10-zzz
Alles dat geplaatst werd door 10-zzz
  1. Ik heb een soortgelijk probleem gehad, toen was de hellingsensor defect. Het alarm maakt 1 keer in de zoveel tijd een check van je systeem en gaat dan blijkbaar loeien als er iets niet klopt..
  2. "Zeker is dat mogelijk. Maar denk je echt dat ze het daarom gedaan hebben." Nee dat denk ik niet, maar ik houd de mogelijkheid wel open.. het zou toch vervelend zijn als ie ineens weg is.. Benzinetank was niet leger nee. Er staan auto's die makkelijker zijn voor het leeghalen van de tank. Hij is echt opengemaakt met een schroevendraaien of iets - heb ook lakschade rondom de klep.
  3. Zou het mogelijk zijn om een contactsleutel (na) te maken op basis van een tankdop die met diezelfde sleutel op slot gaat? Mijn tankdop is gestolen, met grof geweld uit de auto verwijderd. Heb inmiddels een nieuwe, maar ben wel benieuw of iemand nu niet even terug kan komen voor de auto. groet, 10-zzz
  4. 10-zzz
    nieuwe softtop
    volgens mij kan ik voor het verschil mn ruitje nog wel een keer laten vervangen
  5. knippert er een rood lampje tussen je stoelen als de auto op slot is?
  6. Maar wat ga ik voor winst behalen aan het verstellen van de bewegingssensoren? De auto runt blijkbaar een test als ik hem heb gestart en en laat dan door een storing mn alarm loeien. Anyway, morgen langs BMW dealer, die kunnen het vast voor me fixen
  7. 10-zzz
    nieuwe softtop
    De post hieronder geeft al een beetje de reden aan van m'n vraag. Door een scheur in mn achterruitje, slijtageplekken aan het dak en veel vocht in de auto die het dak en interieur ook niet ten goede komen, ben ik aan het kijken naar een nieuw dak. Ik heb CabrioCare bekeken, en een offerte aangevraagd van Johan (Cabriodak.be). De laatste heeft echter in januari pas weer tijd, zo lang wil ik liever niet wachten. Weet iemand andere opties? Dank! 10-zzz
  8. als dat een vraag aan mij is: geen idee
  9. haha, bedankt voor die briljante ingeving.. het is alleen vreemd dat die precies gelijk komt met het knappen van het achterruitje en het alarm alleen afgaat als de motor gestart is..
  10. de bewegingssensor zou het alarm ook moeten doen afgaan, dus heb ik de hellingsensor niet laten vervangen, maar uit laten zetten. volgens mij kan dat stekkertje bij mijn alarm er niet zomaar uit, of dat ik daar vorige keer niet bij kon komen, er was in ieder geval iets mee.. en het is natuurlijk ook niet de meest ideale situatie.. eigenlijk zou ik dus nog het meest geholpen zijn met iemand die me kan vertellen waarom mn alarm af gaat haha
  11. Yep ruitje knapte in 1 keer van boven tot onder, 1 grote scheur in het plastic. Ik heb al eerder een probleempje met mn alarm gehad, toen de hellingsensor kapot ging, die is inmiddels uitgeschakeld - doordat de verschillende andere sensoren een eventueel wegtakelen van de auto ook detecteren. Ik weet waar het alarm zit, maar die stekker kan er niet zomaar uit. Heb wel al eerder pogingen gedaan om het alarm uit te schakelen. Probleem is echter dat de auto blijkbaar na het starten alle circuits naloopt om te kijken of het nog werkt en er dan ergens iets fout gaat waardoor het alarm afgaat.
  12. Hallo, Gisteren bij het reinigen van mn auto heb ik na het opwarmen en droogmaken het dak een stuk opgedaan en knapte mn achterruitje. Daar zit nu een grote scheur in, die ik voor nu even heb dichtgetaped. Erg vervelend natuurlijk, maar hiermee kwam een tweede vervelender probleem: Als ik mn auto nu start gaat na ongeveer een minuut het alarm af, terwijl de motor draait. Ik moet de auto dan uit, weer op slot doen en opnieuw openen om het alarm uit te krijgen. Heeft iemand enig idee wat dit veroorzaakt? En weet iemand ook hoe ik het alarm compleet kan uitschakelen? Ik heb een uit DE geimporteerde Z3 uit 98 met origineel BMW fabrieksalarm, maar die Duitse handleiding is echt onduidelijk. Alvast dank voor de hulp! 10-zzz
  13. sja, ik was er niet bij, maar toen ik weg wilde met de auto zou de pook "een beetje los" zitten.. zie het resultaat
  14. haha ja dat vraag ik me ook af.. "hij ging niet in z'n achteruit"..
  15. 10-zzz
    versnellingspook
    Hallo, Ik heb het briljante plan gehad iemand even mijn auto te lenen voor een korte boodschap; resultaat, kapotte pook. Trekken en slopen om hem in zn achteruit te krijgen. Nu vroeg ik me af of ik makkelijk een nieuwe pook erin kan zetten of dat er van binnen iets kapot is. Kan iemand dat opmaken uit deze foto? http://img193.imageshack.us/i/pook003.jpg/ Alvast dank! groet, 10-zzz
  16. 10-zzz
    Zijruitje
    misschien ben ik nog steeds een beetje onduidelijk, ik bedoel dit: http://img123.imageshack.us/my.php?image=zijraam001.jpg ik wil niet zo maar aan die rubbers gaan sjorren, dus misschien kan iemand me op weg helpen..
  17. 10-zzz
    Zijruitje
    Vorige week heeft mn broertje nadat ik hem naar een voetbalwedstrijd bracht de deur wat te hard dichtgegooid en is het zijruitje losgeschoten.. Deze zit nu richting de bovenkant niet meer goed tussen de rubbers. Hoe kan ik dit het makkelijkst weer goed krijgen? Thanks Ter verduidelijking, dan heb ik het over het kleine driehoekje..
