Gert Wagelaar
Alles dat geplaatst werd door Gert Wagelaar
  1. PvR beide kanten zijn gedaan, dwz de plug voor water dak afvoer was goed en schoon, dus daar zit het probleem niet, er komt alleen water in de dorpelbalk aan de bijrijders kant, en veel. RdeKnegt als het aan een plug bovenzijde carrosserie ligt, waar kan ik die dan vinden?
  2. Heren, allemaal erg bedankt voor de tips, vooral de HowTo foto bijlage is van belang gebleken, hier konden wij direct mee op zoek gaan naar de afwateringsplug, en wat blijkt, er stond water in de dorpelbalk aan de bestuurderszijde, zo'n 2 1/2 liter is er uitgezogen, hoe dit er in is gelopen, weten wij nog niet, heeft iemand hier een tip?
  3. Het zit niet in de onderkant, alles is daar gecheckt, ook niet schokdempers of kogels en lagers, ook de motorophanging of het motor compartiment, auto is recent nog APK gekeurd, ook daar is niets gevonden, wel denkt men dat er iets in dashboard los ligt, of onder de stoelen, iemand hier een tip?
  4. Mijn BMW Z4 3.0i rammelt de laatste tijd voor bij de motor, lijkt dat er iets los ligt, kan dat motor bescherming zijn of spoiler, heb wel een stoepje gepakt per ongeluk, wie heeft een tip, groet Gert
  5. Kan iemand mij ook helpen met zo'n dakmodule en de inbouw?
  6. Gert Wagelaar
    Coderen Z4
    MdV zou jouw opties ook wel willen programmeren, vooral deur dicht bij harder dan 20 km, waar kan dat? Tevens wil ik ook graag dak kunnen openen met sleutel en afstandbediening, wat kost zo'n module? Groet Gert
  7. Goede tip RdeKnegt, even een aanvullende vraag, zitten die pluggen links en rechts, of alleen links, of rechts, en waar zou het water nog meer naar toe kunnen lopen, hoop wel dat het hiermee is opgelost! Groet Gert
  8. Hallo, eerst maar even voorstellen, maak alweer 2 jaar de omging Amersfoort/Utrecht onveilig met mijn BMW Z4 3.0 Roadster, mijn ultieme woon/werk auto, snel, open als het kan, en dat is vaak, opvallend en groot genoeg voor mij, mijn laptop en de tas met werkspullen, veel positieve reacties en ook al collega’s die mij volgen met een cabriolet aankoop, waaronder een die ook een Z4 3.0 heeft gekocht. Tot op heden alleen wat onderhoud en remblokken kosten gemaakt, auto zonder problemen, echter recent is er water in de auto hoorbaar, volgens de garage kan het water van de kap niet onder uit de auto weglopen, door blaadjes en vuil is het verstopt, maar ze kunnen het bij de garage niet even snel oplossen, de kap zou er afmoeten, leek mij wat veel werk, een andere garage zegt dat het in de dorpel zit, die zou er afmoeten, weer een ander wil met een waterzuiger druk zetten op de afvoer, kortom veel verschillen in aanpak, met een fors prijskaartje, iemand hier weet misschien wel een goede oplossing of heeft hier ook mee te maken gehad, graag een reactie.
