0707Roland
Alles dat geplaatst werd door 0707Roland
  1. Gisteren met pijn in het hart de Z4 ingeruild voor een E90 330i Touring ivm gezinsuitbreiding :-((
  2. Hmm, dit probleem heb ik aan beide kanten... Bij een flinke regenbui loopt er gewoon water via de bovenkant achter de buitenspiegels naar binnen. Misschien de deurrubbers versleten....
  3. Het was een onderzetterplaat met het onderdeelnummer 07119903791. Heb het ook via realoem moeten opzoeken wat het was want had zelf ook geen idee. Maar de dealer heeft het netjes opgelost en kan weer lekker met t dakkie open rijden
  4. Het bleek een defecte microschakelaar te zijn en een afdekplaat was ook gebroken dus ook gelijk laten vervangen.
  5. Schuur mn style 107 velgen ook zelf en laat ze dan spuiten! Scheelt een hoop centen.
  6. De kap toch kunnen laten zakken in de kast door de rode handgreep in de kofferruimte uit te trekken zoals beschreven in het instructieboekje. Daarna met de toets "kap openen" de kap laten vergrendelen dus kan wel open rijden Elektrisch sluiten gaat vanzelf dus er zit iets niet goed. Toch maar een afspraak gemaakt met de dealer voor as woensdag. Ik laat de uitkomst wel weten.
  7. Bij mij vandaag een soort gelijk verhaal alleen gaat de kap niet meer volledig open ;) De kap blijft hangen zodat tie de laatste 10 cm niet meer verder zakt in de cabriokast. Heb met de hand nog geprobeerd om de kap in de kast de drukken maar ondervind teveel weerstand. Het motortje vd kap hoor ik wel gewoon gaan dus dat is niet de oorzaak Misschien iemand een idee wat het probleem kan zijn. Heb het forum afgestruind maar wordt er niet veel wijzer van :lmao:
  8. 0707Roland
    Olie Z4 3.0i
    Damn, bij mij zit er ook 10w40 in :thumbsup: . Ook altijd wat ,,sludge" aan de oliedop ;) dus maar snel olie laten verversen denk ik.
  9. Zoek en je zal vinden, het was zekering 5! :rambo:
  10. Heb ook een compressortje gekocht maar de aansluiting van de sigarettenaansteker geeft geen spanning in de ZZZZ. Compressor werkt wel in de Clio dus daar zit het probleem niet. Ik de zekeringenkast aan de bijrijderskant open gemaakt maar ik kan niet de juiste zekering vinden Op het forum gezocht via de zoekfunctie niks kunnen vinden. Iemand een idee? Grtz Roland
  11. Mooie trip zeg! Ga over 4 weken ook die kant op (Bolzano) en ga zeker een aantal passen over crossen die jullie hebben gereden. Helemaal top!! Gr Roland
  12. Zou kunnen dat ze er bij zitten. Heb dat retrofit kabeltje besteld bij de dealert dus tis ff afwachten. Die man had dat kabeltje gek genoeg nog nooit hoeven te bestellen :ok: Ben benieuwd hoe het inbouwen me vergaat maar staat goed :lmao: uitgelegd in dit topic dus kan bijna niet fout gaan.
  13. Ja precies, had dit topic al doorgelezen maar het was me niet helemaal duidelijk of je die connectors ook nodig had. Thanks voor je reactie. Maar nu ik het weet kan ik dat stuur en dat kabeltje bestellen en kan ik er mee aan de gang als het binnen is.
  14. Goed bezig dan! De straat stenen eruit zekers?
  15. Goed bezig dan! De straat stenen eruit zekers?
  16. Er was toch iemand van het forum bezig om een V10 in een Z3 Qp te lepelen? Moet tie ff die gasten bellen
  17. Vind het wel wat hebben. Ben benieuwd naar de krasgevoeligheid. Volgens mij zie je elk krasje erop.
  18. Ben vandaag met de tuinslang aan de gang gegaan en ben erachter gekomen waar het water langs naar binnen komt. Het water loopt via het deurrubber aan de onderkant naar binnen. Denk dat het met een nieuw deurrubber is op te lossen. Heeft iemand hier al wel eens mee te maken gehad? Mzl Roland
  19. Hallo, Vorige week na een fikse regenbui was de mat aan de bestuurders kant nat. Heb al wat op het forum gelezen over water onder de matten maar dat ging over de Z3 dus daar heb ik weinig aan. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van kan zijn en of heeft iemand anders daar ook last van? En nee, de kap was dicht tijdens de bui Ik hoor jullie eventuele oplossingen graag. Grtz Roland
  20. Eric inderdaad, ik zou ook niet weten waar die zouden moeten zitten. Ben ook al aan het zoeken geweest. Op een verzopen pomp zit ik niet te wachten natuurlijk. Gr Roland
  21. 0707Roland
    Was jij dat?
    Vandaag bij Tiel rond de klok van 9h00 een zilvergrijze M roadster gesignaleerd. Kenteken niet goed kunnen zien, misschien iemand van het forum?
  22. 0707Roland
    Was jij dat?
    Vandaag op de A9 rond 15h00 tussen Haarlem en Beverwijk een zwarte Z8 :offtopic: met hardtop zien rijden. Met dit mooie weer een hardtop???? Die beste man begrijpt het niet echt geloof ik, maar wat een mooie auto blijft zo'n Z8 toch he. Zo'n roffelende achtcilinder wil je toch horen met het dakkie lekker open.
  23. 0707Roland
    Was jij dat?
    Jaah, dat is de kleur Staat de ZZZ goed!
  24. 0707Roland
    Was jij dat?
    Kan niet zeggen dat de juiste kleur er bij staat, ook niet bij de standaard kleuren. Zou kunnen dat ze de kleur zo hebben laten mengen.
