sandere39
sandere39 won de laatste dag op 18 februari 2024
sandere39 had de meest gelikete inhoud!
    z4 g29 m40I ,Mini cooper
    zaanstad
    als t maar hard gaat.
8,642 profielweergaven
sandere39's prestaties
Silver M member
Silver M member (8/12)
453
  1. hoi rob , goh voor de e89 heb ik zelf niets meer maar ik denk dat er zat op marktplaats staat en anders kan richard Homann je vast verder helpen https://bmwtweaks.nl/over-bmw-tweaks/
  2. Zojuist gelapt,dus na verificatie gaan mn broertje en ik ook graag mee. 2 x Y-Y
  3. sandere39
    Veerpootbrug
    welk merk veerpootbrug is dit en waar heb je m vandaan?
  4. downpipe zit er aan, was idd vrij simpel en plug&play. geen lampjes (voorzover) iets meer /mooier geluid. en wat power erbij! tja ik ben er wel blij mee. maar is geen heel goedkoop grapje.
  5. ultramar....hands down t beste spul! groene zeep....schijnt voor mosgroei te zorgen door de enzymen die erin zitten. of zoiets. ultramar heeft ook een extra intensief product! https://www.ultramarxl.com/collections/cabrio-reinigen
  6. jullie dachten zeker van mij af te zijn he? nou jammer maar helaas, zojuist mn finacieele bijdragen gedaan dus mn broertje en ik zijn weer van de partij..
  7. brandstofverbruik valt op lange ritten natuurlijk wel beter uit dan op korte ritten maar houd voor de zekerheid wel iets van tussen 1:10 tot max op zn zuinigst 1:15 aan natuurlijk sterk afhankelijk van welke motor je hebt. met mn huidige z haal ik soms wel 1;14 op de snelweg maar dan moet alles meezitten. aan de andere kant is t plezier onbetaalbaar.
  8. denk er wel om dat een e85 ,mi, zeker met M onderstel een stug bakkie is en ik vond zelf nog wel eens na een lange rit dat mij dat ietsewat tegen ging staan. en ja ik reed mijn e85 ook als daily ,ook in de winter. een hardtop is zeker aan te raden voor de winter. voorts zijn daar dan nog het brandstofgebruik, zeker als de motor wat zwaarder is vreselijk zuinig is een z dan ook niet. en lees je heel goed in hier op het forum en het www zodat je weet wat de kwalen zijn en hoe die te spotten . en JA rijden met een Z is vreselijk leuk en ondanks de nadelen die er zijn de moeite waard.
  9. vandaag deze downpipe besteld. als t goed is plug and play https://hjs-motorsport.de/en/products/downpipes/90-82-2050
  10. hmm nja dan zou ik er maar afblijven verder!
  11. DS covers heeft mooie! maar een weekje of twee laten staan maar dan wel weer even luchten hoor. nooit heel lang onder een hoes zetten.
  12. hmm zou je even moeten navragen hoe dat precies zit. je hebt kans dat alleen op dat gedeelte dan de garantie eraf gaat. en niet op de hele auto. als t op de gehele aandrijving is dan is het geen oplossing natuurlijk.
  13. ja kan natuurlijk ook, doe die stekker er af en toe wel weer even in anders loopt die klep helemaal vast omdat je m niet gebruikt.
  14. ik ben er ook mee bezig geweest en t komt erop neer dat je dit bij roy rvs voor een kleine €400 kunt laten aanpassen aan de uitlaat. daarnaast moet je of laten coderen?tunen. of een opf delete module en zn broertje kopen a €700. dus ik heb t maar ffe laten hangen.
