1,189 profielweergaven
Ronald.'s prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
  1. En dan nog de volgorde van de knoppen op je consolle. (van links naar rechts) 1. stoelverwarming 2. ASC 3. airco 4. stoelwarming Succes met de ombouw!
  2. De GTS killer is al in de maak... Moet wel zeggen dat het kleurtje helemaal super is!
  3. Indien je een handbak hebt is het vermogens probleem binnen een week opgelost --> http://www.mosselmanturbo.com/index.php?id=146 Daarbij worden nu superchargers gebruikt die hun eigen oliereservoir hebben, dus geen extra olieleiding enzo!
  4. Die banden krijgen daar de kans echt niet voor... Heb je wel een die gigantische schep achterop niet gezien? Het is echt de warmte ontwikkeling wat het grootste probleem is zoals Per zegt. Maar ik ben trouwens ook erg benieuwd hoe de aandrijflijn dat koppel houdt...
  5. Het is erg frustrerend, ik heb zelf ook lekkage. Bij mij zijn de vloermatten links en recht constant nat. Met als gevolg dat ik de auto een aantal minuten droog moet trekken met de airco. Bij mij is het volgens mij links, een slechte sluiting met raam en softop en rechts is het onderaan de A style bij de deur. Het is zeker niet zo erg als bij jou, maar het idee dat er water in je auto staat is erg irritant.. Hopen dat je het snel vindt!
  6. Koop direct een mooie 3 liter! Het is wel een oudere motor (dan die in de 130i zit) maar bijna niet kapot te krijgen.. En de sound is geweldig van een 6 cilinder, heb het helaas zelf niet Maar als je een 4 cilinder koopt heb ik nog wel nieuwe turbo's en nieuwe turbospruitstukken liggen van Mosselman! Ik ben benieuwd wat het word!
  7. Een knappe porsche is het ook niet inderdaad... Ik denk dat achter die panamera een sleurhut prima zou staan Wist niet dat ze dit bij porsche centrum gelderland organiseerden?! Leuke bijdrage!
  8. Dat ziet er goed uit! Waar zijn deze te verkrijgen? en zijn deze met 9 toch (gele)vlakjes toch?! is dat voldoende, ik heb ze ook met 12 vlakken gezien...
  9. Ik ben er ook graag bij! (1x) Greetz Ronald
  10. Er zit degelijk een verschil, max as last voor is 830kg en bij de 4 pitter 755 kg. Achteras is bij deiden gelijk. Wel een extreem verschil maar weet niet of iemand hier al ervaring mee heeft?!
  11. Ik heb een verlaging setje van eibach gevonden alleen deze is voor een 2.2i. Kunnen deze veren ook onder 1.9 bj 2001 want volgens mij zijn er 2 soorten? Zijn de eibachs aan te raden?! Dit zijn de onderdeel nummers van voor en achter: VA: AE 31.33 - 109 2656 HA: AE 33.53 - 675 3422 Alvast bedankt!
  12. slotje op, per ongeluk 2x geplaatst
  13. Hier heb je al de rolbeugels: https://www.bmwzforum.nl/index.php?showtopic=...mp;#entry169465 hij heeft ze al een tijdje liggen volgens mij! Als je dan bij een demontage bedrijf de rest van de onderdelen weet te organiseren kan het aardig wat in prijs schelen! En het ziet er super uit!
