SemTex
    Z3 2.8 liter
SemTex's prestaties
  1. Aangeboden: Zwarte persenning afdekcover /hoes voor een cabriodak BMW Z3 2.8 Vaste prijs 85,00 euro heeft u interesse gewoon even mailen. Groet, Sem ;)
  2. SemTex
    Middenconsole
    Beste Marvin, Met dank voor jou antwoord, heb het pdfje gedownload. Groet, :holiday: Sem
  3. SemTex
    Middenconsole
    Z3 Vrienden, Ik wil graag om diverse redenen mijn middenconsole uit en inbouwen, kan iemand mij vertellen hoe ik het beste te werk kan gaan? Verder zit ik met twee elektrisch verstelbare stoelen waar veel ruimte in zit is dit makkelijk te verhelpen en zo hoe? Ik wacht in spanning af. Voor nu vriendelijke Groet. Sem
  4. Beste Z3 Vrienden, Kan iemand mij vertellen hoe je het beste je slothaken kan uit en inbouwen van mijn BMW Z3 sept 1997 Verder zitten er schakelaars met kabeltjes aan waar zijn deze voor? Alle adviezen zijn welkom. Vriendelijke groet voor nu, Sem Gorter
  5. SemTex
    Z3 Alarm
    BMW Z3 Fans, Op dit moment heb ik problemen met het alarm van mijn BMW Z3 2.8 de batterijen van beide afstandbedieningen zijn reeds vernieuwd. Het probleem hij doet momenteel weinig of niets, demonteer ik beide accupolen dan gaat het alarm nog maar heel zacht en kort af. Monteer ik mijn accupolen weer en activeer ik mijn alarm met de afstandbediening staat hij op alarm echter mijn centrale vergrendeling gaat niet op slot. Vervolgens sluit ik de centralevergrendeling handmatig krijg ik een kort signaal van mijn alarm. Bij het openen van mijn portieren en het afzetten van mijn alarm kan ik gewoon de afstand bediening weer gebruiken en werkt het ( dus ontgrendelen van de portieren en het alarm uitschakelen) vervolgens kan ik het weer niet inschakelen. Vraag wat kan het probleem zijn ! en zit er een back-up accu in dit systeem en zo waar en is deze dan te vervangen. Type alarm GEMEL Italia, 12 V 2600 Hz Type GS3-A (met losse afstandbediening) Ik wacht in spanning af Met vriendelijke groet, Sem Gorter
  6. Ik ben net in het bezit van een Z3 uit 1997 en heb van die zwarte folie op mijn raamstijlen. Nu heb ik via het Forum bgrepen dat je dit kan verwijderen en of er nieuwe covers overheen te plaatsen. Ik zou graag die folie willen verwijderen met een Fohn en daarna met sticker verwijderaar de lijmresten weghalen. Maar wat komt er dan te voorschijn valt dit aan te bevelen of moet ik voor nieuwe covers gaan Graag reacties Vriendelijke groet, SemTex
