sandere39
Alles dat geplaatst werd door sandere39
  1. niet dat ik weet..maar druk gewoon even een keertje meer op t knopje dan heb je m toch?
  2. gebroken veer heb ik een maand geleden vervangen..dus de e89 heeft ook last van gebroken veren...
  3. in een auto gaat een accu gemiddeld ,mits regelmatig gebruikt tussen de 6 en 8 jaar mee AGM accu,s gaan iets langer mee 9 en 12 jaar..als je geluk hebt.
  4. lulkoek, wie heeft jou dat wijs gemaakt? nee heeft daar niets mee te maken. het gaat op het "slimme "laadsysteem wat er in de auto zit,dit laad de accu op rekening houden met de toestand van de accu, als je dus een oude vervangt met een nieuwe dan moet dit systeem gereset worden,anders gaat het systeem (een tijdje) de nieuwe accu laden alsof dit de oude was. dit is natuurlijk niet supergoed voor de nieuwe accu. na verloop van tijd past het systeem zich wel aan maar wanneer t gereset word gaat dat veel sneller en dat is beter voor de nieuwe accu.
  5. sandere39
    Hardtop te huur.
    ik denk zomaar nergens... of je moet al een vriendelijk medelid weten te strikken.. je zit ook met afstellingen dusss
  6. ik heb een gertrag.... maar de nieuwe z heeft wel weer ZF
  7. Ik ververs zowiezo elk jaar ongeacht het aantal km,s (tenzij ik natuurlijk erg veel zou rijden)
  8. nja ik zeg alleen maar wat ik hier continue lees ,ik heb zelf nog nooit van deze onderdelen hoeven vervangen en waarschijnlijk zou ik als dat wel nodig is originele kopen ,maar ja ze zeggen dat ik een rare ben.
  9. verdampt water?? hmm mooi fabeltje. Mijn IS gebruikt op een jaar (tussen de 15k en 20k) misschien max een liter olie Ik heb de laatste keer bij de olie wissel gemeten wat eruit kwam en dat was rond de 6 liter,en ik gooi door het jaar heen af en toe een kwart liter erbij met het idee dat dat wel voldoend is...en de stand in de boordcomp is nooit onder max. geweest.
  10. als je alleen dat nummer googeled krijg je 789 hits,zou daar niet iets tussen zetten voor je ?
  11. Wel grappig te zien wie deze opmerking erin gooit ,niet een van de usual suspects... Misschien zit hier verborgen leed??😂
  12. toch wel apart dat jullie er zoveel last mee hebben en ook heel vervelend en jammer. tja je zou idd kunnen kijken voor die e46 stoelen of eventueel eens zoeken naar een paar recaro,s of iets dergelijks. ik heb wel ooit in een e30 een paar recaro,s gezet maar dt was meer omdat je in de originele makkelijk opzij weggleed.. ik had wel (op erg langer ritten zoals in 1 keer naar huis vanuit polen in 12 uur) een beetje last van mn heupen , ik moet wel zeggen dat de e89 sportstoelen beter zijn dat de e85 stoelen in mijn beleving maar ja daar heb jij niets aan.
  13. welke auto had je hiervoor ? En had /heb je daar geen last door langer zitten? Wel apart dat het voor jullie beiden dezelfde ervaring geeft..en in beide stoelen.
  14. probeer een of je tijdens openen en sluiten weg kunt rijden? dat is wat er letterlijk staat als mogelijkheid. Ik had in mn e85 een xcarstyle module (in de e89 ook) en die werken prima.
  15. hmm ok, meestal werkt het wel, soms niet meteen de eerste keer. misschien ffe de minpool eraf leggen een kwartiertje en dan nog eens proberen.
  16. ja ziet er wel naar uit, heb je alle drie de programmeringen gedaan?
  17. en staat er op de site in de lijst aangegeven dat rijdend de kap sluiten in geprogrammeerd kan worden?
  18. welk type z heb je ? Op de site van carly kun je lezen welke zaken je kunt doen met de app. en voor welke auto,s dat geld.
  19. Alleen voor de e89 en specifiek voor de n54t motor. Andere motoren zitten ze ook in maar mogelijk op iets andere plaatsen,en niet allemaal hebben ze er 2
  20. Ik kon het zelf ,ik weet niet hoe handig jij bent? Maar het is op zichzelf een simpel klusje behoudens dat je er iets minder makkelijk bij kunt.. Ze zitten aan stuurboordzijde op de kop net naast de bout/dop van de kettingspanner zeg maar. Je draait ze eruit met een torx40 bitje en dan vet je de o ring van de nieuwe even in en draai je de nieuwe erin,vastzetten met 15nm en klaar. Ik heb zelf op het gevoel de 15nm gezet maar het is eigenlijk gewoon lichtjes vastzetten .
  21. Die filteren de olie die naar de nokkenasverstelling gaat en de retourklep zorgt ervoor dat die olie niet terug kan lopen. Ik vervang ze eerder preventief (en omdat ik dan weer wat te klooien heb) en ik ben wel nieuwsgierig of de huidige na 157oookm vuil geworden zijn.
  22. De nieuwe vanos filters opgehaald bij de dealert, die overigens zaterdag verhuisd naar Oostzaan. Zijn btw ook gelijk terugslagkleppen. En bij Lidl geweest
