Marco Z
    Z3 1.8i
    Westland
565 profielweergaven
Marco Z's prestaties
  1. Hallo Forummers, Ik wil de cilinder van mijn deurslot vervangen voor een nieuwe maar ik durf hem niet zomaar uit elkaar te halen. Ik ben bang dat er een hoop palletjes en veertjes om mijn oren vliegen. Heeft iemand dit weleens gedaan? Vertel me dan alsjbleift hoe dit moet. De deur gaat vaak niet op slot, en dat is niet handig. Alvast bedankt, Marco
  2. Nou, ik ben er uit! Ik heb de computer laten uitlezen. Eerst melde die dat de klep van een achterrem in de abspomp kapot was. Daar schrok ik wel van, dat schijnt een duur geintje te zijn. Na hem nogmaals uitgelezen te hebben gaf hij aan dat de sensor links voor kapot was. Die heb ik vervangen en alles werkt weer zoals het hoort!! Al met al een klusje van 20 minuten (als je buurman niet komt vragen wat je nou weer aan het doen bent).
  3. Nou, de sensoren zijn eruit geweest, dat is geen moeilijk klusje. Daarna heeft het lampje 4 dagen niet gebrand. Zelfs niet na een paar tests op een zanderig weggetje. En je raad het nooit!! Hij brand weer, en de remmen / abs systeem trilt weer. Totdat het lampje aangaat. Dan werkt alles weer normaal. Behalve het ABS, ik kan nu lekker slippen! Waar kan je nieuwe abs sensoren krijgen (voor weinig)?? Of kan er iets anders aan de hand zijn? Nou, ik hoor het wel als iemand iets weet!! Groeten, MarcoZ
  4. Jij hebt wel je ABS nodig met je 2.8!
  5. Mazda Bolhoed, heb ik nog niet gezien hier!! Heeft iedereen die gewist van zijn harde schijf? ik weet niet wat het is, hij is zelfs niet mooi van lelijkheid! Ik hoop dat mijn zoontje niet ziet dat ik deze erop gezet heb!! Zo, dat was de bijdrage uit 't Westland. Marco
  6. als het niet fout kan gaan is het ook niet spannend! Maar ik ga kijken of ik ze los krijg en schoon kan maken. Als ze kapot gaan heb ik zeker geen ABS meer? Maar ja, heb je dat nodig met een 1.8?? Superbedankt! Handige site trouwens, met al die tekeningen! Marco
  7. Marco Z
    Vuile ABS sensoren
    Goedenavond ZZZ-ers, Het ABS van mijn ZZZ van 96 werkt niet lekker meer. Na een paar keer zachtjes remmen gaat het ABS werken, alles trilt bij de voorwielen. Het lampje van de ABS gaat branden. Als het lampje blijft branden is het trillen over, volgens andere topics werkt het ABS dan niet meer . Dit kan wijzen op vervuilde sensoren heb ik hier gelezen. (kan gebeuren na 174.000 km, toch?) Kan iemand mij vertellen waar die sensoren zitten? Alvast bedankt, Marco
  8. Onder mijn Z3 zaten 4 Firenza banden in de maat 225x40x18. Dat is helemaal niks!! Heel veel afrolgeluid! en weinig grip, zelfs in een 1.8. Ik heb ze ondertussen vervangen terwijl er nog genoeg profiel op zat. Je hebt ze niet gekocht, maar misschien wel handig voor een ander om te weten.
  9. Nou, ik heb het nivo in het oliereservoir gecheckt, was tussen min en max, daarna heeft hij nooit meer gebromd!! Snap jij het nog? Ik niet.
  10. Hallo Techneuten, Heeft iemand van jullie enig idee wat er aan de hand is als er een zware brom onder de motorkap vandaan komt als ik naar rechts stuur?? Ik heb dit nu een paar keer gehad, het gebeurt eigenlijk alleen als ik net gestart heb en naar rechts stuur met weinig gas bij het uitparkeren. Als ik gewoon rij hoor ik niks bijzonders. Alvast bedankt voor je hulp. Groeten, Marco
  11. Bedankt, Ga ik doen. Marco
  12. Hallo ZZZ-ers, Ik heb een Z3 1.8 uit 1996. Superauto, alleen de interieur verlichting werkt niet lekker. Als ik instap blijft het donker (linker deur). Als de rechter deur geopend wordt gaat het lampje wel aan, en weer uit als de deur dichtgaat. Ik denk dat de schakelaar van de linker deur blijft hangen, of kapot is, maar kan hem niet vinden. Weet iemand waar die schakelaar zit?? Heb ik nog een vraag; in de rechter deur zit een rammel. Die wil ik eruit halen. Kan iemand mij vertellen waar de schroeven waar het binnenpaneel mee vast zit allemaal zitten? En hoe ik de klemmetjes rondom netjes los kan krijgen? Groeten, Marco Z
