Robje2403
Alles dat geplaatst werd door Robje2403
  1. Sinds vorig jaar september gaat mijn dak niet meer open. Dak is toen open gegaan, gesloten en daarna niets meer. Knopje indrukken openen dak geeft ook niets meer aan, normaal bij openen licht dit knopje op en knippert. Al twee maal bij ene garage geweest, eenmaal ging het dak open en bij sluiten wederom niets. Tweede reparatie, dak enige malen open en dicht maar wederom na sluiten helemaal niets meer. Bepaalde sensor is vervangen maar deze heeft het dus tot kort gedaan. Iemand wat de oorzaak kan zijn of weet iemand een specialist die hier verstand van heeft. Zit in omgeving Arnhem. Uiteraard alle info en reacties zijn welkom. Heb er zelf geen verstand van en ga er ook zelf niet aan klussen. Eventueel naam adres bedrijf wat dit probleem kan oplossen
  2. Vertel wat is dat en waar zit dat??
  3. Knoppen stonden goed en als de knoppen in de achterbak niet goed staan brand er binnen wel eennrood lampje bij de aan en uit knop, maar ook tijdens openen vg brand dat lampje niet en gaat het dak niet open
  4. Afgelopen week dak gesloten middels knop op het middenconsol, geen bijzonderheden. Vandaag getracht het dak weer te openen echter geen respons. Lampje wat normaal rood wordt tijdens het openen vh dak doet het ook niet., Meestal als er storing zit in het openen vh dak gaat het rode lampje knipperen of als er iets in de kofferbak zit waardoor het dak niet open gaat , krijg ik rood knipperend knopje. Nu helemaal niets, tis net of het knopje defect is. Ik heb de zekeringen nagekeken echter geen kapotte zekering. Iemand anders een idee waar het aan kan liggen, wat zie ik over het hoofd of iemand een tip??
  5. Storingslampje DSC geeft geel aan , dus storing, weet er iemand in omgeving Doetinchem/Arnhem goede en betrouwbare garage waar je dit tegen een normale prijs kan laten repareren
