Jan_zzz
    Z3
    Hellevoetsluis
Jan_zzz's prestaties
  1. Hallo, Zojuiste mijn geliefde Z'tje weer terug gekregen van een APK keuring. Gelukkig geen spannende dingen dus hij kan weer een jaartje mee zonder hopelijk al te veel problemen. Eén van de puntjes die naar boven kwam (ik heb hem nog niet zo lang, dus dit was mijn eerste keuring) was dat het stellen van koplampen niet werkt met de schakelaar aan de binnenkant. Ze hebben wel de lampen netjes afgesteld. Ik vroeg me af of het niet werken van de knop een zekering zou kunnen zijn die misschien vervangen moet worden. Voor mijn spiegels had ik ook laatst met succes een zekering vervangen, ik was erg blij om te zien dat ik ze daarna weer kon instellen met het motortje. Ik heb even gekeken aan de binnenkant van de doos met zekeringen maar mijn Duits is niet goed genoeg om daar iets in te herkennen als zijnde de zekering voor het stellen van de lampen. Als het een zekering zou zijn, weet dan iemand welk nummer het is? Of misschien andere tips wat het zou kunnen verhelpen?
  2. Jan_zzz
    speling stoel
    Hallo, Met een grote glimlach kan ik vermelden dat ik sinds vrijdag ook de trotse bezitter ben van een zwarte Z3. Weer een jongensdroom die ik kan afstrepen. Na een testritje was ik snel overtuigd dat ik hem wilde hebben en eventuele minpunten die ik later nog zou constateren voor lief zou nemen en later wel zou oplossen indien mogelijk of noodzakelijk. Eén van de puntjes die ik ben tegengekomen en toch wel zal willen oplossen is dat de bestuurdersstoel bij stevig remmen niet goed verankerd zit en een klein stukje (1 cm ofzo) naar voren komt. Op zich wel mee te leven, maar toch wel prettig om op te lossen. Ik had dit niet gevonden op de lijst met bekende kwaaltjes en ben benieuwd of dit vaker voorkomt en natuurlijk of het eenvoudig te verhelpen is. Bvb weer bedankt voor jullie reakties........ Oeps. slecht begin van mijn aanwezigheid op het forum, ik had wel een zoektocht gedaan zonder resultaten, maar zie nu toch dat het in de FAQ wordt behandeld.
  3. Hallo, Ik ben al een tijdje aan het kijken naar de BMW Z3 en het lijkt erop dat dit ik mijn kandidaat heb gevonden. Aangezien ik zeker geen autokenner ben, zit ik nog met wat onzekerheden. De auto die ik heb gevonden heeft een hardtop. Dat lijkt mij perfect aangezien ik de auto voor woon/werk verkeer wil gaan gebruiken. Ik vroeg me alleen af wat er gebeurt als je de hardtop eraf haalt. Als de hardtop eraf is, zit er dan ook nog een softtop onder of wordt die verwijderd bij het plaatsen van een hardtop? Misschien een stomme vraag als je thuis bent in deze wereld, maar voor mij is alles nog nieuw. Bvb dank voor jullie reacties.....
